ESD遇到问题,头疼。。
 楼主| jhycl 发表于 2013-5-14 16:41 | 显示全部楼层
电源小小达人 发表于 2013-5-14 16:01
是不是中间的塑料的问题啊,防电等级不够,会使得有耦合的静电流入内部电路! ...
我试了下,钥匙防电等级就1级 2KV,我们要求6KV的。就是为了不让对内部放电,所以钥匙外壳要接到大地上。
mingyanren 发表于 2013-5-14 17:10 | 显示全部楼层
可以用导电塑料把插件板包裹起来再插入箱体中试试
skm2008 发表于 2013-5-14 23:50 | 显示全部楼层
jhycl 发表于 2013-5-14 13:22
是箱体结构的,箱体是铁的,上面喷漆,箱门的锁与箱体连接,还有个钥匙开关与箱体连接。 ...
检查一下门与箱体之间是否可靠连接,最好是门与箱体的接触面都可靠连接
fengslong 发表于 2013-5-15 01:24 | 显示全部楼层
可以找对应关键信号线加上1UF电容试试
 楼主| jhycl 发表于 2013-5-15 12:04 | 显示全部楼层
现在怀疑是防电时空间耦合到线路板上导致系统死机,因为把线路板拿到机箱外面,对机壳防电也会导致死机
skm2008 发表于 2013-5-15 12:37 | 显示全部楼层
现在怀疑是防电时空间耦合到线路板上导致系统死机,因为把线路板拿到机箱外面,对机壳防电也会导致死机 ...
静电泄放通道不畅的原因,重点检查外壳结构
 楼主| jhycl 发表于 2013-5-16 08:20 | 显示全部楼层
我现在想调整下线路板,原来是双面板,打算做4层板,4层板的电磁兼容是不是比双层板能好些
skm2008 发表于 2013-5-16 11:52 | 显示全部楼层
需要合理的进行电源与地层分割,合理的布局,一般情况下,4层板的电磁兼容比双层板好一些,依赖于PCB设计
DYCN 发表于 2013-5-17 00:26 | 显示全部楼层
先找到根本原因吧,找不到原因的话改版没有任何作用,与多少层板更是没啥直接关系.
 楼主| jhycl 发表于 2013-5-17 10:08 | 显示全部楼层
先找到根本原因吧,找不到原因的话改版没有任何作用,与多少层板更是没啥直接关系. ...
现在基本确定应该是辐射导致的系统死机,但是具体辐射到哪些线路上不好查呀。
skm2008 发表于 2013-5-17 12:36 | 显示全部楼层
现在基本确定应该是辐射导致的系统死机,但是具体辐射到哪些线路上不好查呀。 ...
可以借助频谱分析仪和各种探头进行查找
 楼主| jhycl 发表于 2013-5-20 10:09 | 显示全部楼层
可以借助频谱分析仪和各种探头进行查找
不太好测量,当静电枪放电时,空间辐射的电磁场会耦合到测量设备的探头上,有时甚至会到时示波器重启。
skm2008 发表于 2013-5-20 11:57 | 显示全部楼层
用高压探头是没有问题的
 楼主| jhycl 发表于 2013-5-21 16:24 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,线路板重新做,等待验证结果。
nihaoic 发表于 2014-5-5 10:30 | 显示全部楼层
您好!
关于该ESD问题,解决了吗?
最近一款产品,也出现了类似问题。
谢谢!
steven3138 发表于 2014-5-12 22:25 | 显示全部楼层
建议数字地在电源处单点接机壳大地,
并在各其他各处通过电容来接机壳试一下
锁芯也电容接大地
jxhsl 发表于 2014-5-14 09:13 | 显示全部楼层
同意是PCB内部线路的抗幅射不行的原因。
内部关键的信号线,受到干扰了,可以在相关的关键信号线上全部接滤波电容进行测试看下。 如改版也要注意下地平面 的良好。
总是放电几次之后死机吗,是不是放电速度太快了, 放电速度不要超过1s/次
lmxxml302727616 发表于 2014-9-3 20:38 | 显示全部楼层
现在解决了吗?
chen_jhhb 发表于 2014-9-3 21:45 | 显示全部楼层
接触不良
kwiewie1988 发表于 2021-12-6 10:31 | 显示全部楼层
jhycl 发表于 2013-5-14 14:43
外壳与系统的数字地没有连接的。
1.电荷积累,导致内部电路死机;2.外壳与数字地要良好搭接,保证低阻抗,数字地与机箱等电势,就不会有静电积累(静电电流都从机箱泄放走了);3.如果外壳有数字没有良好搭接,存在阻抗,就会有电势差,有电势差就会有分布电容,分布电容为静电电流提供泄放路径
