【5月20日第二题领奖】火眼金睛——Linear 技术资料大搜索!
flower_huanghua 发表于 2013-5-20 16:10 | 显示全部楼层
大力支持linear technology。
加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)–2013年1月30日–凌力尔特公司(LinearTechnologyCorporation)推出精准运算放大器LTC6090,该器件以高达140V(或±70V)的电源电压工作。LTC6090兼有轨至轨输出、3pA(典型值)输入偏置电流、1.6mV最大输入失调电压和3.5µVP-P低频噪声,可提供高性能ATE、压电驱动器和DAC缓冲器应用所需的精确度。增强的19V/µs速率允许输出在不到8µs的时间内摆动至140V。增益带宽积为10MHz。
    LTC6090为具备高阻抗输入的设计以及对泄漏电流敏感的应用而优化。除了具备裸露焊盘的标准SO-8封装,LTC6090还采用具备保护引脚的TSSOP封装。这允许保护环容易地环绕输入放置以完全围住输入。
    热特性是任何高压和空间受限系统都关注的问题。LTC6090的设计考虑到了这些挑战。电源电流的最大值仅为3.9mA。输出电流的典型值为±10mA。当该器件的结温超过145°C时,热标记引脚(TFLAG)发出信号。这个引脚可以连接至输出停用引脚,以实现主动式热量管理。TSSOP-16和SOIC-8封装版本均包括裸露焊盘,以最大限度地降低热阻。
flower_huanghua 发表于 2013-5-20 16:11 | 显示全部楼层
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出精准运算放大器 LTC6090,该器件以高达 140V (或 ±70V) 的电源电压工作。LTC6090 兼有轨至轨输出、3pA (典型值) 输入偏置电流、1.6mV 最大输入失调电压和 3.5μVP-P 低频噪声,可提供高性能 ATE、压电驱动器和 DAC 缓冲器应用所需的精确度。增强的 19V/μs 速率允许输出在不到 8μs 的时间内摆动至 140V。增益带宽积为 10MHz。
LTC6090 为具备高阻抗输入的设计以及对泄漏电流敏感的应用而优化。除了具备裸露焊盘的标准 SO-8 封装,LTC6090 还采用具备保护引脚的 TSSOP 封装。这允许保护环容易地环绕输入放置以完全围住输入。
热特性是任何高压和空间受限系统都关注的问题。LTC6090 的设计考虑到了这些挑战。电源电流的最大值仅为 3.9mA。输出电流的典型值为 ±10mA。当该器件的结温超过 145°C 时,热标记引脚 (TFLAG) 发出信号。这个引脚可以连接至输出停用引脚,以实现主动式热量管理。TSSOP-16 和 SOIC-8 封装版本均包括裸露焊盘,以最大限度地降低热阻。
LTC6090 有三种温度范围:0°C 至 70°C、-40°C 至 85°C 和 -40°C 至 125°C 结温。
LTC6090 驱动精准的 140V 信号
性能概要:LTC6090
电源电压范围:±4.75V 至 ±70V (140V)
0.1Hz 至 10Hz 噪声:3.5μVP-P
输入偏置电流:最大值为 50pA
低失调电压:随温度变化的最大值为 1.6mV
轨至轨输出级
输出吸收和供电电流:10mA
10MHz 增益带宽积
19V/μs 电压变化速率
11nV/√Hz 噪声密度
热停机
地瓜patch 发表于 2013-5-20 16:24 | 显示全部楼层
快顶,到幸运奖楼层了
vv123456 发表于 2013-5-20 16:26 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2013-5-20 16:29 | 显示全部楼层
连贴可以么
地瓜patch 发表于 2013-5-20 16:31 | 显示全部楼层
强二姨家的奖品;P
gaochy1126 发表于 2013-5-20 16:32 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2013-5-20 16:34 | 显示全部楼层
韩野加油 发表于 2013-5-20 16:35 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2013-5-20 16:38 | 显示全部楼层
到幸运奖楼层了吧
pmp 发表于 2013-5-20 16:39 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2013-5-20 16:51 | 显示全部楼层
还有没
568581185 发表于 2013-5-20 16:52 | 显示全部楼层
求中奖!
zqh1630 发表于 2013-5-20 16:55 | 显示全部楼层
还有没
你太不厚道了,小心取消你资格~~
chensnowenglish 发表于 2013-5-20 19:41 | 显示全部楼层
顶一个!
kan_cb 发表于 2013-5-20 22:28 | 显示全部楼层
28楼,我看到就是你啦
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
hudi008 + 3 淡定
查看全部评分
mengxiangwutai 发表于 2013-5-20 23:11 | 显示全部楼层
如下图
vv123456 发表于 2013-5-21 08:34 | 显示全部楼层
LTC6090 是一款高电压精准型运算放大器。其低噪声、低偏置电流输入级非常适合于高增益配置。
LTC6090 具有低输入失调电压、一个轨至轨输出级,并可采用 140V 单电源或 ±70V 分离型电源运行。
hudi008 发表于 2013-5-22 00:17 | 显示全部楼层
28楼,我看到就是你啦
:lol
