【快乐分享】无电阻电容电路
 楼主| captzs 发表于 2013-7-22 21:36 | 显示全部楼层
王奉瑾 发表于 2013-7-21 16:20
绝对的好东西
蛋是语言还需要在组织一下
     感谢各位高手赐教。王奉瑾兄对我这样的草根的一得之见的点评更加可贵,消除我多年来对压摆率关注是否会钻进牛角尖的迷惑,非常感谢。
  至于误差、稳定和价格性能比。我看过几百MHz的高频头,采用pf级的变频二极管调频,我想,既然半导体器件的工艺可以达到这样的水平,那么运放块的压摆率和增益频宽参数就完全可以达到电容的误差水平,只要市场有需求,生产商就会应市生产,工艺成熟,价格自然会降下来。
ahgao 发表于 2013-7-22 21:48 | 显示全部楼层
这个是不走寻常路吗?
路过打酱油。。 发表于 2013-7-23 09:40 | 显示全部楼层
“标题党”+“文字游戏”....
不过,还是相当的娱乐。
 楼主| captzs 发表于 2013-7-23 16:20 | 显示全部楼层
7)压摆率与单位增益引起的非线性特征及其运用
如下“压摆率失真波形”图,压摆率较小的运放块工作于正弦波电路,输出失真波形(首个波形压摆率合适,不失真),除了幅度变小外,其上升沿和下降沿成了斜直线,并移相;工作于矩形波电路输出波形则前后沿效率变缓或者变成三角形。
如下“单位增益频宽失真”图绿线,单位增益频宽较小的运放块工作于正弦波电路输出波形,保持原形明显缩小幅度并移相;工作于梯形波电路输出波形则成了象电阻电容移相(积分)一样的波形。黑线是单位增益频宽更小的输出波形。
了解其波形特征,便可正确运用:
AA) 压摆率适度小的运放块跟随器,可以将矩形波转换为梯形波或三角波,单位增益频宽足够大的线性就好。两三个压摆率和单位增益频宽适度小的运放块跟随器,可将三角形波变换为正弦波。
BB)压摆率和单位增益频宽适度小的运放块跟随器,可以象低通滤波器那样抑制尖窄脉冲和高频信号的幅度。
CC)频率不变的单向(如正半波)信号,选择单位增益频宽小的运放块增大放大倍数,可以得到象增大RC时间常数一样的积分效果。多级连用,可以得到滤波效果。
DD)运放块线性运用时,输出信号失真,参照下图波形特征就明白是什么参数出问题。
 楼主| captzs 发表于 2013-7-29 19:53 | 显示全部楼层
8-1),低通
低(高)通滤波器:低(高)于设定频率信号可以通过而高(低)设定频率信号被衰减或滤掉的设备。
选择上升延时为T/2(标记为|T/2)的a门,正弦波(红线)经运放块开环放大成矩形波,宽度大于T/2(则频率小于1/T)就能使a门输出高电平,触发由b、c组成的可以连续触发的单稳,在乘法器的X端产生一个恒定电平,正弦波就经Y端在OUT端输出。而宽度小于T/2 (则频率大于1/T)的矩形波不能触发a门输出高电平,乘法器X端低电平,0×Y=0,OUT无输出,实现低通功能。
b、c门上升延时0/下降延时200ns。选择乘法器K系数以得到相应倍数电平的信号。
 楼主| captzs 发表于 2013-7-29 19:54 | 显示全部楼层
8-2)高通
选择上升延时0/下降延时50ns (标记为50|ns)的非门a,正弦波经运放块开环放大成为矩形波,宽度小于50ns(即频率大于10MHz),非门a输出保持高电平, b、c门在乘法器的X端保持一个恒压,输入信号就可以经Y端在OUT端输出。而宽度大于50ns (频率小于10MHz)信号,触发延时50ns的非门a翻转输出低电平,造成上升延时200ns(标记为|200ns)的b、c无法输出高电平,(相当于一个可以低电平连续触发输出低电平的单稳,一旦没有低电平触发就保持高电平)乘法器X端低电平,输入信号不能通过,实现高通功能。
如果要输出矩形波,则将乘法器的Y端改接到运放块的输出。
乘法器可以根据需要选择K系数以得到相应电平的信号输出。
低通与高通重叠的频带为带通。带通很小就成选频。
xiaohai0825 发表于 2013-7-29 22:38 | 显示全部楼层
厉害...觉得自己学的是啥啊都...
393710948 发表于 2013-8-9 10:36 | 显示全部楼层
看不懂!还是顶一个
 楼主| captzs 发表于 2013-8-13 11:22 | 显示全部楼层
9)窄带数据调频波的选频
以10MHz/10.001MHz正弦波为例。
比较器和a门,将强度不一的输入正弦波(图红线)变换为等幅矩形波(图绿线),其宽度对应于输入信号的半周期/频率/宽度,随后输出信号的幅度才可以作为鉴宽/鉴频的量化标准。比较器和a门采用仿真软件推荐延时(1e-12s)。
  b门可以用单稳代替。为了接收10MHz/10.001MHz信道,选择 b门上升延时49.96ns/下降延时0。宽度≤49.96ns的矩形波不能触发器b门翻转输出高电平,对应频率≥10.001MHz的信号就不能接收。宽度>49.96ns的矩形波在该延时后,由b门输出宽度差(图黑线)经运放块(可以用合适常数的RC代替运放块)积分输出, 这样调频信号在10M+10K频率时,b门就没有输出,而在10M频率时,b门才输出,如“10M+10K”波形图的黑线,积分后波形图在其下。由于10M+10K以上频率不能接收,不影响10Mhz/10.001MHz信道的识别。然而,小于10MHz的信号,都能触发b门输出如“10M-10 K”的紫色线,积分后波形图在其下,是一条峰值保持线。
根据运放块积分输出信号幅度是数mv,设置施密特阀值,L=2mv,H=3mv,则10M+10K信道的积分信号就在OUT端输出对应的脉冲序列,而小于10M的积分信号就在OUT端一直保持高电平。而10M+10K信道输出是发送端调制信号反相。
yk0yk 发表于 2014-6-23 22:20 | 显示全部楼层
:)谢谢楼主分享
Moskva 发表于 2014-6-23 23:16 | 显示全部楼层
放心吧!SR说的是斜率.对于正弦,三角波,梯形波等等都适用的.
 楼主| captzs 发表于 2014-6-24 08:42 | 显示全部楼层
   多谢您的评论!
  如果三种波形都用SR=2pifVpk计算取压摆率,对于升降沿斜率变化非线性的正弦波是合适,但是对变化线性的矩形波和三角形波则显大,虽然根据选大不选小的原则是可以适用。还有一个问题是矩形波斜率与频率无关。该帖思路基于上述原因。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
king5555 + 4 線路簡單又有效,當初只看笫一個,過几天卻找.
查看全部评分
zh2524 发表于 2014-6-25 07:25 | 显示全部楼层
了解了解,增长点知识面
 楼主| captzs 发表于 2014-6-29 12:54 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-6-23 22:12
大家应当经常看看这个好東西。
多谢您的鼓励。
器件的延时在电路中总是提供负能量,我是想通过如何利用延时,变负能量为正能量。
同时通过另类设计,说明新技术新器件设计的电路代替传统电路,可能有更好的价格性能比。
以期抛砖引玉。
