遇到一个问题maplab 8.92 修改代码后编译无效
 楼主| 举头望神马 发表于 2013-12-6 14:20 | 显示全部楼层
我试试用以前版本的编译器吧 ,抓狂了 什么都试过了
 楼主| 举头望神马 发表于 2013-12-6 14:37 | 显示全部楼层
不是编译器,我看是maplab的问题,要不怎么picc也是这毛病呢
yklstudent 发表于 2013-12-6 14:58 | 显示全部楼层
你应该单击ReBulid,而不是Bulid
 楼主| 举头望神马 发表于 2013-12-6 15:28 | 显示全部楼层
是 rebuild的。
 楼主| 举头望神马 发表于 2013-12-6 15:29 | 显示全部楼层
我现在用的xc8 1.12编译器 +maplab 8.90版本 还是不行。
 楼主| 举头望神马 发表于 2013-12-6 15:31 | 显示全部楼层
380595445@qq.com 各位能否给我邮箱发一下你现在用的正常的 maplab 和C 编译器的安装文件。。。。
 楼主| 举头望神马 发表于 2013-12-6 15:50 | 显示全部楼层
我发现问题的所在了!  这个Maplab 我在外部编辑器编辑修改的代码就是好使的,在内部编辑代码就保存不进去,不知道是我电脑抽风了还是就是maplab的bug!
 楼主| 举头望神马 发表于 2013-12-6 15:52 | 显示全部楼层
还好我同时在改着其它的代码 ,偶然用外部编辑器打开令我抓狂的测试文件,一修改居然好使。。。
l4157 发表于 2013-12-6 16:18 | 显示全部楼层
还好我同时在改着其它的代码 ,偶然用外部编辑器打开令我抓狂的测试文件,一修改居然好使。。。 ...
兄弟,你八成是项目加的文件和编辑的文件只是名字相同,但不是同一个文件!
 楼主| 举头望神马 发表于 2013-12-6 16:32 | 显示全部楼层
楼上的,有可能啊,虽然看着一切都是这么的正常,。。。。。。maplab里面显示的代码路径也都对的上。
