关于电容的小问题
sz_kd 发表于 2008-2-26 20:19 | 显示全部楼层
路过学习
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-2-26 20:21 | 显示全部楼层
RE:iC921
晕`不是讽刺我吧
iC921 发表于 2008-2-26 20:27 | 显示全部楼层
哪里哪里
在慢慢慢慢地,偷偷摸摸地,小小心心谨谨慎慎地,虚虚心心地向你你大家学习!
awey 发表于 2008-2-26 20:43 | 显示全部楼层
to:雁过留痕
整流后的电压是脉动的,没电容滤波,怎么输出平稳的直流供电路使用?
就象你向一水沟里勺水,波动会很大,如果你先将水勺在水塘里,在从水塘的另一头流出,水就平稳多了,这个水塘就相当于滤波电容。
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-2-27 17:42 | 显示全部楼层
RE;楼上的
回楼上~你没看清我说的`我说靠分布电容~也可以得到比较平滑的直流电~只是没加大容量的电容而已`
电容的充放电要是细分的话~在外电中电压幅值小于电容的电压时候~这个时候电容是要放电的~若是大于电容的电压时候~就可以看成是在充电~
就是把电容的充放电分开看~问问后面的负载所要的能量是不是就可以看成一部分是由前面的电路提供~一部分是由电容提供~当然了~总体上`负载所要的能量还都是由前面的交流电网提供的`不知道我这样说`有没说清楚
hd12 发表于 2008-2-27 20:46 | 显示全部楼层
是象你说的那样,负载所需的电流是由整流出的脉冲直流电与电容提供的电流一起供给的。
maychang 发表于 2008-2-27 21:44 | 显示全部楼层
回25楼
当你所说的电路中电容放电时,负载由电容供电(否则电容也放不了电),当电容充电时,负载由整流电路供电,同时整流电路还给电容充电。
靠分布电容是不行的。100Hz时,分布电容所存储的能量,还不够示波器探头输入电阻(一般10M)用的,即使分布电容增加到10倍都不够示波器探头输入端用。
一从陶令 发表于 2008-2-27 21:57 | 显示全部楼层
功率因素校正的问题
建议LZ研究下功率因素校正的问题,也许对你的设计有用。
pengjianxue 发表于 2008-2-27 23:11 | 显示全部楼层
问提
1,加载后发烫, 可能电容容量偏小, 充放电电流纹波大,谐波频率高,介质损耗大.
2, 建议加大电容量, 同时并几个小容量电容(每个几微法)提供较高频率谐波通路
彭建学
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-2-28 19:45 | 显示全部楼层
RE;ls的~
电容的ESR大了吧 不会是容量小的问题
5_0_5 发表于 2008-2-28 20:52 | 显示全部楼层
路过学习滴
俺的理解方式不知道是否能说通,电路结构给简化为整流后加一滤波电容,加负载,用取极限的方法:
负载很小(假设为开路):电容除上电瞬间有大电流,之后理想状态为无电流,所以不发热;
负载很大(假设为阻性):电容电阻回路在外部电源的参与下,近似为振荡器,电容不断充放电,所以,电容上电流就比较大,发热
所以如彭大哥所说,加大电容应该会有用的,并并小电容滤除高频
xinghan 发表于 2008-2-29 08:16 | 显示全部楼层
电感为什么叫
    用LM3478做电源稳压模块,发现上面的电感不停的发出叫声。请问是什么原因?输入5V,输出5V,电感是环行电感,10uH.是不是电感自身的问题?一般什么情况下电感才会叫?
