[电路/定理] 从220V-AC取样电压200mv-DC的电路图,求大家出手相助,谢谢!
shalixi 发表于 2014-5-13 10:47 | 显示全部楼层
这种图在研制时可以作验证练习用,以此掌握一些必须的东西。不能用到产品上。
lymex 发表于 2014-5-13 15:22 | 显示全部楼层
这种图在研制时可以作验证练习用,以此掌握一些必须的东西。不能用到产品上。 ...
是说差分那个电路?那个还真有很多产品这样用,比如某三相电压表:
http://www.amobbs.com/thread-1635621-1-1.html
再比如日本日置3332高精度功率计:
shalixi 发表于 2014-5-13 15:38 | 显示全部楼层
http://www.amobbs.com/thread-16356 ...
这表是专业人员使用的。
lymex 发表于 2014-5-13 15:49 | 显示全部楼层
这表是专业人员使用的。
日置3332高精度功率计,很常见的东西,我认识好几个人手里都有,都不是专业人员。
shalixi 发表于 2014-5-13 16:24 | 显示全部楼层
那不有市电高压在上面?
lymex 发表于 2014-5-13 16:54 | 显示全部楼层
那不有市电高压在上面?
仪器外壳都是接地的,正常使用场合不会有高压。
即便由于供电不规范原因使得中性点开路,的确会产生大约110V的电压,但问题也不大,因为电阻大、电流很小,远在安全线之下,对敏感的人可能会有麻手的感觉。
比如现在的计算机电源,火线和零线都分别有一个电容接到地线上,中性点开路后也一样有110V的感生电压出现,同样也没有危险。
当然,前提是这些电容和这些电阻要高可靠,不能出现短路问题。
shalixi 发表于 2014-5-13 17:13 | 显示全部楼层
即便由于供电不规范原因使得中性点开路,的确会产生大约1 ...
专业人员使用,还要定期强制检验。使用者要有电工资格证。
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-5-13 19:43 | 显示全部楼层
日置3332高精度功率计,很常见的东西,我认识好几个人手里都有,都不是专业人员。 ...
是不是可以在高压部分加入XY电容的话,会更安全呢?
凉凉 发表于 2014-5-13 19:57 | 显示全部楼层
取市电一般用变压器取吧,可以自己绕线圈,也有光耦的
市电的安全性很重要,很多时候不是常规的考虑,都是极端的情况,因为对人危险,或者烧器件
lymex 发表于 2014-5-13 20:08 | 显示全部楼层
那种跨接在电源和地之间的电容,都是是Y电容,X电容都不行。
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-5-26 21:58 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2014-5-11 21:14
这种直接取电是不安全的,要想安全,用两个耐压足够的1M电阻接220V,后面运放接成差分“放大”的方式就可以 ...
非常感谢您的指点,电路仿真成功,在110-250V AC的输入,显示误差控制在5%以内,非常感谢!
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-8-15 09:28 | 显示全部楼层
大侠,我想请教一下,图片中D201是什么管啊,起到什么作用?市电进来,经过两个1M电阻,电流虽小了,但高压还在,直接接到TLC2272的管脚,会不会很危险啊?
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-8-15 09:29 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2014-8-15 10:07 | 显示全部楼层
大侠,我想请教一下,图片中D201是什么管啊,起到什么作用?市电进来,经过两个1M电阻,电流虽小了,但高 ...
D201是双二极管,保护作用的。可以用两个1N4148反向并联,再并联到运放的输入端。
