运放教材,哪本更经典。
6289|37
yppic82 发表于 2014-5-19 09:17 | 显示全部楼层
根据俺的经验,把运放当成黑匣子看待,不管看多少本书,仍旧晕。
所以,OP使用者首先就应该仔细琢磨懂若干经典OP原理图,它们是:uA741通用运放,LM108超beta运放,lm118和HI2510高速OP,LF156 FET输入型运放,OP07精密运放。等等。
搞定这个后,你会感觉很爽了,进一步学就省力了。
可是哪里有详细讲解这些原理的资料呢?
yppic82 发表于 2014-5-19 09:19 | 显示全部楼层
所以,OP使用者首先就应该仔细琢磨懂若干 ...
前辈推荐一下,哪里可以看到这些内:$容呢
路过打酱油。。 发表于 2014-5-19 09:39 | 显示全部楼层
运放,是个神奇滴玩意儿....
《电路》中有,《模拟电路》中有,且还有相当多的专著存在。
早就说过了,《模拟电路》涉及的是一系列的“功能性”电路,譬如放大器、滤波器、振荡器等等。不过运放居然可以出现在《电路》中,那是个什么样的神器?其实,这就是源于运放其“功能性”的单一理想特性,这基本可以与《电路》中的理想元件媲美。关于这点,二极管和三极管(BJT、FET)等都是不可比拟滴。
给个VFA理想运放模型(几句话的事情):
一)输入阻抗无穷大
二)输出阻抗无穷小
三)开环增益和带宽无穷大
其中“一”和“二”容易理解,知道“三”是什么吗?关于那个“三”估计没有几本书中给出明确的说法。这里,你有幸可以看到其说明了。先给个式子
    A = A0/(1+s/p)
其意义就是,A0和p都趋于(正)无穷。
《电路》中的运放就是采用了这样的一个理想模型,使之摆脱了具体的物理实现,使其能和其它基本理想元件同台共舞。虽然我曾经说过,《电路》中关于运放的章节基本是个摆设(噱头),但其至少给出了运放的理想功能价值取向,和由此演化出来的一系列“理想”功能性电路。
步《电路》后尘,某些《模拟电路》书籍中也是先引入理想运放,然后才是器件模型,再后来给出基本放大器、差分放大器、电流源(电流镜及有源负载)、输出缓冲等。其实,就算是放大器,正规的教材也是先引入基本的放大器模型(含源阻抗、输入阻抗、增益、输出阻抗等),然后才讨论具体的各种放大器的组态构成。
这种由上至下然后再由下至上的方式,不仅存在于教学中且还是设计的基本过程。
如果没有理想运放的概念,你就不能理解实际运放所追求的境界;而如果没有运放基本构件(譬如差分输入、电压放大、缓冲输出以及内部偏置和补偿等)的知识,也不可能理解任何一种具体的运放内部电路(虽然仅是个简单的原理示意图而已)。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
maychang + 2
查看全部评分
xuejinlong12 发表于 2014-5-19 10:10 | 显示全部楼层
同意
赤铸 发表于 2014-5-19 11:17 | 显示全部楼层
同意18、25楼。
如果真想学爽,就得扒下全部外衣。穿着袜子洗脚多难受?可惜现在绝大多数学生宁愿难受,也懒得脱袜子。
如果精力有限,那就先把完全理想的运放搞透了。穿着袜子也得泡透吧,沾点水不干不湿的,不如干着。
我给学生讲课时,基本就3步:
1. 理想运放:画个输入输出曲线,然后取极限(先画有斜率的线,令A趋于无穷,不然就是纵轴,没法画)
2. 静态,各种实际特性,逐个加进去:偏置、失调,有限的增益、幅度
3. 动态,用图形形象地解释下压摆率,这个好理解。至于带宽、稳定性,结合自控原理简单讲一下。自控没学好的,告诉他现在可以不用学,将来在交流特性上栽跟头了,再回头复习吧。那时才真正有动力
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
maychang + 2
查看全部评分
lvyunhua 发表于 2014-5-19 11:36 | 显示全部楼层
不错,向楼主学习!
tuzihog 发表于 2014-5-19 20:34 | 显示全部楼层
好帖关注一下
linxiaotuzi 发表于 2014-5-23 22:09 | 显示全部楼层
运算放大器权威指南,这书不错··
ljlove 发表于 2014-5-24 09:55 | 显示全部楼层
运放还是得深入它内部的,这样才给力,一切参数和现象都能明白了
batiafu 发表于 2016-5-30 16:58 | 显示全部楼层
说的不错
crazybee 发表于 2016-5-30 17:16 | 显示全部楼层
取其精华取其糟粕
