[STM32F1] 每日开讲---学习STM32不得不看的剖析(详细分析stm32f10x.h)
 楼主| 我爱你的吻123 发表于 2014-6-12 09:14 | 显示全部楼层
#include "core_cm3.h"STM32的内核是ARM CORTEX-M3,这个core_cm3.h包含的是一些内核相关的函数和宏定义,例如核内寄存器定义、部分核内外设的地址等等,其对应的是core_cm3.c文件。初学可以不管他,只要把它包含进工程里就行了,这里都是非常底层的函数,上层的一些函数直接调用它们了。如果对CORTEX-M3内核有兴趣或者基础较高,想深入了解这些函数,可以仔细研读一下,我们在后续的开讲中会仔细讲解这一个文件的内容。
#include "system_stm32f10x.h"这个文件就是我们现在所讲的文件了。
#include <stdint.h><stdint.h> 定义了 int16_t 、 uint32_t 、 int64_t 等整型,在需要确定大小的整型时可以使用它们代替 short 、 unsigned long long 等,在 C 整型中,只使用 int 。
/** @addtogroup Exported_types
/*!< STM32F10x Standard Peripheral Library old types (maintained for legacy purpose) */由于新的文件与老的文件会有不兼容问题,所以要转换变量类型。
typedef int32_t  s32; typedef 在计算机编程语言中用来为复杂的声明定义简单的别名,与宏定义有些差异。它本身是一种存储类的关键字,与auto、extern、mutable、static、register等关键字不能出现在同一个表达式中。
《变量类型》,3.0以后的版本中使用了CMSIS数据类型,变量的定义有所不同,但是出于兼容旧版本的目的,以上的数据类型仍然兼容。
CMSIS IO类型限定词
IO类限定词
#define
描述
_I
volatile const
只读访问
_O
volatile
只写访问
_IO
volatile
读和写访问
件库与CMSIS数据类型对比
固件库类型
CMSIS类型
描述
s32
int32_t
易挥发只读有符号32位数据
s16
int16_t
易挥发只读有符号16位数据
s8
int8_t
易挥发只读有符号8位数据
sc32
const int32_t
只读有符号32位数据
sc16
const int16_t
只读有符号16位数据
sc8
const int8_t
只读有符号8位数据
vs32
_IO int32_t
易挥发读写访问有符号32位数据
vs16
_IO int16_t
易挥发读写访问有符号16位数据
vs8
_IO int8_t
易挥发读写访问有符号8位数据
vsc32
_I int32_t
易挥发只读有符号32位数据
vsc16
_I int16_t
易挥发只读有符号16位数据
vsc8
_I int8_t
易挥发只读有符号8位数据
u32
uint32_t
无符号32位数据
u16
uint16_t
无符号16位数据
u8
uint8_t
无符号8位数据
uc32
const uint32_t
只读无符号32位数据
uc16
const uint16_t
只读无符号16位数据
uc8
const uint8_t
只读无符号8位数据
vu32
_IO uint32_t
易挥发读写访问无符号32位数据
vu16
_IO uint16_t
易挥发读写访问无符号16位数据
vu8
_IO uint8_t
易挥发读写访问无符号8位数据
vuc32
_I uint32_t
易挥发只读无符号32位数据
vuc16
_I uint16_t
易挥发只读无符号16位数据
vuc8
_I uint8_t
易挥发只读无符号8位数据
stm32f10x.h文件中还包含了常用的布尔形变量定义,如:
1 typedef enum {RESET = 0, SET = !RESET} FlagStatus, ITStatus;
3 typedef enum {DISABLE = 0, ENABLE = !DISABLE} FunctionalState;
5 #define IS_FUNCTIONAL_STATE(STATE) (((STATE) == DISABLE) || ((STATE) == ENABLE))
7 typedef enum {ERROR = 0, SUCCESS = !ERROR} ErrorStatus;
不同版本的标准外设库的变量定义略有不同,如3.4版本中就没有之前版本的TRUE和FALSE的定义,用户也可以根据自己的需求按照上面的格式定义自己的布尔形变量。在使用标准外设库进行开发遇到相关的定义问题时应首先找到对应的头文件定义
typedef int16_t s16;
typedef int8_t  s8;
typedef const int32_t sc32;  /*!< Read Only */
const是一个C语言的关键字,它限定一个变量不允许被改变。使用const在一定程度上可以提高程序的安全性和可靠性。另外,在观看别人代码的时候,清晰理解const所起的作用,对理解对方的程序也有一些帮助。另外CONST在其他编程语言中也有出现,如C++、PHP5、C#.net、HC08 C。
typedef const int16_t sc16;  /*!< Read Only */
typedef const int8_t sc8;   /*!< Read Only */
typedef __IO int32_t  vs32;
typedef __IO int16_t  vs16;
typedef __IO int8_t   vs8;
typedef __I int32_t vsc32;  /*!< Read Only */
typedef __I int16_t vsc16;  /*!< Read Only */
typedef __I int8_t vsc8;   /*!< Read Only */
typedef uint32_t  u32;
typedef uint16_t u16;
typedef uint8_t  u8;
typedef const uint32_t uc32;  /*!< Read Only */
typedef const uint16_t uc16;  /*!< Read Only */
typedef const uint8_t uc8;   /*!< Read Only */
typedef __IO uint32_t  vu32;
typedef __IO uint16_t vu16;
typedef __IO uint8_t  vu8;
typedef __I uint32_t vuc32;  /*!< Read Only */
typedef __I uint16_t vuc16;  /*!< Read Only */
typedef __I uint8_t vuc8;   /*!< Read Only */
/*!< STM32F10x Standard Peripheral Library old definitions (maintained for legacy purpose) */
#define HSEStartUp_TimeOut   HSE_STARTUP_TIMEOUT 请大家注意这里的定义,高速外设时钟的启动时间。
#define HSE_Value            HSE_VALUE
#define HSI_Value            HSI_VALUE
/** @addtogroup Peripheral_registers_structures
  * @brief Analog to Digital Converter
typedef struct                ADC_TypeDef结构体的声名,看看它内部都有哪些内容。请读者注意。
                      ADC_TypeDef,看起来是一个结构类型,是对ADC寄存器各地址的一个定义。
{__IO就是volatileuint32_t就是32位无符号整形数。
这都是ARM公司无聊滴在CMSIS库里面定义的。STM32库1.x 2.x都没有这玩意,到了3.0以后引入了CMSIS就有了。
  __IO uint32_t SR;
  __IO uint32_t CR1;
  __IO uint32_t CR2;
  __IO uint32_t SMPR1;
  __IO uint32_t SMPR2;
  __IO uint32_t JOFR1;
  __IO uint32_t JOFR2;
  __IO uint32_t JOFR3;
  __IO uint32_t JOFR4;
  __IO uint32_t HTR;
  __IO uint32_t LTR;
  __IO uint32_t SQR1;
  __IO uint32_t SQR2;
  __IO uint32_t SQR3;
  __IO uint32_t JSQR;
  __IO uint32_t JDR1;
  __IO uint32_t JDR2;
  __IO uint32_t JDR3;
  __IO uint32_t JDR4;
  __IO uint32_t DR;
} ADC_TypeDef;
  * @brief Backup Registers
typedef struct                 这个结构体声明的是数据备份寄存器,它们是16位的。它可以管理防范入侵,可以存储RTC检验值,可以做数据备份。
  uint32_t  RESERVED0;
  __IO uint16_t DR1;              DR代表数据备份1---45
  uint16_t  RESERVED1;
  __IO uint16_t DR2;
  uint16_t  RESERVED2;
  __IO uint16_t DR3;
  uint16_t  RESERVED3;
  __IO uint16_t DR4;
  uint16_t  RESERVED4;
  __IO uint16_t DR5;
  uint16_t  RESERVED5;
  __IO uint16_t DR6;
  uint16_t  RESERVED6;
  __IO uint16_t DR7;
  uint16_t  RESERVED7;
  __IO uint16_t DR8;
  uint16_t  RESERVED8;
  __IO uint16_t DR9;
  uint16_t  RESERVED9;
  __IO uint16_t DR10;
  uint16_t  RESERVED10;
  __IO uint16_t RTCCR;          RTC时钟校准寄存器
  uint16_t  RESERVED11;
  __IO uint16_t CR;                   CR备份控制寄存器
  uint16_t  RESERVED12;
  __IO uint16_t CSR;                 CSR 备份控制状态寄存器
  uint16_t  RESERVED13[5];
  __IO uint16_t DR11;
  uint16_t  RESERVED14;
  __IO uint16_t DR12;
  uint16_t  RESERVED15;
  __IO uint16_t DR13;
  uint16_t  RESERVED16;
  __IO uint16_t DR14;
  uint16_t  RESERVED17;
  __IO uint16_t DR15;
  uint16_t  RESERVED18;
  __IO uint16_t DR16;
  uint16_t  RESERVED19;
  __IO uint16_t DR17;
  uint16_t  RESERVED20;
  __IO uint16_t DR18;
  uint16_t  RESERVED21;
  __IO uint16_t DR19;
  uint16_t  RESERVED22;
  __IO uint16_t DR20;
  uint16_t  RESERVED23;
  __IO uint16_t DR21;
  uint16_t  RESERVED24;
  __IO uint16_t DR22;
  uint16_t  RESERVED25;
  __IO uint16_t DR23;
  uint16_t  RESERVED26;
  __IO uint16_t DR24;
  uint16_t  RESERVED27;
  __IO uint16_t DR25;
  uint16_t  RESERVED28;
  __IO uint16_t DR26;
  uint16_t  RESERVED29;
  __IO uint16_t DR27;
  uint16_t  RESERVED30;
  __IO uint16_t DR28;
  uint16_t  RESERVED31;
  __IO uint16_t DR29;
  uint16_t  RESERVED32;
  __IO uint16_t DR30;
  uint16_t  RESERVED33;
  __IO uint16_t DR31;
  uint16_t  RESERVED34;
  __IO uint16_t DR32;
  uint16_t  RESERVED35;
  __IO uint16_t DR33;
  uint16_t  RESERVED36;
  __IO uint16_t DR34;
  uint16_t  RESERVED37;
  __IO uint16_t DR35;
  uint16_t  RESERVED38;
  __IO uint16_t DR36;
  uint16_t  RESERVED39;
  __IO uint16_t DR37;
  uint16_t  RESERVED40;
  __IO uint16_t DR38;
  uint16_t  RESERVED41;
  __IO uint16_t DR39;
  uint16_t  RESERVED42;
  __IO uint16_t DR40;
  uint16_t  RESERVED43;
  __IO uint16_t DR41;
  uint16_t  RESERVED44;
  __IO uint16_t DR42;
  uint16_t  RESERVED45;
} BKP_TypeDef;
  * @brief Controller Area Network TxMailBox
typedef struct
  __IO uint32_t TIR;
  __IO uint32_t TDTR;
  __IO uint32_t TDLR;
  __IO uint32_t TDHR;
} CAN_TxMailBox_TypeDef;         CAN的发送邮箱寄存器的结构体定义。
  * @brief Controller Area Network FIFOMailBox
typedef struct
  __IO uint32_t RIR;
  __IO uint32_t RDTR;
  __IO uint32_t RDLR;
  __IO uint32_t RDHR;
} CAN_FIFOMailBox_TypeDef;先进先出(FIFO)缓冲器,是一种寄存器。在这个头文件里定义了它的结构体类型。
  * @brief Controller Area Network FilterRegister
typedef struct
  __IO uint32_t FR1;
  __IO uint32_t FR2;
}CAN_Filter Register_TypeDef;CAN硬件过滤器工作模式、访问码和访问码掩码。
通过设置CAN过滤器,可以使CAN端口只接收符合规定的的CAN数据包,这样就能将CAN总线划分成若干网段用于支持不同应用。
typedef struct
  __IO uint32_t MCR;
  __IO uint32_t MSR;
  __IO uint32_t TSR;
  __IO uint32_t RF0R;
  __IO uint32_t RF1R;
  __IO uint32_t IER;
  __IO uint32_t ESR;
  __IO uint32_t BTR;
  uint32_t  RESERVED0[88];
  CAN_TxMailBox_TypeDef sTxMailBox[3];
  CAN_FIFOMailBox_TypeDef sFIFOMailBox[2];
  uint32_t  RESERVED1[12];
  __IO uint32_t FMR;
  __IO uint32_t FM1R;
  uint32_t  RESERVED2;
  __IO uint32_t FS1R;
  uint32_t  RESERVED3;
  __IO uint32_t FFA1R;
  uint32_t  RESERVED4;
  __IO uint32_t FA1R;
  uint32_t  RESERVED5[8];
#ifndef STM32F10X_CL
  CAN_FilterRegister_TypeDef sFilterRegister[14];
#else
  CAN_FilterRegister_TypeDef sFilterRegister[28];
#endif /* STM32F10X_CL */
} CAN_TypeDef;
  * @brief Consumer Electronics Control (CEC)
typedef struct
  __IO uint32_t CFGR;
  __IO uint32_t OAR;
  __IO uint32_t PRES;
  __IO uint32_t ESR;
  __IO uint32_t CSR;
  __IO uint32_t TXD;
  __IO uint32_t RXD;
} CEC_TypeDef;         CEC用于记录CAN总线发送数据错误的计数器
  * @brief CRC calculation unit
typedef struct
  __IO uint32_t DR;
  __IO uint8_t  IDR;
  uint8_t   RESERVED0;
  uint16_t  RESERVED1;
  __IO uint32_t CR;
} CRC_TypeDe                               CRC校验
  * @brief Digital to Analog Converter    数模转换相应的结构体,DAC相关寄存器啊
typedef struct
  __IO uint32_t CR;
  __IO uint32_t SWTRIGR;           SWTRIGR   这个DAC软件触发寄存器
  __IO uint32_t DHR12R1;               DAC 通道 1 的 12 位右对齐数据保持寄存器:DAC_DHR12R1。这个我只讲一个,这里面全部是关于DAC转换的相关寄存器。请大家自行对照硬件手册查找。
  __IO uint32_t DHR12L1;
  __IO uint32_t DHR8R1;
  __IO uint32_t DHR12R2;
  __IO uint32_t DHR12L2;
  __IO uint32_t DHR8R2;
  __IO uint32_t DHR12RD;
  __IO uint32_t DHR12LD;
  __IO uint32_t DHR8RD;
  __IO uint32_t DOR1;
  __IO uint32_t DOR2;
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL)
  __IO uint32_t SR;
#endif
} DAC_TypeDef;
通宵敲代码 发表于 2014-6-12 09:42 | 显示全部楼层
WXJPCY888 发表于 2014-6-12 10:55 | 显示全部楼层
楼主真乃牛人也。。。
lmx89 发表于 2014-6-12 10:57 | 显示全部楼层
正在学习,看看
 楼主| 我爱你的吻123 发表于 2014-6-12 11:17 | 显示全部楼层
楼主真乃牛人也。。。
我不是牛人,你过讲了。我只是一个“牛人”,只不过有点**的精神而已。:)
 楼主| 我爱你的吻123 发表于 2014-6-12 11:18 | 显示全部楼层
  * @brief DMA Controller
      DMA 传输将数据从一个地址空间复制到另外一个地址空间。当CPU 初始化这个传输动作,传输动作本身是由 DMA 控制器来实行和完成。典型的例子就是移动一个外部内存的区块到芯片内部更快的内存区。像是这样的操作并没有让处理器工作拖延,反而可以被重新排程去处理其他的工作。DMA 传输对于高效能 嵌入式系统算法和网络是很重要的。
DMA
在实现DMA传输时,是由DMA控制器直接掌管总线,因此,存在着一个总线控制权转移问题。即DMA传输前,CPU要把总线控制权交给DMA控制器,而在结束DMA传输后,DMA控制器应立即把总线控制权再交回给CPU。一个完整的DMA传输过程必须经过DMA请求、DMA响应、DMA传输、DMA结束4个步骤。
typedef struct             这里就是直接内存寻址寄存器相关定义,我想DMA大家应该不是太陌生。
  __IO uint32_t CCR;
  __IO uint32_t CNDTR;
  __IO uint32_t CPAR;
  __IO uint32_t CMAR;
} DMA_Channel_TypeDef;
typedef struct
  __IO uint32_t ISR;
  __IO uint32_t IFCR;
} DMA_TypeDef;
  * @brief Ethernet MAC
  */ MAC(Medium Access Control)模块,实现符合 IEEE 802.3  标准的 MAC  逻辑。 这个结构体是网络模块的相关定义。
typedef struct
  __IO uint32_t MACCR;
  __IO uint32_t MACFFR;
  __IO uint32_t MACHTHR;
  __IO uint32_t MACHTLR;
  __IO uint32_t MACMIIAR;
  __IO uint32_t MACMIIDR;
  __IO uint32_t MACFCR;
  __IO uint32_t MACVLANTR;             /*    8 */
       uint32_t RESERVED0[2];
  __IO uint32_t MACRWUFFR;             /*   11 */
  __IO uint32_t MACPMTCSR;
       uint32_t RESERVED1[2];
  __IO uint32_t MACSR;                 /*   15 */
  __IO uint32_t MACIMR;
  __IO uint32_t MACA0HR;
  __IO uint32_t MACA0LR;
  __IO uint32_t MACA1HR;
  __IO uint32_t MACA1LR;
  __IO uint32_t MACA2HR;
  __IO uint32_t MACA2LR;
  __IO uint32_t MACA3HR;
  __IO uint32_t MACA3LR;               /*   24 */
       uint32_t RESERVED2[40];
  __IO uint32_t MMCCR;                 /*   65 */
  __IO uint32_t MMCRIR;
  __IO uint32_t MMCTIR;
  __IO uint32_t MMCRIMR;
  __IO uint32_t MMCTIMR;               /*   69 */
       uint32_t RESERVED3[14];
  __IO uint32_t MMCTGFSCCR;            /*   84 */
  __IO uint32_t MMCTGFMSCCR;
       uint32_t RESERVED4[5];
  __IO uint32_t MMCTGFCR;
       uint32_t RESERVED5[10];
  __IO uint32_t MMCRFCECR;
  __IO uint32_t MMCRFAECR;
       uint32_t RESERVED6[10];
  __IO uint32_t MMCRGUFCR;
       uint32_t RESERVED7[334];
  __IO uint32_t PTPTSCR;
  __IO uint32_t PTPSSIR;
  __IO uint32_t PTPTSHR;
  __IO uint32_t PTPTSLR;
  __IO uint32_t PTPTSHUR;
  __IO uint32_t PTPTSLUR;
  __IO uint32_t PTPTSAR;
  __IO uint32_t PTPTTHR;
  __IO uint32_t PTPTTLR;
       uint32_t RESERVED8[567];
  __IO uint32_t DMABMR;
  __IO uint32_t DMATPDR;
  __IO uint32_t DMARPDR;
  __IO uint32_t DMARDLAR;
  __IO uint32_t DMATDLAR;
  __IO uint32_t DMASR;
  __IO uint32_t DMAOMR;
  __IO uint32_t DMAIER;
  __IO uint32_t DMAMFBOCR;
       uint32_t RESERVED9[9];
  __IO uint32_t DMACHTDR;
  __IO uint32_t DMACHRDR;
  __IO uint32_t DMACHTBAR;
  __IO uint32_t DMACHRBAR;
} ETH_TypeDef;
  * @brief External Interrupt/Event Controller
EXTI寄存器结构
EXTI 寄存器结构,EXTI_TypeDef,在文件stm2f10x_map.h中定义如下:
typedef struct  {
vu32 IMR; vu32 EMR; vu32 RTSR; vu32 FTSR; vu32 SWIER; vu32 PR;
}EXTI_TypeDef;
Table 128.  例举了EXTI 所有寄存器       Table 128. EXTI寄存器
寄存器 描述  IMR 中断屏蔽寄存器  EMR 事件屏蔽寄存器  RTSR 上升沿触发选择寄存器  FTSR 下降沿触发选择寄存器  SWIR 软件中断事件寄存器  PR 挂起寄存器
typedef struct
  __IO uint32_t IMR;
  __IO uint32_t EMR;
  __IO uint32_t RTSR;
  __IO uint32_t FTSR;
  __IO uint32_t SWIER;
  __IO uint32_t PR;
} EXTI_TypeDef;
  * @brief FLASH Registers
FLASH寄存器
寄存器 描述 ACR FLASH访问控制寄存器 KEYR FPEC密钥寄存器 OPTKEYR 选择字节密钥寄存器 SR FLASH状态寄存器 CR FLASH控制寄存器 AR FLASH地址寄存器 OBR 选择字节和状态寄存器 WRPR 选择字节写保护寄存器
typedef struct
  __IO uint32_t ACR;
  __IO uint32_t KEYR;
  __IO uint32_t OPTKEYR;
  __IO uint32_t SR;
  __IO uint32_t CR;
  __IO uint32_t AR;
  __IO uint32_t RESERVED;
  __IO uint32_t OBR;
  __IO uint32_t WRPR;
#ifdef STM32F10X_XL
  uint32_t RESERVED1[8];
  __IO uint32_t KEYR2;
  uint32_t RESERVED2;
  __IO uint32_t SR2;
  __IO uint32_t CR2;
  __IO uint32_t AR2;
#endif /* STM32F10X_XL */
} FLASH_TypeDef;
louyj 发表于 2014-6-12 11:24 | 显示全部楼层
这个可以有啊,支持楼主继续。
 楼主| 我爱你的吻123 发表于 2014-6-12 12:46 | 显示全部楼层
************************我爱你的吻123  原创讲解    QQ:1746430162   旺旺:ZOUYUWUSE******************
//本程序只供学习使用,如果用于工程应用,请仔细检查
//主要对于ST公司的库存文件stm32f10x.h进行解析
//修改日期:2014/6
//Copyright(C)   2014-2025
//All rights reserved
  * @brief Option Bytes Registers
  */选项字节寄存器
typedef struct
  __IO uint16_t RDP;RDP 为 读出选项字节 ,USER 为 用户选项字节 , Data0 为 数据 0 选项字节,Data1 为 数据 1 选项字节,WRP0 为 写保护 0的先项字节。依此类推
  __IO uint16_t USER;
  __IO uint16_t Data0;
  __IO uint16_t Data1;
  __IO uint16_t WRP0;
  __IO uint16_t WRP1;
  __IO uint16_t WRP2;
  __IO uint16_t WRP3;
} OB_TypeDef;
  * @brief Flexible Static Memory Controller
  */灵活的静态存储器控制器
FSMC(Flexible Static Memory Controller,可变静态存储控制器)是STM32系列采用一种新型的存储器扩展技术。在外部存储器扩展方面具有独特的优势,可根据系统的应用需要,方便地进行不同类型大容量静态存储器的扩展。
FSMC技术优势①支持多种静态存储器类型。STM32通过FSMC可以与SRAMROMPSRAMNOR Flash和NANDFlash存储器引脚直接相连。
②支持丰富的存储操作方法。FSMC不仅支持多种数据宽度的异步读/写操作,而且支持对NOR/PSRAM/NAND存储器的同步突发访问方式。
③支持同时扩展多种存储器。FSMC的映射地址空间中,不同的BANK是独立的,可用于扩展不同类型的存储器。当系统中扩展和使用多个外部存储器时,FSMC会通过总线悬空延迟时间参数的设置,防止各存储器对总线的访问冲突。
④支持更为广泛的存储器型号。通过对FSMC的时间参数设置,扩大了系统中可用存储器的速度范围,为用户提供了灵活的存储芯片选择空间。
⑤支持代码从FSMC扩展的外部存储器中直接运行,而不需要首先调入内部SRAM。
typedef struct
  __IO uint32_t BTCR[8];
} FSMC_Bank1_TypeDef;
  * @brief Flexible Static Memory Controller Bank1E
FSMC映射地址空间FSMC管理1 GB的映射地址空间。该空间划分为4个大小为256 MB的BANK,每个BANK又划分为4个64 MB的子BANK,如表1所列。FSMC的2个控制器管理的映射地址空间不同。NOR Flash控制器管理第1个BANK,NAND/PC Card控制器管理第2~4个BANK。由于两个控制器管理的存储器类型不同,扩展时应根据选用的存储设备类型确定其映射位置。其中,BANK1的4个子BANK拥有独立的片选线控制寄存器,可分别扩展一个独立的存储设备,而BANK2~BANK4只有一组控制寄存器。
typedef struct
  __IO uint32_t BWTR[7];
} FSMC_Bank1E_TypeDef;那么这里就是FSMC的BANK1的结构体定义
  * @brief Flexible Static Memory Controller Bank2
typedef struct
  __IO uint32_t PCR2;
  __IO uint32_t SR2;
  __IO uint32_t PMEM2;
  __IO uint32_t PATT2;
  uint32_t  RESERVED0;
  __IO uint32_t ECCR2;
} FSMC_Bank2_TypeDef;
  * @brief Flexible Static Memory Controller Bank3
typedef struct
  __IO uint32_t PCR3;
  __IO uint32_t SR3;
  __IO uint32_t PMEM3;
  __IO uint32_t PATT3;
  uint32_t  RESERVED0;
  __IO uint32_t ECCR3;
} FSMC_Bank3_TypeDef;
  * @brief Flexible Static Memory Controller Bank4
lnhjsdf 发表于 2014-6-12 13:38 | 显示全部楼层
zjj988 发表于 2014-6-12 15:46 | 显示全部楼层
 楼主| 我爱你的吻123 发表于 2014-6-13 11:50 | 显示全部楼层
typedef struct
  __IO uint32_t PCR4;
  __IO uint32_t SR4;
  __IO uint32_t PMEM4;
  __IO uint32_t PATT4;
  __IO uint32_t PIO4;
} FSMC_Bank4_TypeDef;
  * @brief General Purpose I/O
typedef struct
  __IO uint32_t CRL;
  __IO uint32_t CRH;
  __IO uint32_t IDR;
  __IO uint32_t ODR;
  __IO uint32_t BSRR;
  __IO uint32_t BRR;
  __IO uint32_t LCKR;
} GPIO_TypeDef;
CRL、CRH、IDR、ODR等都是一个端口中的寄存器,对寄存器的读写操作实现你需要的功能。STM32 的每个 IO 端口都有 7 个寄存器来控制。他们分别是:配置模式的 2 个 32 位的端口 配置寄存器 CRL 和 CRH;2 个 32 位的数据寄存器 IDR 和 ODR;1 个 32 位的置位/复位寄存器 BSRR;一个 16 位的复位寄存器 BRR; 1 个 32 位的锁存寄存器 LCKR
GPIO_Pin
该参数选择待设置的GPIO管脚,使用操作符“|”可以一次选中多个管脚。可以使用下表中的任意组合。
GPIO_Pin_None:无管脚被选中
GPIO_Pin_x:选中管脚x(0--15)
GPIO_Pin_All:选中全部管脚
GPIO_Speed
GPIO_Speed:用以设置选中管脚的速率。
GPIO_Speed_10MHz:最高输出速率10MHz
GPIO_Speed_2MHz:最高输出速率2MHz
GPIO_Speed_50MHz:最高输出速率50MHz
GPIO_Mode
GPIO_Mode:用以设置选中管脚的工作状态。
GPIO_Mode_AIN:模拟输入
GPIO_Mode_IN_FLOATING:浮空输入
GPIO_Mode_IPD:下拉输入
GPIO_Mode_IPU:上拉输入
GPIO_Mode_Out_OD:开漏输出
GPIO_Mode_Out_PP:推挽输出
GPIO_Mode_AF_OD:复用开漏输出
GPIO_Mode_AF_PP:复用推挽输出
函数GPIO_StructInit
功能描述:把GPIO_InitStruct中的每一个参数按缺省值填入
例:
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStruct:
GPIO_Pin:GPIO_Pin_All
GPIO_Speed:GPIO_Speed_2MHz
GPIO_Mode:GPIO_Mode_IN_FLOATING
函数GPIO_ReadInputDataBit
功能描述:读取指定端口管脚的输入
例:
u8 ReadValue;
ReadValue = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_7);
功能描述:读取指定的GPIO端口输入
例:
u16 ReadValue;
ReadValue = GPIO_ReadInputData(GPIOC);
函数GPIO_ReadOutputDataBit
功能描述:读取指定端口管脚的输出
例:
u8 ReadValue;
ReadValue = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_7);
功能描述:读取指定的GPIO端口输出
例:
u16 ReadValue;
ReadValue = GPIO_ReadOutputData(GPIOC);
函数GPIO_SetBits
功能描述:置位指定的数据端口位
例:
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_15);
函数GPIO_ResetBits
功能描述:清除指定的数据端口位
例:
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_15);
函数GPIO_WriteBit
功能描述:设置或者清除指定的数据端口位
例:
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_15, Bit_SET);
函数GPIO_Write
功能描述:向指定GPIO数据端口写入数据
例:
GPIO_Write(GPIOA, 0x1101);
函数GPIO_PinLockConfig
功能描述:锁定GPIO管脚设置寄存器
例:
GPIO_PinLockConfig(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);
函数GPIO_EventOutputConfig
功能描述:选择GPIO管脚用作事件输出
例:
GPIO_EventOutputConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource5);
GPIO_PortSource
GPIO_PortSource用以选择用作事件输出的GPIO端口。
GPIO_PinSource
GPIO_PinSource用以选择用作事件输出的GPIO管脚。
函数GPIO_EventOutputCmd
功能描述:使能或者失能事件输出
例:
GPIO_EventOutputConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource6);
GPIO_EventOutputCmd(ENABLE);
函数GPIO_PinRemapConfig
功能描述:改变指定管脚的映射
例:
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_I2C1, ENABLE);
GPIO_Remap
GPIO_Remap用以选择用作事件输出的GPIO端口。
GPIO_Remap_SPI1:SPI1复用功能映射
GPIO_Remap_I2C1:I2C1复用功能映射
GPIO_Remap_USART1:USART1复用功能映射
GPIO_PartialRemap_USART3:USART2复用功能映射
GPIO_FullRemap_USART3:USART3复用功能完全映射
GPIO_PartialRemap_TIM1:USART3复用功能部分映射
GPIO_FullRemap_TIM1:TIM1复用功能完全映射
GPIO_PartialRemap1_TIM2:TIM2复用功能部分映射1
GPIO_PartialRemap2_TIM2:TIM2复用功能部分映射2
GPIO_FullRemap_TIM2:TIM2复用功能完全映射
GPIO_PartialRemap_TIM3:TIM3复用功能部分映射
GPIO_FullRemap_TIM3:TIM3复用功能完全映射
GPIO_Remap_TIM4:TIM4复用功能映射
GPIO_Remap1_CAN:CAN复用功能映射1
GPIO_Remap2_CAN:CAN复用功能映射2
GPIO_Remap_PD01:PD01复用功能映射
GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST:除JTRST外SWJ完全使能(JTAG+SW-DP)
GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable:JTAG-DP失能 + SW-DP使能
GPIO_Remap_SWJ_Disable:SWJ完全失能(JTAG+SW-DP)
函数GPIO_EXTILineConfig
功能描述:选择GPIO管脚用作外部中断线路
例:
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSource_GPIOB, GPIO_PinSource8);
  * @brief Alternate Function I/O
typedef struct
  __IO uint32_t EVCR;
  __IO uint32_t MAPR;
  __IO uint32_t EXTICR[4];
  uint32_t RESERVED0;
  __IO uint32_t MAPR2;
} AFIO_TypeDef;复用功能寄存器结构,也就是说这里可以把IO做复用。
  * @brief Inter Integrated Circuit Interface
typedef struct                    I2C 结构体类型,这里面的全部是数据寄存器。
  __IO uint16_t CR1;
  uint16_t  RESERVED0;
  __IO uint16_t CR2;
  uint16_t  RESERVED  1;
  __IO uint16_t OAR1;
  uint16_t  RESERVED2;
  __IO uint16_t OAR2;
  uint16_t  RESERVED3;
  __IO uint16_t DR;
  uint16_t  RESERVED4;
  __IO uint16_t SR1;
  uint16_t  RESERVED5;
  __IO uint16_t SR2;
  uint16_t  RESERVED6;
  __IO uint16_t CCR;
  uint16_t  RESERVED7;
  __IO uint16_t TRISE;
  uint16_t  RESERVED8;
} I2C_TypeDef;
  * @brief Independent WATCHDOG
在键值寄存器(IWDG_KR)中写入 0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复
位值 0xFFF 递减计数。当计数器计数到末尾 0x000 时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)
无论何时,只要键寄存器 IWDG_KR 中被写入 0xAAAA,  IWDG_RLR 中的值就会被重新加载
到计数器中从而避免产生看门狗复位  。
IWDG_PR IWDG_RLR 寄存器具有写保护功能。要修改这两个寄存器的值,必须先向
IWDG_KR 寄存器中写入 0x5555。将其他值写入这个寄存器将会打乱操作顺序,寄存器将重新
被保护。重装载操作(即写入 0xAAAA)也会启动写保护功能。
还有两个寄存器,一个预分频寄存器(IWDG_PR),该寄存器用来设置看门狗时钟的分频
系数。另一个重装载寄存器。该寄存器用来保存重装载到计数器中的值。该寄存器也是一个 32
位寄存器,但是只有低 12 位是有效的。
只要对以上三个寄存器进行相应的设置,我们就可以启动 STM32 的独立看门狗。
那么这个就是看门狗定义的 结构体类型。
typedef struct
  __IO uint32_t KR;
  __IO uint32_t PR;
  __IO uint32_t RLR;
  __IO uint32_t SR;
} IWDG_TypeDef;
  * @brief Power Control
typedef struct
  __IO uint32_t CR;
  __IO uint32_t CSR;
} PWR_TypeDef; CR; //电源控制寄存器 vu32 CSR; //电源控制状态寄存器
  * @brief Reset and Clock Control
typedef struct
  __IO uint32_t CR;
  __IO uint32_t CFGR;
  __IO uint32_t CIR;
  __IO uint32_t APB2RSTR;
  __IO uint32_t APB1RSTR;
  __IO uint32_t AHBENR;
  __IO uint32_t APB2ENR;
  __IO uint32_t APB1ENR;
  __IO uint32_t BDCR;
  __IO uint32_t CSR;
#ifdef STM32F10X_CL
  __IO uint32_t AHBRSTR;
  __IO uint32_t CFGR2;
  uint32_t RESERVED0;
#endif /* STM32F10X_LD_VL || STM32F10X_MD_VL || STM32F10X_HD_VL */
} RCC_TypeDef;
.这个宏定义是把RCC宏定义到stm32RCC寄存器的分配的存储器单元的首地址上,其中RCC_TypeDef是stm32f10x_map.h中定义的结构体,用来表述RCC所有寄存器构成的
lei129210 发表于 2014-6-13 16:34 | 显示全部楼层
翻译得不错。
 楼主| 我爱你的吻123 发表于 2014-6-16 10:36 | 显示全部楼层
//修改日期:2014/6
  * @brief Real-Time Clock
RTC预分频器余数寄存器高位(RTC_DIVH)
RTC预分频器余数寄存器低位(RTC_DIVL)
RTC控制寄存器高位(RTC_CRH)
RTC控制寄存器低位(RTC_CRL)
RTC预分频装载寄存器高位(RTC_PRLH)
RTC预分频装载寄存器低位(RTC_PRLL)
RTC计数器寄存器高位(RTC_CNTH)
RTC计数器寄存器低位(RTC_CNTL)
RTC闹钟寄存器高位(RTC_ALRH)
RTC闹钟寄存器低位(RTC_ALRL)
typedef struct
  __IO uint16_t CRH;
  uint16_t  RESERVED0;          RTC寄存器是16位可寻址寄存器,这是定义它的数据类型为16位的。
  __IO uint16_t CRL;
  uint16_t  RESERVED1;
  __IO uint16_t PRLH;
  uint16_t  RESERVED2;
  __IO uint16_t PRLL;
  uint16_t  RESERVED3;
  __IO uint16_t DIVH;
  uint16_t  RESERVED4;
  __IO uint16_t DIVL;
  uint16_t  RESERVED5;
  __IO uint16_t CNTH;
  uint16_t  RESERVED6;
  __IO uint16_t CNTL;
  uint16_t  RESERVED7;
  __IO uint16_t ALRH;
  uint16_t  RESERVED8;
  __IO uint16_t ALRL;
  uint16_t  RESERVED9;
RTC_TypeDef;
  * @brief SD host Interface               SD卡接口
SDIO电源控制寄存器(SDIO_POWER)
SDIO时钟控制寄存器(SDIO_CLKCR)
SDIO参数寄存器(SDIO_ARG)
SDIO命令寄存器(SDIO_CMD)
SDIO命令响应寄存器(SDIO_RESPCMD)
SDIO响应1..4寄存器(SDIO_RESPx)
SDIO数据定时器寄存器(SDIO_DTIMER)
SDIO数据长度寄存器(SDIO_DLEN)
SDIO数据控制寄存器(SDIO_DCTRL)
SDIO数据计数器寄存器(SDIO_DCOUNT)
SDIO状态寄存器(SDIO_STA)
SDIO清除中断寄存器(SDIO_ICR)
SDIO中断屏蔽寄存器(SDIO_MASK)
SDIO FIFO计数器寄存器(SDIO_FIFOCNT)
SDIO数据FIFO寄存器(SDIO_FIFO)
typedef struct
  __IO uint32_t POWER;
  __IO uint32_t CLKCR;
  __IO uint32_t ARG;
  __IO uint32_t CMD;
  __I uint32_t RESPCMD;
  __I uint32_t RESP1;
  __I uint32_t RESP2;
  __I uint32_t RESP3;
  __I uint32_t RESP4;
  __IO uint32_t DTIMER;
  __IO uint32_t DLEN;
  __IO uint32_t DCTRL;
  __I uint32_t DCOUNT;
  __I uint32_t STA;
  __IO uint32_t ICR;
  __IO uint32_t MASK;
  __I uint32_t FIFOCNT;
  uint32_t  RESERVED1[13];
  __IO uint32_t FIFO;
} SDIO_TypeDef;
  * @brief Serial Peripheral Interface-------------SPI串行总线
SPI控制寄存器1(SPI_CR1)
SPI控制寄存器2(SPI_CR2)
SPI 状态寄存器(SPI_SR)
SPI 数据寄存器(SPI_DR)
SPI CRC多项式寄存器(SPI_CRCPR)
SPI Rx CRC寄存器(SPI_RXCRCR)
SPI Tx CRC寄存器(SPI_TXCRCR)
SPI_I2S配置寄存器(SPI_I2S_CFGR)
SPI_I2S预分频寄存器(SPI_I2SPR)
typedef struct
  __IO uint16_t CR1;
  uint16_t  RESERVED0;
  __IO uint16_t CR2;
  uint16_t  RESERVED1;
  __IO uint16_t SR;
  uint16_t  RESERVED2;
  __IO uint16_t DR;
  uint16_t  RESERVED3;
  __IO uint16_t CRCPR;
  uint16_t  RESERVED4;
  __IO uint16_t RXCRCR;
  uint16_t  RESERVED5;
  __IO uint16_t TXCRCR;
  uint16_t  RESERVED6;
  __IO uint16_t I2SCFGR;
  uint16_t  RESERVED7;
  __IO uint16_t I2SPR;
  uint16_t  RESERVED8;
} SPI_TypeDef;
  * @brief TIM
    高级控制定时器(TIM1和TIM8)由一个16位的自动装载计数器组成,它由一个可编程的预分频器驱动。
它适合多种用途,包含测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获),或者产生输出波形(输出比较、
PWM、嵌入死区时间的互补PWM等)。
使用定时器预分频器和RCC时钟控制预分频器,可以实现脉冲宽度和波形周期从几个微秒到几
个毫秒的调节。
高级控制定时器(TIM1和TIM8)和通用定时器(TIMx)是完全独立的,它们不共享任何资源。它们
可以同步操作.
控制寄存器1(TIMx_CR1)
控制寄存器2(TIMx_CR2)
从模式控制寄存器(TIMx_SMCR)
DMA/中断使能寄存器(TIMx_DIER)
状态寄存器(TIMx_SR)
事件产生寄存器(TIMx_EGR)
捕获/比较模式寄存器1(TIMx_CCMR1)
捕获/比较模式寄存器2(TIMx_CCMR2)
捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER)
计数器(TIMx_CNT)
预分频器(TIMx_PSC)
自动重装载寄存器(TIMx_ARR)
重复计数寄存器(TIMx_RCR)
捕获/比较寄存器1(TIMx_CCR1)
捕获/比较寄存器2(TIMx_CCR2)
捕获/比较寄存器3(TIMx_CCR3)
捕获/比较寄存器(TIMx_CCR4)
刹车和死区寄存器(TIMx_BDTR)
DMA控制寄存器(TIMx_DCR)
连续模式的DMA地址(TIMx_DMAR)
这个结构体就是以上这些寄存器的类型定义。
typedef struct
  __IO uint16_t CR1;
  uint16_t  RESERVED0;
  __IO uint16_t CR2;
  uint16_t  RESERVED1;
  __IO uint16_t SMCR;
  uint16_t  RESERVED2;
  __IO uint16_t DIER;
  uint16_t  RESERVED3;
  __IO uint16_t SR;
  uint16_t  RESERVED4;
  __IO uint16_t EGR;
  uint16_t  RESERVED5;
  __IO uint16_t CCMR1;
  uint16_t  RESERVED6;
  __IO uint16_t CCMR2;
  uint16_t  RESERVED7;
  __IO uint16_t CCER;
  uint16_t  RESERVED8;
  __IO uint16_t CNT;
  uint16_t  RESERVED9;
  __IO uint16_t PSC;
  __IO uint16_t ARR;
  __IO uint16_t RCR;
  __IO uint16_t CCR1;
  uint16_t  RESERVED13;
  __IO uint16_t CCR2;
  __IO uint16_t CCR3;
  __IO uint16_t CCR4;
  __IO uint16_t BDTR;
  __IO uint16_t DCR;
  __IO uint16_t DMAR;
} TIM_TypeDef;
  * @brief Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter
  */在UART上追加同步方式的序列信号变换电路的产品,被称为USART(Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter)。
状态寄存器(USART_SR)
数据寄存器(USART_DR)
波特比率寄存器(USART_BRR)
控制寄存器1(USART_CR1)
控制寄存器2(USART_CR2)
控制寄存器3(USART_CR3)
保护时间和预分频寄存器(USART_GTPR)
typedef struct
  __IO uint16_t SR;
  uint16_t  RESERVED0;
  __IO uint16_t DR;
  uint16_t  RESERVED1;
  __IO uint16_t BRR;
  uint16_t  RESERVED2;
  __IO uint16_t CR1;
  uint16_t  RESERVED3;
  __IO uint16_t CR2;
  uint16_t  RESERVED4;
  __IO uint16_t CR3;
  uint16_t  RESERVED5;
  __IO uint16_t GTPR;
  uint16_t  RESERVED6;
} USART_TypeDef;
  * @brief Window WATCHDOG
typedef struct
  __IO uint32_t CR;
  __IO uint32_t CFR;
  __IO uint32_t SR;
} WWDG_TypeDef;
/** @addtogroup Peripheral_memory_map
#define FLASH_BASE            ((uint32_t)0x08000000) /*!< FLASH base address in the alias region
        在Alias地区Flash基址*/
#define SRAM_BASE             ((uint32_t)0x20000000) /*!< SRAM base address in the alias region */
#define PERIPH_BASE           ((uint32_t)0x40000000) /*!< Peripheral base address in the alias region */
#define SRAM_BB_BASE          ((uint32_t)0x22000000) /*!< SRAM base address in the bit-band region */
#define PERIPH_BB_BASE        ((uint32_t)0x42000000) /*!< Peripheral base address in the bit-band region */
#define FSMC_R_BASE           ((uint32_t)0xA0000000) /*!< FSMC registers base address */
/*!< Peripheral memory map */
#define APB1PERIPH_BASE       PERIPH_BASE
#define APB2PERIPH_BASE       (PERIPH_BASE + 0x10000)
#define AHBPERIPH_BASE        (PERIPH_BASE + 0x20000)
#define TIM2_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x0000)
#define TIM3_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x0400)
#define TIM4_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x0800)
#define TIM5_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x0C00)
#define TIM6_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x1000)
#define TIM7_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x1400)
#define TIM12_BASE            (APB1PERIPH_BASE + 0x1800)
#define TIM13_BASE            (APB1PERIPH_BASE + 0x1C00)
#define TIM14_BASE            (APB1PERIPH_BASE + 0x2000)
#define RTC_BASE              (APB1PERIPH_BASE + 0x2800)
#define WWDG_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x2C00)
#define IWDG_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x3000)
#define SPI2_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x3800)
#define SPI3_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x3C00)
#define USART2_BASE           (APB1PERIPH_BASE + 0x4400)
#define USART3_BASE           (APB1PERIPH_BASE + 0x4800)
#define UART4_BASE            (APB1PERIPH_BASE + 0x4C00)
#define UART5_BASE            (APB1PERIPH_BASE + 0x5000)
#define I2C1_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x5400)
#define I2C2_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x5800)
#define CAN1_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x6400)
#define CAN2_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x6800)
#define BKP_BASE              (APB1PERIPH_BASE + 0x6C00)
#define PWR_BASE              (APB1PERIPH_BASE + 0x7000)
#define DAC_BASE              (APB1PERIPH_BASE + 0x7400)
#define CEC_BASE              (APB1PERIPH_BASE + 0x7800)
#define AFIO_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x0000)
#define EXTI_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x0400)
#define GPIOA_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x0800)
#define GPIOB_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x0C00)
#define GPIOC_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x1000)
#define GPIOD_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x1400)
#define GPIOE_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x1800)
#define GPIOF_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x1C00)
#define GPIOG_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x2000)
#define ADC1_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x2400)
#define ADC2_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x2800)
#define TIM1_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x2C00)
#define SPI1_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x3000)
#define TIM8_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x3400)
#define USART1_BASE           (APB2PERIPH_BASE + 0x3800)
#define ADC3_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x3C00)
#define TIM15_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x4000)
#define TIM16_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x4400)
#define TIM17_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x4800)
#define TIM9_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x4C00)
#define TIM10_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x5000)
#define TIM11_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x5400)
#define SDIO_BASE             (PERIPH_BASE + 0x18000)
#define DMA1_BASE             (AHBPERIPH_BASE + 0x0000)
#define DMA1_Channel1_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0008)
#define DMA1_Channel2_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x001C)
#define DMA1_Channel3_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0030)
#define DMA1_Channel4_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0044)
#define DMA1_Channel5_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0058)
#define DMA1_Channel6_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x006C)
#define DMA1_Channel7_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0080)
#define DMA2_BASE             (AHBPERIPH_BASE + 0x0400)
#define DMA2_Channel1_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0408)
#define DMA2_Channel2_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x041C)
#define DMA2_Channel3_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0430)
#define DMA2_Channel4_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0444)
#define DMA2_Channel5_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0458)
#define RCC_BASE              (AHBPERIPH_BASE + 0x1000)
#define CRC_BASE              (AHBPERIPH_BASE + 0x3000)
#define FLASH_R_BASE          (AHBPERIPH_BASE + 0x2000) /*!< Flash registers base address */
#define OB_BASE               ((uint32_t)0x1FFFF800)    /*!< Flash Option Bytes base address */
#define ETH_BASE              (AHBPERIPH_BASE + 0x8000)
#define ETH_MAC_BASE          (ETH_BASE)
#define ETH_MMC_BASE          (ETH_BASE + 0x0100)
#define ETH_PTP_BASE          (ETH_BASE + 0x0700)
#define ETH_DMA_BASE          (ETH_BASE + 0x1000)
#define FSMC_Bank1_R_BASE     (FSMC_R_BASE + 0x0000) /*!< FSMC Bank1 registers base address */
#define FSMC_Bank1E_R_BASE    (FSMC_R_BASE + 0x0104) /*!< FSMC Bank1E registers base address */
#define FSMC_Bank2_R_BASE     (FSMC_R_BASE + 0x0060) /*!< FSMC Bank2 registers base address */
#define FSMC_Bank3_R_BASE     (FSMC_R_BASE + 0x0080) /*!< FSMC Bank3 registers base address */
#define FSMC_Bank4_R_BASE     (FSMC_R_BASE + 0x00A0) /*!< FSMC Bank4 registers base address */
#define DBGMCU_BASE          ((uint32_t)0xE0042000) /*!< Debug MCU registers base address */
限量_个性。 发表于 2014-6-16 10:39 | 显示全部楼层
不容易啊 佩服LZ的精神  再顶一个。
 楼主| 我爱你的吻123 发表于 2014-6-16 10:40 | 显示全部楼层
                        /*                 Peripheral Registers_Bits_Definition
、                                                     串行寄存器位定义     */
/*                          CRC calculation unit                              */
/*                            CRC 校验单元                                                */
/*******************  Bit definition for CRC_DR register  *********************/
#define  CRC_DR_DR                           ((uint32_t)0xFFFFFFFF) /*!< Data register bits数据寄存器位 */
数据寄存器(CRC_DR)
/*******************  Bit definition for CRC_IDR register  ********************/
#define  CRC_IDR_IDR                         ((uint8_t)0xFF)       /*!< General-purpose 8-bit data register bits 通用8位寄存器*/
独立数据寄存器(CRC_IDR)
控制寄存器(CRC_CR)
/********************  Bit definition for CRC_CR register  ********************/
#define  CRC_CR_RESET                        ((uint8_t)0x01)       /*!< RESET bit 重启位*/
/*                             Power Control                                  */
/********************  Bit definition for PWR_CR register  ********************/
#define  PWR_CR_LPDS                         ((uint16_t)0x0001)     /*!< Low-Power Deepsleep */
#define  PWR_CR_PDDS                         ((uint16_t)0x0002)     /*!< Power Down Deepsleep */
#define  PWR_CR_CWUF                         ((uint16_t)0x0004)     /*!< Clear Wakeup Flag */
#define  PWR_CR_CSBF                         ((uint16_t)0x0008)     /*!< Clear Standby Flag */
#define  PWR_CR_PVDE                         ((uint16_t)0x0010)     /*!< Power Voltage Detector Enable */
#define  PWR_CR_PLS                          ((uint16_t)0x00E0)     /*!< PLS[2:0] bits (PVD Level Selection) */
#define  PWR_CR_PLS_0                        ((uint16_t)0x0020)     /*!< Bit 0 */
#define  PWR_CR_PLS_1                        ((uint16_t)0x0040)     /*!< Bit 1 */
#define  PWR_CR_PLS_2                        ((uint16_t)0x0080)     /*!< Bit 2 */
/*!< PVD level configuration */
#define  PWR_CR_PLS_2V2                      ((uint16_t)0x0000)     /*!< PVD level 2.2V */
#define  PWR_CR_PLS_2V3                      ((uint16_t)0x0020)     /*!< PVD level 2.3V */
#define  PWR_CR_PLS_2V4                      ((uint16_t)0x0040)     /*!< PVD level 2.4V */
#define  PWR_CR_PLS_2V5                      ((uint16_t)0x0060)     /*!< PVD level 2.5V */
#define  PWR_CR_PLS_2V6                      ((uint16_t)0x0080)     /*!< PVD level 2.6V */
#define  PWR_CR_PLS_2V7                      ((uint16_t)0x00A0)     /*!< PVD level 2.7V */
#define  PWR_CR_PLS_2V8                      ((uint16_t)0x00C0)     /*!< PVD level 2.8V */
#define  PWR_CR_PLS_2V9                      ((uint16_t)0x00E0)     /*!< PVD level 2.9V */
#define  PWR_CR_DBP                          ((uint16_t)0x0100)     /*!< Disable Backup Domain write protection */
/*******************  Bit definition for PWR_CSR register  ********************/
#define  PWR_CSR_WUF                         ((uint16_t)0x0001)     /*!< Wakeup Flag */
#define  PWR_CSR_SBF                         ((uint16_t)0x0002)     /*!< Standby Flag */
#define  PWR_CSR_PVDO                        ((uint16_t)0x0004)     /*!< PVD Output */
#define  PWR_CSR_EWUP                        ((uint16_t)0x0100)     /*!< Enable WKUP pin */
/*                            Backup registers                                */
/*******************  Bit definition for BKP_DR1 register  ********************/
#define  BKP_DR1_D                           ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR2 register  ********************/
#define  BKP_DR2_D                           ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR3 register  ********************/
#define  BKP_DR3_D                           ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR4 register  ********************/
#define  BKP_DR4_D                           ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR5 register  ********************/
#define  BKP_DR5_D                           ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR6 register  ********************/
#define  BKP_DR6_D                           ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR7 register  ********************/
#define  BKP_DR7_D                           ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR8 register  ********************/
#define  BKP_DR8_D                           ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR9 register  ********************/
#define  BKP_DR9_D                           ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR10 register  *******************/
#define  BKP_DR10_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR11 register  *******************/
#define  BKP_DR11_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR12 register  *******************/
#define  BKP_DR12_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR13 register  *******************/
#define  BKP_DR13_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR14 register  *******************/
#define  BKP_DR14_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR15 register  *******************/
#define  BKP_DR15_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR16 register  *******************/
#define  BKP_DR16_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR17 register  *******************/
#define  BKP_DR17_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/******************  Bit definition for BKP_DR18 register  ********************/
#define  BKP_DR18_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR19 register  *******************/
#define  BKP_DR19_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR20 register  *******************/
#define  BKP_DR20_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR21 register  *******************/
#define  BKP_DR21_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR22 register  *******************/
#define  BKP_DR22_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR23 register  *******************/
#define  BKP_DR23_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR24 register  *******************/
#define  BKP_DR24_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR25 register  *******************/
#define  BKP_DR25_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR26 register  *******************/
#define  BKP_DR26_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR27 register  *******************/
#define  BKP_DR27_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR28 register  *******************/
#define  BKP_DR28_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR29 register  *******************/
#define  BKP_DR29_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR30 register  *******************/
#define  BKP_DR30_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR31 register  *******************/
#define  BKP_DR31_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR32 register  *******************/
#define  BKP_DR32_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR33 register  *******************/
#define  BKP_DR33_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR34 register  *******************/
#define  BKP_DR34_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR35 register  *******************/
#define  BKP_DR35_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR36 register  *******************/
#define  BKP_DR36_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR37 register  *******************/
#define  BKP_DR37_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR38 register  *******************/
#define  BKP_DR38_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR39 register  *******************/
#define  BKP_DR39_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR40 register  *******************/
#define  BKP_DR40_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR41 register  *******************/
#define  BKP_DR41_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/*******************  Bit definition for BKP_DR42 register  *******************/
#define  BKP_DR42_D                          ((uint16_t)0xFFFF)     /*!< Backup data */
/******************  Bit definition for BKP_RTCCR register  *******************/
#define  BKP_RTCCR_CAL                       ((uint16_t)0x007F)     /*!< Calibration value */
#define  BKP_RTCCR_CCO                       ((uint16_t)0x0080)     /*!< Calibration Clock Output */
#define  BKP_RTCCR_ASOE                      ((uint16_t)0x0100)     /*!< Alarm or Second Output Enable */
#define  BKP_RTCCR_ASOS                      ((uint16_t)0x0200)     /*!< Alarm or Second Output Selection */
/********************  Bit definition for BKP_CR register  ********************/
#define  BKP_CR_TPE                          ((uint8_t)0x01)        /*!< TAMPER pin enable */
#define  BKP_CR_TPAL                         ((uint8_t)0x02)        /*!< TAMPER pin active level */
/*******************  Bit definition for BKP_CSR register  ********************/
#define  BKP_CSR_CTE                         ((uint16_t)0x0001)     /*!< Clear Tamper event */
#define  BKP_CSR_CTI                         ((uint16_t)0x0002)     /*!< Clear Tamper Interrupt */
#define  BKP_CSR_TPIE                        ((uint16_t)0x0004)     /*!< TAMPER Pin interrupt enable */
#define  BKP_CSR_TEF                         ((uint16_t)0x0100)     /*!< Tamper Event Flag */
#define  BKP_CSR_TIF                         ((uint16_t)0x0200)     /*!< Tamper Interrupt Flag */
/*                         Reset and Clock Control                            */
/********************  Bit definition for RCC_CR register  ********************/
#define  RCC_CR_HSION                        ((uint32_t)0x00000001)        /*!< Internal High Speed clock enable */
#define  RCC_CR_HSIRDY                       ((uint32_t)0x00000002)        /*!< Internal High Speed clock ready flag */
#define  RCC_CR_HSITRIM                      ((uint32_t)0x000000F8)        /*!< Internal High Speed clock trimming */
#define  RCC_CR_HSICAL                       ((uint32_t)0x0000FF00)        /*!< Internal High Speed clock Calibration */
#define  RCC_CR_HSEON                        ((uint32_t)0x00010000)        /*!< External High Speed clock enable */
#define  RCC_CR_HSERDY                       ((uint32_t)0x00020000)        /*!< External High Speed clock ready flag */
#define  RCC_CR_HSEBYP                       ((uint32_t)0x00040000)        /*!< External High Speed clock Bypass */
#define  RCC_CR_CSSON                        ((uint32_t)0x00080000)        /*!< Clock Security System enable */
#define  RCC_CR_PLLON                        ((uint32_t)0x01000000)        /*!< PLL enable */
#define  RCC_CR_PLLRDY                       ((uint32_t)0x02000000)        /*!< PLL clock ready flag */
#ifdef STM32F10X_CL
#define  RCC_CR_PLL2ON                       ((uint32_t)0x04000000)        /*!< PLL2 enable */
#define  RCC_CR_PLL2RDY                      ((uint32_t)0x08000000)        /*!< PLL2 clock ready flag */
#define  RCC_CR_PLL3ON                       ((uint32_t)0x10000000)        /*!< PLL3 enable */
#define  RCC_CR_PLL3RDY                      ((uint32_t)0x20000000)        /*!< PLL3 clock ready flag */
 楼主| 我爱你的吻123 发表于 2014-6-16 10:58 | 显示全部楼层
各位朋友:
           截止到目前为止。这个头文件应该注意的都已经解析完毕,剩下的就是相关控制位的定义了。我想大家都应该看的明白,我在这里就不再赘述了。如果对于这个文件有什么不明白的朋友可以联系我,我一定尽力而为。谢谢!
 楼主| 我爱你的吻123 发表于 2014-6-16 11:01 | 显示全部楼层
没有解析的贴于此处:
/*******************  Bit definition for RCC_CFGR register  *******************/
/*!< SW configuration */
#define  RCC_CFGR_SW                         ((uint32_t)0x00000003)        /*!< SW[1:0] bits (System clock Switch) */
#define  RCC_CFGR_SW_0                       ((uint32_t)0x00000001)        /*!< Bit 0 */
#define  RCC_CFGR_SW_1                       ((uint32_t)0x00000002)        /*!< Bit 1 */
#define  RCC_CFGR_SW_HSI                     ((uint32_t)0x00000000)        /*!< HSI selected as system clock */
#define  RCC_CFGR_SW_HSE                     ((uint32_t)0x00000001)        /*!< HSE selected as system clock */
#define  RCC_CFGR_SW_PLL                     ((uint32_t)0x00000002)        /*!< PLL selected as system clock */
/*!< SWS configuration */
#define  RCC_CFGR_SWS                        ((uint32_t)0x0000000C)        /*!< SWS[1:0] bits (System Clock Switch Status) */
#define  RCC_CFGR_SWS_0                      ((uint32_t)0x00000004)        /*!< Bit 0 */
#define  RCC_CFGR_SWS_1                      ((uint32_t)0x00000008)        /*!< Bit 1 */
#define  RCC_CFGR_SWS_HSI                    ((uint32_t)0x00000000)        /*!< HSI oscillator used as system clock */
#define  RCC_CFGR_SWS_HSE                    ((uint32_t)0x00000004)        /*!< HSE oscillator used as system clock */
#define  RCC_CFGR_SWS_PLL                    ((uint32_t)0x00000008)        /*!< PLL used as system clock */
/*!< HPRE configuration */
#define  RCC_CFGR_HPRE                       ((uint32_t)0x000000F0)        /*!< HPRE[3:0] bits (AHB prescaler) */
#define  RCC_CFGR_HPRE_0                     ((uint32_t)0x00000010)        /*!< Bit 0 */
#define  RCC_CFGR_HPRE_1                     ((uint32_t)0x00000020)        /*!< Bit 1 */
#define  RCC_CFGR_HPRE_2                     ((uint32_t)0x00000040)        /*!< Bit 2 */
#define  RCC_CFGR_HPRE_3                     ((uint32_t)0x00000080)        /*!< Bit 3 */
#define  RCC_CFGR_HPRE_DIV1                  ((uint32_t)0x00000000)        /*!< SYSCLK not divided */
#define  RCC_CFGR_HPRE_DIV2                  ((uint32_t)0x00000080)        /*!< SYSCLK divided by 2 */
#define  RCC_CFGR_HPRE_DIV4                  ((uint32_t)0x00000090)        /*!< SYSCLK divided by 4 */
#define  RCC_CFGR_HPRE_DIV8                  ((uint32_t)0x000000A0)        /*!< SYSCLK divided by 8 */
#define  RCC_CFGR_HPRE_DIV16                 ((uint32_t)0x000000B0)        /*!< SYSCLK divided by 16 */
#define  RCC_CFGR_HPRE_DIV64                 ((uint32_t)0x000000C0)        /*!< SYSCLK divided by 64 */
#define  RCC_CFGR_HPRE_DIV128                ((uint32_t)0x000000D0)        /*!< SYSCLK divided by 128 */
#define  RCC_CFGR_HPRE_DIV256                ((uint32_t)0x000000E0)        /*!< SYSCLK divided by 256 */
#define  RCC_CFGR_HPRE_DIV512                ((uint32_t)0x000000F0)        /*!< SYSCLK divided by 512 */
/*!< PPRE1 configuration */
#define  RCC_CFGR_PPRE1                      ((uint32_t)0x00000700)        /*!< PRE1[2:0] bits (APB1 prescaler) */
#define  RCC_CFGR_PPRE1_0                    ((uint32_t)0x00000100)        /*!< Bit 0 */
#define  RCC_CFGR_PPRE1_1                    ((uint32_t)0x00000200)        /*!< Bit 1 */
#define  RCC_CFGR_PPRE1_2                    ((uint32_t)0x00000400)        /*!< Bit 2 */
#define  RCC_CFGR_PPRE1_DIV1                 ((uint32_t)0x00000000)        /*!< HCLK not divided */
#define  RCC_CFGR_PPRE1_DIV2                 ((uint32_t)0x00000400)        /*!< HCLK divided by 2 */
#define  RCC_CFGR_PPRE1_DIV4                 ((uint32_t)0x00000500)        /*!< HCLK divided by 4 */
#define  RCC_CFGR_PPRE1_DIV8                 ((uint32_t)0x00000600)        /*!< HCLK divided by 8 */
#define  RCC_CFGR_PPRE1_DIV16                ((uint32_t)0x00000700)        /*!< HCLK divided by 16 */
/*!< PPRE2 configuration */
#define  RCC_CFGR_PPRE2                      ((uint32_t)0x00003800)        /*!< PRE2[2:0] bits (APB2 prescaler) */
#define  RCC_CFGR_PPRE2_0                    ((uint32_t)0x00000800)        /*!< Bit 0 */
#define  RCC_CFGR_PPRE2_1                    ((uint32_t)0x00001000)        /*!< Bit 1 */
#define  RCC_CFGR_PPRE2_2                    ((uint32_t)0x00002000)        /*!< Bit 2 */
#define  RCC_CFGR_PPRE2_DIV1                 ((uint32_t)0x00000000)        /*!< HCLK not divided */
#define  RCC_CFGR_PPRE2_DIV2                 ((uint32_t)0x00002000)        /*!< HCLK divided by 2 */
#define  RCC_CFGR_PPRE2_DIV4                 ((uint32_t)0x00002800)        /*!< HCLK divided by 4 */
#define  RCC_CFGR_PPRE2_DIV8                 ((uint32_t)0x00003000)        /*!< HCLK divided by 8 */
#define  RCC_CFGR_PPRE2_DIV16                ((uint32_t)0x00003800)        /*!< HCLK divided by 16 */
/*!< ADCPPRE configuration */
#define  RCC_CFGR_ADCPRE                     ((uint32_t)0x0000C000)        /*!< ADCPRE[1:0] bits (ADC prescaler) */
#define  RCC_CFGR_ADCPRE_0                   ((uint32_t)0x00004000)        /*!< Bit 0 */
#define  RCC_CFGR_ADCPRE_1                   ((uint32_t)0x00008000)        /*!< Bit 1 */
#define  RCC_CFGR_ADCPRE_DIV2                ((uint32_t)0x00000000)        /*!< PCLK2 divided by 2 */
#define  RCC_CFGR_ADCPRE_DIV4                ((uint32_t)0x00004000)        /*!< PCLK2 divided by 4 */
#define  RCC_CFGR_ADCPRE_DIV6                ((uint32_t)0x00008000)        /*!< PCLK2 divided by 6 */
#define  RCC_CFGR_ADCPRE_DIV8                ((uint32_t)0x0000C000)        /*!< PCLK2 divided by 8 */
#define  RCC_CFGR_PLLSRC                     ((uint32_t)0x00010000)        /*!< PLL entry clock source */
#define  RCC_CFGR_PLLXTPRE                   ((uint32_t)0x00020000)        /*!< HSE divider for PLL entry */
/*!< PLLMUL configuration */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL                    ((uint32_t)0x003C0000)        /*!< PLLMUL[3:0] bits (PLL multiplication factor) */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL_0                  ((uint32_t)0x00040000)        /*!< Bit 0 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL_1                  ((uint32_t)0x00080000)        /*!< Bit 1 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL_2                  ((uint32_t)0x00100000)        /*!< Bit 2 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL_3                  ((uint32_t)0x00200000)        /*!< Bit 3 */
#ifdef STM32F10X_CL
#define  RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_Div2           ((uint32_t)0x00000000)        /*!< HSI clock divided by 2 selected as PLL entry clock source */
#define  RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1            ((uint32_t)0x00010000)        /*!< PREDIV1 clock selected as PLL entry clock source */
#define  RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1          ((uint32_t)0x00000000)        /*!< PREDIV1 clock not divided for PLL entry */
#define  RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1_Div2     ((uint32_t)0x00020000)        /*!< PREDIV1 clock divided by 2 for PLL entry */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL4                  ((uint32_t)0x00080000)        /*!< PLL input clock * 4 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL5                  ((uint32_t)0x000C0000)        /*!< PLL input clock * 5 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL6                  ((uint32_t)0x00100000)        /*!< PLL input clock * 6 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL7                  ((uint32_t)0x00140000)        /*!< PLL input clock * 7 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL8                  ((uint32_t)0x00180000)        /*!< PLL input clock * 8 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL9                  ((uint32_t)0x001C0000)        /*!< PLL input clock * 9 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL6_5                ((uint32_t)0x00340000)        /*!< PLL input clock * 6.5 */
#define  RCC_CFGR_OTGFSPRE                  ((uint32_t)0x00400000)        /*!< USB OTG FS prescaler */
/*!< MCO configuration */
#define  RCC_CFGR_MCO                       ((uint32_t)0x0F000000)        /*!< MCO[3:0] bits (Microcontroller Clock Output) */
#define  RCC_CFGR_MCO_0                     ((uint32_t)0x01000000)        /*!< Bit 0 */
#define  RCC_CFGR_MCO_1                     ((uint32_t)0x02000000)        /*!< Bit 1 */
#define  RCC_CFGR_MCO_2                     ((uint32_t)0x04000000)        /*!< Bit 2 */
#define  RCC_CFGR_MCO_3                     ((uint32_t)0x08000000)        /*!< Bit 3 */
#define  RCC_CFGR_MCO_NOCLOCK               ((uint32_t)0x00000000)        /*!< No clock */
#define  RCC_CFGR_MCO_SYSCLK                ((uint32_t)0x04000000)        /*!< System clock selected as MCO source */
#define  RCC_CFGR_MCO_HSI                   ((uint32_t)0x05000000)        /*!< HSI clock selected as MCO source */
#define  RCC_CFGR_MCO_HSE                   ((uint32_t)0x06000000)        /*!< HSE clock selected as MCO source */
#define  RCC_CFGR_MCO_PLLCLK_Div2           ((uint32_t)0x07000000)        /*!< PLL clock divided by 2 selected as MCO source */
#define  RCC_CFGR_MCO_PLL2CLK               ((uint32_t)0x08000000)        /*!< PLL2 clock selected as MCO source*/
#define  RCC_CFGR_MCO_PLL3CLK_Div2          ((uint32_t)0x09000000)        /*!< PLL3 clock divided by 2 selected as MCO source*/
#define  RCC_CFGR_MCO_Ext_HSE               ((uint32_t)0x0A000000)        /*!< XT1 external 3-25 MHz oscillator clock selected as MCO source */
#define  RCC_CFGR_MCO_PLL3CLK               ((uint32_t)0x0B000000)        /*!< PLL3 clock selected as MCO source */
#elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL)
#define  RCC_CFGR_PLLMULL2                  ((uint32_t)0x00000000)        /*!< PLL input clock*2 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL3                  ((uint32_t)0x00040000)        /*!< PLL input clock*3 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL4                  ((uint32_t)0x00080000)        /*!< PLL input clock*4 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL5                  ((uint32_t)0x000C0000)        /*!< PLL input clock*5 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL6                  ((uint32_t)0x00100000)        /*!< PLL input clock*6 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL7                  ((uint32_t)0x00140000)        /*!< PLL input clock*7 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL8                  ((uint32_t)0x00180000)        /*!< PLL input clock*8 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL9                  ((uint32_t)0x001C0000)        /*!< PLL input clock*9 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL10                 ((uint32_t)0x00200000)        /*!< PLL input clock10 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL11                 ((uint32_t)0x00240000)        /*!< PLL input clock*11 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL12                 ((uint32_t)0x00280000)        /*!< PLL input clock*12 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL13                 ((uint32_t)0x002C0000)        /*!< PLL input clock*13 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL14                 ((uint32_t)0x00300000)        /*!< PLL input clock*14 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL15                 ((uint32_t)0x00340000)        /*!< PLL input clock*15 */
#define  RCC_CFGR_PLLMULL16                 ((uint32_t)0x00380000)        /*!< PLL input clock*16 */
#define  RCC_CFGR_MCO                       ((uint32_t)0x07000000)        /*!< MCO[2:0] bits (Microcontroller Clock Output) */
#define  RCC_CFGR_MCO_PLL                   ((uint32_t)0x07000000)        /*!< PLL clock divided by 2 selected as MCO source */
#else
#define  RCC_CFGR_PLLSRC_HSE                ((uint32_t)0x00010000)        /*!< HSE clock selected as PLL entry clock source */
#define  RCC_CFGR_PLLXTPRE_HSE              ((uint32_t)0x00000000)        /*!< HSE clock not divided for PLL entry */
#define  RCC_CFGR_PLLXTPRE_HSE_Div2         ((uint32_t)0x00020000)        /*!< HSE clock divided by 2 for PLL entry */
#define  RCC_CFGR_USBPRE                    ((uint32_t)0x00400000)        /*!< USB Device prescaler */
/*!<******************  Bit definition for RCC_CIR register  ********************/
#define  RCC_CIR_LSIRDYF                     ((uint32_t)0x00000001)        /*!< LSI Ready Interrupt flag */
#define  RCC_CIR_LSERDYF                     ((uint32_t)0x00000002)        /*!< LSE Ready Interrupt flag */
#define  RCC_CIR_HSIRDYF                     ((uint32_t)0x00000004)        /*!< HSI Ready Interrupt flag */
#define  RCC_CIR_HSERDYF                     ((uint32_t)0x00000008)        /*!< HSE Ready Interrupt flag */
#define  RCC_CIR_PLLRDYF                     ((uint32_t)0x00000010)        /*!< PLL Ready Interrupt flag */
#define  RCC_CIR_CSSF                        ((uint32_t)0x00000080)        /*!< Clock Security System Interrupt flag */
#define  RCC_CIR_LSIRDYIE                    ((uint32_t)0x00000100)        /*!< LSI Ready Interrupt Enable */
#define  RCC_CIR_LSERDYIE                    ((uint32_t)0x00000200)        /*!< LSE Ready Interrupt Enable */
#define  RCC_CIR_HSIRDYIE                    ((uint32_t)0x00000400)        /*!< HSI Ready Interrupt Enable */
#define  RCC_CIR_HSERDYIE                    ((uint32_t)0x00000800)        /*!< HSE Ready Interrupt Enable */
#define  RCC_CIR_PLLRDYIE                    ((uint32_t)0x00001000)        /*!< PLL Ready Interrupt Enable */
#define  RCC_CIR_LSIRDYC                     ((uint32_t)0x00010000)        /*!< LSI Ready Interrupt Clear */
#define  RCC_CIR_LSERDYC                     ((uint32_t)0x00020000)        /*!< LSE Ready Interrupt Clear */
#define  RCC_CIR_HSIRDYC                     ((uint32_t)0x00040000)        /*!< HSI Ready Interrupt Clear */
#define  RCC_CIR_HSERDYC                     ((uint32_t)0x00080000)        /*!< HSE Ready Interrupt Clear */
#define  RCC_CIR_PLLRDYC                     ((uint32_t)0x00100000)        /*!< PLL Ready Interrupt Clear */
#define  RCC_CIR_CSSC                        ((uint32_t)0x00800000)        /*!< Clock Security System Interrupt Clear */
#ifdef STM32F10X_CL
#define  RCC_CIR_PLL2RDYF                    ((uint32_t)0x00000020)        /*!< PLL2 Ready Interrupt flag */
#define  RCC_CIR_PLL3RDYF                    ((uint32_t)0x00000040)        /*!< PLL3 Ready Interrupt flag */
#define  RCC_CIR_PLL2RDYIE                   ((uint32_t)0x00002000)        /*!< PLL2 Ready Interrupt Enable */
#define  RCC_CIR_PLL3RDYIE                   ((uint32_t)0x00004000)        /*!< PLL3 Ready Interrupt Enable */
#define  RCC_CIR_PLL2RDYC                    ((uint32_t)0x00200000)        /*!< PLL2 Ready Interrupt Clear */
#define  RCC_CIR_PLL3RDYC                    ((uint32_t)0x00400000)        /*!< PLL3 Ready Interrupt Clear */
 楼主| 我爱你的吻123 发表于 2014-6-16 11:02 | 显示全部楼层
/*****************  Bit definition for RCC_APB2RSTR register  *****************/
#define  RCC_APB2RSTR_AFIORST                ((uint32_t)0x00000001)        /*!< Alternate Function I/O reset */
#define  RCC_APB2RSTR_IOPARST                ((uint32_t)0x00000004)        /*!< I/O port A reset */
#define  RCC_APB2RSTR_IOPBRST                ((uint32_t)0x00000008)        /*!< I/O port B reset */
#define  RCC_APB2RSTR_IOPCRST                ((uint32_t)0x00000010)        /*!< I/O port C reset */
#define  RCC_APB2RSTR_IOPDRST                ((uint32_t)0x00000020)        /*!< I/O port D reset */
#define  RCC_APB2RSTR_ADC1RST                ((uint32_t)0x00000200)        /*!< ADC 1 interface reset */
#if !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD_VL)
#define  RCC_APB2RSTR_ADC2RST                ((uint32_t)0x00000400)        /*!< ADC 2 interface reset */
#endif
#define  RCC_APB2RSTR_TIM1RST                ((uint32_t)0x00000800)        /*!< TIM1 Timer reset */
#define  RCC_APB2RSTR_SPI1RST                ((uint32_t)0x00001000)        /*!< SPI 1 reset */
#define  RCC_APB2RSTR_USART1RST              ((uint32_t)0x00004000)        /*!< USART1 reset */
#define  RCC_APB2RSTR_TIM15RST               ((uint32_t)0x00010000)        /*!< TIM15 Timer reset */
#define  RCC_APB2RSTR_TIM16RST               ((uint32_t)0x00020000)        /*!< TIM16 Timer reset */
#define  RCC_APB2RSTR_TIM17RST               ((uint32_t)0x00040000)        /*!< TIM17 Timer reset */
#endif
#if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL)
#define  RCC_APB2RSTR_IOPERST               ((uint32_t)0x00000040)        /*!< I/O port E reset */
#endif /* STM32F10X_LD && STM32F10X_LD_VL */
#if defined (STM32F10X_HD) || defined (STM32F10X_XL)
#define  RCC_APB2RSTR_IOPFRST               ((uint32_t)0x00000080)        /*!< I/O port F reset */
#define  RCC_APB2RSTR_IOPGRST               ((uint32_t)0x00000100)        /*!< I/O port G reset */
#define  RCC_APB2RSTR_TIM8RST               ((uint32_t)0x00002000)        /*!< TIM8 Timer reset */
#define  RCC_APB2RSTR_ADC3RST               ((uint32_t)0x00008000)        /*!< ADC3 interface reset */
#endif
#if defined (STM32F10X_HD_VL)
#endif
#ifdef STM32F10X_XL
#define  RCC_APB2RSTR_TIM9RST               ((uint32_t)0x00080000)         /*!< TIM9 Timer reset */
#define  RCC_APB2RSTR_TIM10RST              ((uint32_t)0x00100000)         /*!< TIM10 Timer reset */
#define  RCC_APB2RSTR_TIM11RST              ((uint32_t)0x00200000)         /*!< TIM11 Timer reset */
/*****************  Bit definition for RCC_APB1RSTR register  *****************/
#define  RCC_APB1RSTR_TIM2RST                ((uint32_t)0x00000001)        /*!< Timer 2 reset */
#define  RCC_APB1RSTR_TIM3RST                ((uint32_t)0x00000002)        /*!< Timer 3 reset */
#define  RCC_APB1RSTR_WWDGRST                ((uint32_t)0x00000800)        /*!< Window Watchdog reset */
#define  RCC_APB1RSTR_USART2RST              ((uint32_t)0x00020000)        /*!< USART 2 reset */
#define  RCC_APB1RSTR_I2C1RST                ((uint32_t)0x00200000)        /*!< I2C 1 reset */
#define  RCC_APB1RSTR_CAN1RST                ((uint32_t)0x02000000)        /*!< CAN1 reset */
#endif
#define  RCC_APB1RSTR_BKPRST                 ((uint32_t)0x08000000)        /*!< Backup interface reset */
#define  RCC_APB1RSTR_PWRRST                 ((uint32_t)0x10000000)        /*!< Power interface reset */
#define  RCC_APB1RSTR_TIM4RST               ((uint32_t)0x00000004)        /*!< Timer 4 reset */
#define  RCC_APB1RSTR_SPI2RST               ((uint32_t)0x00004000)        /*!< SPI 2 reset */
#define  RCC_APB1RSTR_USART3RST             ((uint32_t)0x00040000)        /*!< USART 3 reset */
#define  RCC_APB1RSTR_I2C2RST               ((uint32_t)0x00400000)        /*!< I2C 2 reset */
#if defined (STM32F10X_HD) || defined (STM32F10X_MD) || defined (STM32F10X_LD) || defined  (STM32F10X_XL)
#define  RCC_APB1RSTR_USBRST                ((uint32_t)0x00800000)        /*!< USB Device reset */
#endif
#if defined (STM32F10X_HD) || defined  (STM32F10X_CL) || defined  (STM32F10X_XL)
#define  RCC_APB1RSTR_TIM5RST                ((uint32_t)0x00000008)        /*!< Timer 5 reset */
#define  RCC_APB1RSTR_TIM6RST                ((uint32_t)0x00000010)        /*!< Timer 6 reset */
#define  RCC_APB1RSTR_TIM7RST                ((uint32_t)0x00000020)        /*!< Timer 7 reset */
#define  RCC_APB1RSTR_SPI3RST                ((uint32_t)0x00008000)        /*!< SPI 3 reset */
#define  RCC_APB1RSTR_UART4RST               ((uint32_t)0x00080000)        /*!< UART 4 reset */
#define  RCC_APB1RSTR_UART5RST               ((uint32_t)0x00100000)        /*!< UART 5 reset */
#define  RCC_APB1RSTR_DACRST                 ((uint32_t)0x20000000)        /*!< DAC interface reset */
#endif
#define  RCC_APB1RSTR_CECRST                 ((uint32_t)0x40000000)        /*!< CEC interface reset */
#endif
#define  RCC_APB1RSTR_TIM12RST               ((uint32_t)0x00000040)        /*!< TIM12 Timer reset */
#define  RCC_APB1RSTR_TIM13RST               ((uint32_t)0x00000080)        /*!< TIM13 Timer reset */
#define  RCC_APB1RSTR_TIM14RST               ((uint32_t)0x00000100)        /*!< TIM14 Timer reset */
#endif
#ifdef STM32F10X_CL
#define  RCC_APB1RSTR_CAN2RST                ((uint32_t)0x04000000)        /*!< CAN2 reset */
#ifdef STM32F10X_XL
/******************  Bit definition for RCC_AHBENR register  ******************/
#define  RCC_AHBENR_DMA1EN                   ((uint16_t)0x0001)            /*!< DMA1 clock enable */
#define  RCC_AHBENR_SRAMEN                   ((uint16_t)0x0004)            /*!< SRAM interface clock enable */
#define  RCC_AHBENR_FLITFEN                  ((uint16_t)0x0010)            /*!< FLITF clock enable */
#define  RCC_AHBENR_CRCEN                    ((uint16_t)0x0040)            /*!< CRC clock enable */
#if defined (STM32F10X_HD) || defined  (STM32F10X_CL) || defined  (STM32F10X_HD_VL)
#define  RCC_AHBENR_DMA2EN                  ((uint16_t)0x0002)            /*!< DMA2 clock enable */
#endif
#define  RCC_AHBENR_FSMCEN                  ((uint16_t)0x0100)            /*!< FSMC clock enable */
#define  RCC_AHBENR_SDIOEN                  ((uint16_t)0x0400)            /*!< SDIO clock enable */
#endif
#endif
#ifdef STM32F10X_CL
#define  RCC_AHBENR_OTGFSEN                 ((uint32_t)0x00001000)         /*!< USB OTG FS clock enable */
#define  RCC_AHBENR_ETHMACEN                ((uint32_t)0x00004000)         /*!< ETHERNET MAC clock enable */
#define  RCC_AHBENR_ETHMACTXEN              ((uint32_t)0x00008000)         /*!< ETHERNET MAC Tx clock enable */
#define  RCC_AHBENR_ETHMACRXEN              ((uint32_t)0x00010000)         /*!< ETHERNET MAC Rx clock enable */
/******************  Bit definition for RCC_APB2ENR register  *****************/
#define  RCC_APB2ENR_AFIOEN                  ((uint32_t)0x00000001)         /*!< Alternate Function I/O clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_IOPAEN                  ((uint32_t)0x00000004)         /*!< I/O port A clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_IOPBEN                  ((uint32_t)0x00000008)         /*!< I/O port B clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_IOPCEN                  ((uint32_t)0x00000010)         /*!< I/O port C clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_IOPDEN                  ((uint32_t)0x00000020)         /*!< I/O port D clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_ADC1EN                  ((uint32_t)0x00000200)         /*!< ADC 1 interface clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_ADC2EN                  ((uint32_t)0x00000400)         /*!< ADC 2 interface clock enable */
#endif
#define  RCC_APB2ENR_TIM1EN                  ((uint32_t)0x00000800)         /*!< TIM1 Timer clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_SPI1EN                  ((uint32_t)0x00001000)         /*!< SPI 1 clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_USART1EN                ((uint32_t)0x00004000)         /*!< USART1 clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_TIM15EN                 ((uint32_t)0x00010000)         /*!< TIM15 Timer clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_TIM16EN                 ((uint32_t)0x00020000)         /*!< TIM16 Timer clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_TIM17EN                 ((uint32_t)0x00040000)         /*!< TIM17 Timer clock enable */
#endif
#define  RCC_APB2ENR_IOPEEN                 ((uint32_t)0x00000040)         /*!< I/O port E clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_IOPFEN                 ((uint32_t)0x00000080)         /*!< I/O port F clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_IOPGEN                 ((uint32_t)0x00000100)         /*!< I/O port G clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_TIM8EN                 ((uint32_t)0x00002000)         /*!< TIM8 Timer clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_ADC3EN                 ((uint32_t)0x00008000)         /*!< DMA1 clock enable */
#endif
#endif
#ifdef STM32F10X_XL
#define  RCC_APB2ENR_TIM9EN                 ((uint32_t)0x00080000)         /*!< TIM9 Timer clock enable  */
#define  RCC_APB2ENR_TIM10EN                ((uint32_t)0x00100000)         /*!< TIM10 Timer clock enable  */
#define  RCC_APB2ENR_TIM11EN                ((uint32_t)0x00200000)         /*!< TIM11 Timer clock enable */
#endif
/*****************  Bit definition for RCC_APB1ENR register  ******************/
#define  RCC_APB1ENR_TIM2EN                  ((uint32_t)0x00000001)        /*!< Timer 2 clock enabled*/
#define  RCC_APB1ENR_TIM3EN                  ((uint32_t)0x00000002)        /*!< Timer 3 clock enable */
#define  RCC_APB1ENR_WWDGEN                  ((uint32_t)0x00000800)        /*!< Window Watchdog clock enable */
#define  RCC_APB1ENR_USART2EN                ((uint32_t)0x00020000)        /*!< USART 2 clock enable */
#define  RCC_APB1ENR_I2C1EN                  ((uint32_t)0x00200000)        /*!< I2C 1 clock enable */
#define  RCC_APB1ENR_CAN1EN                  ((uint32_t)0x02000000)        /*!< CAN1 clock enable */
#endif
#define  RCC_APB1ENR_BKPEN                   ((uint32_t)0x08000000)        /*!< Backup interface clock enable */
#define  RCC_APB1ENR_PWREN                   ((uint32_t)0x10000000)        /*!< Power interface clock enable */
#define  RCC_APB1ENR_TIM4EN                 ((uint32_t)0x00000004)        /*!< Timer 4 clock enable */
#define  RCC_APB1ENR_SPI2EN                 ((uint32_t)0x00004000)        /*!< SPI 2 clock enable */
#define  RCC_APB1ENR_USART3EN               ((uint32_t)0x00040000)        /*!< USART 3 clock enable */
#define  RCC_APB1ENR_I2C2EN                 ((uint32_t)0x00400000)        /*!< I2C 2 clock enable */
#define  RCC_APB1ENR_USBEN                  ((uint32_t)0x00800000)        /*!< USB Device clock enable */
#endif
#define  RCC_APB1ENR_TIM5EN                 ((uint32_t)0x00000008)        /*!< Timer 5 clock enable */
#define  RCC_APB1ENR_TIM6EN                 ((uint32_t)0x00000010)        /*!< Timer 6 clock enable */
#define  RCC_APB1ENR_TIM7EN                 ((uint32_t)0x00000020)        /*!< Timer 7 clock enable */
#define  RCC_APB1ENR_SPI3EN                 ((uint32_t)0x00008000)        /*!< SPI 3 clock enable */
#define  RCC_APB1ENR_UART4EN                ((uint32_t)0x00080000)        /*!< UART 4 clock enable */
#define  RCC_APB1ENR_UART5EN                ((uint32_t)0x00100000)        /*!< UART 5 clock enable */
#define  RCC_APB1ENR_DACEN                  ((uint32_t)0x20000000)        /*!< DAC interface clock enable */
#endif
#define  RCC_APB1ENR_CECEN                  ((uint32_t)0x40000000)        /*!< CEC interface clock enable */
#endif
#ifdef STM32F10X_HD_VL
#define  RCC_APB1ENR_TIM12EN                ((uint32_t)0x00000040)         /*!< TIM12 Timer clock enable  */
#define  RCC_APB1ENR_TIM13EN                ((uint32_t)0x00000080)         /*!< TIM13 Timer clock enable  */
#define  RCC_APB1ENR_TIM14EN                ((uint32_t)0x00000100)         /*!< TIM14 Timer clock enable */
#endif /* STM32F10X_HD_VL */
#ifdef STM32F10X_CL
#define  RCC_APB1ENR_CAN2EN                  ((uint32_t)0x04000000)        /*!< CAN2 clock enable */
#ifdef STM32F10X_XL
/*******************  Bit definition for RCC_BDCR register  *******************/
#define  RCC_BDCR_LSEON                      ((uint32_t)0x00000001)        /*!< External Low Speed oscillator enable */
#define  RCC_BDCR_LSERDY                     ((uint32_t)0x00000002)        /*!< External Low Speed oscillator Ready */
#define  RCC_BDCR_LSEBYP                     ((uint32_t)0x00000004)        /*!< External Low Speed oscillator Bypass */
#define  RCC_BDCR_RTCSEL                     ((uint32_t)0x00000300)        /*!< RTCSEL[1:0] bits (RTC clock source selection) */
#define  RCC_BDCR_RTCSEL_0                   ((uint32_t)0x00000100)        /*!< Bit 0 */
#define  RCC_BDCR_RTCSEL_1                   ((uint32_t)0x00000200)        /*!< Bit 1 */
/*!< RTC congiguration */
#define  RCC_BDCR_RTCSEL_NOCLOCK             ((uint32_t)0x00000000)        /*!< No clock */
#define  RCC_BDCR_RTCSEL_LSE                 ((uint32_t)0x00000100)        /*!< LSE oscillator clock used as RTC clock */
#define  RCC_BDCR_RTCSEL_LSI                 ((uint32_t)0x00000200)        /*!< LSI oscillator clock used as RTC clock */
#define  RCC_BDCR_RTCSEL_HSE                 ((uint32_t)0x00000300)        /*!< HSE oscillator clock divided by 128 used as RTC clock */
#define  RCC_BDCR_RTCEN                      ((uint32_t)0x00008000)        /*!< RTC clock enable */
#define  RCC_BDCR_BDRST                      ((uint32_t)0x00010000)        /*!< Backup domain software reset  */
/*******************  Bit definition for RCC_CSR register  ********************/
#define  RCC_CSR_LSION                       ((uint32_t)0x00000001)        /*!< Internal Low Speed oscillator enable */
#define  RCC_CSR_LSIRDY                      ((uint32_t)0x00000002)        /*!< Internal Low Speed oscillator Ready */
#define  RCC_CSR_RMVF                        ((uint32_t)0x01000000)        /*!< Remove reset flag */
#define  RCC_CSR_PINRSTF                     ((uint32_t)0x04000000)        /*!< PIN reset flag */
#define  RCC_CSR_PORRSTF                     ((uint32_t)0x08000000)        /*!< POR/PDR reset flag */
#define  RCC_CSR_SFTRSTF                     ((uint32_t)0x10000000)        /*!< Software Reset flag */
#define  RCC_CSR_IWDGRSTF                    ((uint32_t)0x20000000)        /*!< Independent Watchdog reset flag */
#define  RCC_CSR_WWDGRSTF                    ((uint32_t)0x40000000)        /*!< Window watchdog reset flag */
#define  RCC_CSR_LPWRRSTF                    ((uint32_t)0x80000000)        /*!< Low-Power reset flag */
#ifdef STM32F10X_CL
/*******************  Bit definition for RCC_AHBRSTR register  ****************/
#define  RCC_AHBRSTR_OTGFSRST               ((uint32_t)0x00001000)         /*!< USB OTG FS reset */
#define  RCC_AHBRSTR_ETHMACRST              ((uint32_t)0x00004000)         /*!< ETHERNET MAC reset */
/*******************  Bit definition for RCC_CFGR2 register  ******************/
/*!< PREDIV1 configuration */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1                  ((uint32_t)0x0000000F)        /*!< PREDIV1[3:0] bits */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_0                ((uint32_t)0x00000001)        /*!< Bit 0 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_1                ((uint32_t)0x00000002)        /*!< Bit 1 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_2                ((uint32_t)0x00000004)        /*!< Bit 2 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_3                ((uint32_t)0x00000008)        /*!< Bit 3 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV1             ((uint32_t)0x00000000)        /*!< PREDIV1 input clock not divided */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV2             ((uint32_t)0x00000001)        /*!< PREDIV1 input clock divided by 2 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV3             ((uint32_t)0x00000002)        /*!< PREDIV1 input clock divided by 3 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV4             ((uint32_t)0x00000003)        /*!< PREDIV1 input clock divided by 4 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5             ((uint32_t)0x00000004)        /*!< PREDIV1 input clock divided by 5 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV6             ((uint32_t)0x00000005)        /*!< PREDIV1 input clock divided by 6 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV7             ((uint32_t)0x00000006)        /*!< PREDIV1 input clock divided by 7 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV8             ((uint32_t)0x00000007)        /*!< PREDIV1 input clock divided by 8 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV9             ((uint32_t)0x00000008)        /*!< PREDIV1 input clock divided by 9 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV10            ((uint32_t)0x00000009)        /*!< PREDIV1 input clock divided by 10 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV11            ((uint32_t)0x0000000A)        /*!< PREDIV1 input clock divided by 11 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV12            ((uint32_t)0x0000000B)        /*!< PREDIV1 input clock divided by 12 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV13            ((uint32_t)0x0000000C)        /*!< PREDIV1 input clock divided by 13 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV14            ((uint32_t)0x0000000D)        /*!< PREDIV1 input clock divided by 14 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV15            ((uint32_t)0x0000000E)        /*!< PREDIV1 input clock divided by 15 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV16            ((uint32_t)0x0000000F)        /*!< PREDIV1 input clock divided by 16 */
/*!< PREDIV2 configuration */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2                  ((uint32_t)0x000000F0)        /*!< PREDIV2[3:0] bits */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_0                ((uint32_t)0x00000010)        /*!< Bit 0 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_1                ((uint32_t)0x00000020)        /*!< Bit 1 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_2                ((uint32_t)0x00000040)        /*!< Bit 2 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_3                ((uint32_t)0x00000080)        /*!< Bit 3 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV1             ((uint32_t)0x00000000)        /*!< PREDIV2 input clock not divided */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV2             ((uint32_t)0x00000010)        /*!< PREDIV2 input clock divided by 2 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV3             ((uint32_t)0x00000020)        /*!< PREDIV2 input clock divided by 3 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV4             ((uint32_t)0x00000030)        /*!< PREDIV2 input clock divided by 4 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5             ((uint32_t)0x00000040)        /*!< PREDIV2 input clock divided by 5 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV6             ((uint32_t)0x00000050)        /*!< PREDIV2 input clock divided by 6 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV7             ((uint32_t)0x00000060)        /*!< PREDIV2 input clock divided by 7 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV8             ((uint32_t)0x00000070)        /*!< PREDIV2 input clock divided by 8 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV9             ((uint32_t)0x00000080)        /*!< PREDIV2 input clock divided by 9 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV10            ((uint32_t)0x00000090)        /*!< PREDIV2 input clock divided by 10 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV11            ((uint32_t)0x000000A0)        /*!< PREDIV2 input clock divided by 11 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV12            ((uint32_t)0x000000B0)        /*!< PREDIV2 input clock divided by 12 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV13            ((uint32_t)0x000000C0)        /*!< PREDIV2 input clock divided by 13 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV14            ((uint32_t)0x000000D0)        /*!< PREDIV2 input clock divided by 14 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV15            ((uint32_t)0x000000E0)        /*!< PREDIV2 input clock divided by 15 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV16            ((uint32_t)0x000000F0)        /*!< PREDIV2 input clock divided by 16 */
/*!< PLL2MUL configuration */
#define  RCC_CFGR2_PLL2MUL                  ((uint32_t)0x00000F00)        /*!< PLL2MUL[3:0] bits */
#define  RCC_CFGR2_PLL2MUL_0                ((uint32_t)0x00000100)        /*!< Bit 0 */
#define  RCC_CFGR2_PLL2MUL_1                ((uint32_t)0x00000200)        /*!< Bit 1 */
#define  RCC_CFGR2_PLL2MUL_2                ((uint32_t)0x00000400)        /*!< Bit 2 */
#define  RCC_CFGR2_PLL2MUL_3                ((uint32_t)0x00000800)        /*!< Bit 3 */
#define  RCC_CFGR2_PLL2MUL8                 ((uint32_t)0x00000600)        /*!< PLL2 input clock * 8 */
#define  RCC_CFGR2_PLL2MUL9                 ((uint32_t)0x00000700)        /*!< PLL2 input clock * 9 */
#define  RCC_CFGR2_PLL2MUL10                ((uint32_t)0x00000800)        /*!< PLL2 input clock * 10 */
#define  RCC_CFGR2_PLL2MUL11                ((uint32_t)0x00000900)        /*!< PLL2 input clock * 11 */
#define  RCC_CFGR2_PLL2MUL12                ((uint32_t)0x00000A00)        /*!< PLL2 input clock * 12 */
#define  RCC_CFGR2_PLL2MUL13                ((uint32_t)0x00000B00)        /*!< PLL2 input clock * 13 */
#define  RCC_CFGR2_PLL2MUL14                ((uint32_t)0x00000C00)        /*!< PLL2 input clock * 14 */
#define  RCC_CFGR2_PLL2MUL16                ((uint32_t)0x00000E00)        /*!< PLL2 input clock * 16 */
#define  RCC_CFGR2_PLL2MUL20                ((uint32_t)0x00000F00)        /*!< PLL2 input clock * 20 */
/*!< PLL3MUL configuration */
#define  RCC_CFGR2_PLL3MUL                  ((uint32_t)0x0000F000)        /*!< PLL3MUL[3:0] bits */
#define  RCC_CFGR2_PLL3MUL_0                ((uint32_t)0x00001000)        /*!< Bit 0 */
#define  RCC_CFGR2_PLL3MUL_1                ((uint32_t)0x00002000)        /*!< Bit 1 */
#define  RCC_CFGR2_PLL3MUL_2                ((uint32_t)0x00004000)        /*!< Bit 2 */
#define  RCC_CFGR2_PLL3MUL_3                ((uint32_t)0x00008000)        /*!< Bit 3 */
#define  RCC_CFGR2_PLL3MUL8                 ((uint32_t)0x00006000)        /*!< PLL3 input clock * 8 */
#define  RCC_CFGR2_PLL3MUL9                 ((uint32_t)0x00007000)        /*!< PLL3 input clock * 9 */
#define  RCC_CFGR2_PLL3MUL10                ((uint32_t)0x00008000)        /*!< PLL3 input clock * 10 */
#define  RCC_CFGR2_PLL3MUL11                ((uint32_t)0x00009000)        /*!< PLL3 input clock * 11 */
#define  RCC_CFGR2_PLL3MUL12                ((uint32_t)0x0000A000)        /*!< PLL3 input clock * 12 */
#define  RCC_CFGR2_PLL3MUL13                ((uint32_t)0x0000B000)        /*!< PLL3 input clock * 13 */
#define  RCC_CFGR2_PLL3MUL14                ((uint32_t)0x0000C000)        /*!< PLL3 input clock * 14 */
#define  RCC_CFGR2_PLL3MUL16                ((uint32_t)0x0000E000)        /*!< PLL3 input clock * 16 */
#define  RCC_CFGR2_PLL3MUL20                ((uint32_t)0x0000F000)        /*!< PLL3 input clock * 20 */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1SRC               ((uint32_t)0x00010000)        /*!< PREDIV1 entry clock source */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2          ((uint32_t)0x00010000)        /*!< PLL2 selected as PREDIV1 entry clock source */
#define  RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_HSE           ((uint32_t)0x00000000)        /*!< HSE selected as PREDIV1 entry clock source */
#define  RCC_CFGR2_I2S2SRC                  ((uint32_t)0x00020000)        /*!< I2S2 entry clock source */
#define  RCC_CFGR2_I2S3SRC                  ((uint32_t)0x00040000)        /*!< I2S3 clock source */
#endif /* STM32F10X_CL */
 楼主| 我爱你的吻123 发表于 2014-6-16 11:04 | 显示全部楼层
#endif
/*                General Purpose and Alternate Function I/O                  */
/*******************  Bit definition for GPIO_CRL register  *******************/
#define  GPIO_CRL_MODE                       ((uint32_t)0x33333333)        /*!< Port x mode bits */
#define  GPIO_CRL_MODE0                      ((uint32_t)0x00000003)        /*!< MODE0[1:0] bits (Port x mode bits, pin 0) */
#define  GPIO_CRL_MODE0_0                    ((uint32_t)0x00000001)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRL_MODE0_1                    ((uint32_t)0x00000002)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRL_MODE1                      ((uint32_t)0x00000030)        /*!< MODE1[1:0] bits (Port x mode bits, pin 1) */
#define  GPIO_CRL_MODE1_0                    ((uint32_t)0x00000010)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRL_MODE1_1                    ((uint32_t)0x00000020)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRL_MODE2                      ((uint32_t)0x00000300)        /*!< MODE2[1:0] bits (Port x mode bits, pin 2) */
#define  GPIO_CRL_MODE2_0                    ((uint32_t)0x00000100)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRL_MODE2_1                    ((uint32_t)0x00000200)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRL_MODE3                      ((uint32_t)0x00003000)        /*!< MODE3[1:0] bits (Port x mode bits, pin 3) */
#define  GPIO_CRL_MODE3_0                    ((uint32_t)0x00001000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRL_MODE3_1                    ((uint32_t)0x00002000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRL_MODE4                      ((uint32_t)0x00030000)        /*!< MODE4[1:0] bits (Port x mode bits, pin 4) */
#define  GPIO_CRL_MODE4_0                    ((uint32_t)0x00010000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRL_MODE4_1                    ((uint32_t)0x00020000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRL_MODE5                      ((uint32_t)0x00300000)        /*!< MODE5[1:0] bits (Port x mode bits, pin 5) */
#define  GPIO_CRL_MODE5_0                    ((uint32_t)0x00100000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRL_MODE5_1                    ((uint32_t)0x00200000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRL_MODE6                      ((uint32_t)0x03000000)        /*!< MODE6[1:0] bits (Port x mode bits, pin 6) */
#define  GPIO_CRL_MODE6_0                    ((uint32_t)0x01000000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRL_MODE6_1                    ((uint32_t)0x02000000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRL_MODE7                      ((uint32_t)0x30000000)        /*!< MODE7[1:0] bits (Port x mode bits, pin 7) */
#define  GPIO_CRL_MODE7_0                    ((uint32_t)0x10000000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRL_MODE7_1                    ((uint32_t)0x20000000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRL_CNF                        ((uint32_t)0xCCCCCCCC)        /*!< Port x configuration bits */
#define  GPIO_CRL_CNF0                       ((uint32_t)0x0000000C)        /*!< CNF0[1:0] bits (Port x configuration bits, pin 0) */
#define  GPIO_CRL_CNF0_0                     ((uint32_t)0x00000004)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRL_CNF0_1                     ((uint32_t)0x00000008)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRL_CNF1                       ((uint32_t)0x000000C0)        /*!< CNF1[1:0] bits (Port x configuration bits, pin 1) */
#define  GPIO_CRL_CNF1_0                     ((uint32_t)0x00000040)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRL_CNF1_1                     ((uint32_t)0x00000080)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRL_CNF2                       ((uint32_t)0x00000C00)        /*!< CNF2[1:0] bits (Port x configuration bits, pin 2) */
#define  GPIO_CRL_CNF2_0                     ((uint32_t)0x00000400)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRL_CNF2_1                     ((uint32_t)0x00000800)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRL_CNF3                       ((uint32_t)0x0000C000)        /*!< CNF3[1:0] bits (Port x configuration bits, pin 3) */
#define  GPIO_CRL_CNF3_0                     ((uint32_t)0x00004000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRL_CNF3_1                     ((uint32_t)0x00008000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRL_CNF4                       ((uint32_t)0x000C0000)        /*!< CNF4[1:0] bits (Port x configuration bits, pin 4) */
#define  GPIO_CRL_CNF4_0                     ((uint32_t)0x00040000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRL_CNF4_1                     ((uint32_t)0x00080000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRL_CNF5                       ((uint32_t)0x00C00000)        /*!< CNF5[1:0] bits (Port x configuration bits, pin 5) */
#define  GPIO_CRL_CNF5_0                     ((uint32_t)0x00400000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRL_CNF5_1                     ((uint32_t)0x00800000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRL_CNF6                       ((uint32_t)0x0C000000)        /*!< CNF6[1:0] bits (Port x configuration bits, pin 6) */
#define  GPIO_CRL_CNF6_0                     ((uint32_t)0x04000000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRL_CNF6_1                     ((uint32_t)0x08000000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRL_CNF7                       ((uint32_t)0xC0000000)        /*!< CNF7[1:0] bits (Port x configuration bits, pin 7) */
#define  GPIO_CRL_CNF7_0                     ((uint32_t)0x40000000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRL_CNF7_1                     ((uint32_t)0x80000000)        /*!< Bit 1 */
/*******************  Bit definition for GPIO_CRH register  *******************/
#define  GPIO_CRH_MODE                       ((uint32_t)0x33333333)        /*!< Port x mode bits */
#define  GPIO_CRH_MODE8                      ((uint32_t)0x00000003)        /*!< MODE8[1:0] bits (Port x mode bits, pin 8) */
#define  GPIO_CRH_MODE8_0                    ((uint32_t)0x00000001)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRH_MODE8_1                    ((uint32_t)0x00000002)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRH_MODE9                      ((uint32_t)0x00000030)        /*!< MODE9[1:0] bits (Port x mode bits, pin 9) */
#define  GPIO_CRH_MODE9_0                    ((uint32_t)0x00000010)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRH_MODE9_1                    ((uint32_t)0x00000020)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRH_MODE10                     ((uint32_t)0x00000300)        /*!< MODE10[1:0] bits (Port x mode bits, pin 10) */
#define  GPIO_CRH_MODE10_0                   ((uint32_t)0x00000100)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRH_MODE10_1                   ((uint32_t)0x00000200)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRH_MODE11                     ((uint32_t)0x00003000)        /*!< MODE11[1:0] bits (Port x mode bits, pin 11) */
#define  GPIO_CRH_MODE11_0                   ((uint32_t)0x00001000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRH_MODE11_1                   ((uint32_t)0x00002000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRH_MODE12                     ((uint32_t)0x00030000)        /*!< MODE12[1:0] bits (Port x mode bits, pin 12) */
#define  GPIO_CRH_MODE12_0                   ((uint32_t)0x00010000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRH_MODE12_1                   ((uint32_t)0x00020000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRH_MODE13                     ((uint32_t)0x00300000)        /*!< MODE13[1:0] bits (Port x mode bits, pin 13) */
#define  GPIO_CRH_MODE13_0                   ((uint32_t)0x00100000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRH_MODE13_1                   ((uint32_t)0x00200000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRH_MODE14                     ((uint32_t)0x03000000)        /*!< MODE14[1:0] bits (Port x mode bits, pin 14) */
#define  GPIO_CRH_MODE14_0                   ((uint32_t)0x01000000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRH_MODE14_1                   ((uint32_t)0x02000000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRH_MODE15                     ((uint32_t)0x30000000)        /*!< MODE15[1:0] bits (Port x mode bits, pin 15) */
#define  GPIO_CRH_MODE15_0                   ((uint32_t)0x10000000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRH_MODE15_1                   ((uint32_t)0x20000000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRH_CNF                        ((uint32_t)0xCCCCCCCC)        /*!< Port x configuration bits */
#define  GPIO_CRH_CNF8                       ((uint32_t)0x0000000C)        /*!< CNF8[1:0] bits (Port x configuration bits, pin 8) */
#define  GPIO_CRH_CNF8_0                     ((uint32_t)0x00000004)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRH_CNF8_1                     ((uint32_t)0x00000008)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRH_CNF9                       ((uint32_t)0x000000C0)        /*!< CNF9[1:0] bits (Port x configuration bits, pin 9) */
#define  GPIO_CRH_CNF9_0                     ((uint32_t)0x00000040)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRH_CNF9_1                     ((uint32_t)0x00000080)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRH_CNF10                      ((uint32_t)0x00000C00)        /*!< CNF10[1:0] bits (Port x configuration bits, pin 10) */
#define  GPIO_CRH_CNF10_0                    ((uint32_t)0x00000400)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRH_CNF10_1                    ((uint32_t)0x00000800)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRH_CNF11                      ((uint32_t)0x0000C000)        /*!< CNF11[1:0] bits (Port x configuration bits, pin 11) */
#define  GPIO_CRH_CNF11_0                    ((uint32_t)0x00004000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRH_CNF11_1                    ((uint32_t)0x00008000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRH_CNF12                      ((uint32_t)0x000C0000)        /*!< CNF12[1:0] bits (Port x configuration bits, pin 12) */
#define  GPIO_CRH_CNF12_0                    ((uint32_t)0x00040000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRH_CNF12_1                    ((uint32_t)0x00080000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRH_CNF13                      ((uint32_t)0x00C00000)        /*!< CNF13[1:0] bits (Port x configuration bits, pin 13) */
#define  GPIO_CRH_CNF13_0                    ((uint32_t)0x00400000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRH_CNF13_1                    ((uint32_t)0x00800000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRH_CNF14                      ((uint32_t)0x0C000000)        /*!< CNF14[1:0] bits (Port x configuration bits, pin 14) */
#define  GPIO_CRH_CNF14_0                    ((uint32_t)0x04000000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRH_CNF14_1                    ((uint32_t)0x08000000)        /*!< Bit 1 */
#define  GPIO_CRH_CNF15                      ((uint32_t)0xC0000000)        /*!< CNF15[1:0] bits (Port x configuration bits, pin 15) */
#define  GPIO_CRH_CNF15_0                    ((uint32_t)0x40000000)        /*!< Bit 0 */
#define  GPIO_CRH_CNF15_1                    ((uint32_t)0x80000000)        /*!< Bit 1 */
/*!<******************  Bit definition for GPIO_IDR register  *******************/
#define GPIO_IDR_IDR0                        ((uint16_t)0x0001)            /*!< Port input data, bit 0 */
#define GPIO_IDR_IDR1                        ((uint16_t)0x0002)            /*!< Port input data, bit 1 */
#define GPIO_IDR_IDR2                        ((uint16_t)0x0004)            /*!< Port input data, bit 2 */
#define GPIO_IDR_IDR3                        ((uint16_t)0x0008)            /*!< Port input data, bit 3 */
#define GPIO_IDR_IDR4                        ((uint16_t)0x0010)            /*!< Port input data, bit 4 */
#define GPIO_IDR_IDR5                        ((uint16_t)0x0020)            /*!< Port input data, bit 5 */
#define GPIO_IDR_IDR6                        ((uint16_t)0x0040)            /*!< Port input data, bit 6 */
#define GPIO_IDR_IDR7                        ((uint16_t)0x0080)            /*!< Port input data, bit 7 */
#define GPIO_IDR_IDR8                        ((uint16_t)0x0100)            /*!< Port input data, bit 8 */
#define GPIO_IDR_IDR9                        ((uint16_t)0x0200)            /*!< Port input data, bit 9 */
#define GPIO_IDR_IDR10                       ((uint16_t)0x0400)            /*!< Port input data, bit 10 */
#define GPIO_IDR_IDR11                       ((uint16_t)0x0800)            /*!< Port input data, bit 11 */
#define GPIO_IDR_IDR12                       ((uint16_t)0x1000)            /*!< Port input data, bit 12 */
#define GPIO_IDR_IDR13                       ((uint16_t)0x2000)            /*!< Port input data, bit 13 */
#define GPIO_IDR_IDR14                       ((uint16_t)0x4000)            /*!< Port input data, bit 14 */
#define GPIO_IDR_IDR15                       ((uint16_t)0x8000)            /*!< Port input data, bit 15 */
