大侠求救!为什么老烧坏整流桥
ocon 发表于 2014-7-15 21:53 | 显示全部楼层
接错线了;P
鸟鸟 发表于 2014-7-15 22:47 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2014-7-16 07:48 | 显示全部楼层
KBL406里面应该是4个2A的二极管。换大的试试。
yangbinge 发表于 2014-7-16 08:16 | 显示全部楼层
变压器初次级没隔离?
jjjyufan 发表于 2014-7-16 09:45 | 显示全部楼层
你还是贴完整的图来看看
原理图 桥都画错 难保其他地方不错
小鱼儿1045 发表于 2014-7-16 11:58 | 显示全部楼层
原理图 桥都画错 难保其他地方不错
有道理!
 楼主| taijing33 发表于 2014-7-16 12:13 | 显示全部楼层
a12345678 发表于 2014-7-15 17:36
1. 当继电器闭合时 ,整流桥烧坏,烧的很严重:整流桥的参数不对。你的负载电流 = 24 * 1.2 / 12 = 2.4A, ...
我的加热丝 是 变压器的AC24V供电。不是整流桥
 楼主| taijing33 发表于 2014-7-17 11:03 | 显示全部楼层
问题找到了。他们接线的时候 把发热管的线和地线 连接了。我一直不在现场。也没有发现他们怎么弄得。谢谢楼上几位大侠热心的帮助。
张能波 发表于 2014-7-17 12:47 来自手机 | 显示全部楼层
你负载是多大,桥堆工作电压是AC24V吗?24V桥堆用一百多伏耐压足够。如是低压可以在桥堆每个二极管并0.01UF的电容防止冲击电流过大,接NTC大才小用,你负载是12欧姆的发热管用4A桥堆足够,还有你继电器是不是用到交流线圈的了。交流驱动的直流阻抗很小。还有你桥堆工作电流2A多要加散热器,散热面积不小于100平方厘米。最后友情提醒下,同样电流下,低频管比高频管抗冲击电流好,低压比高压好,进口比国产好,单独的二极管比桥堆好,希望对你有用。
 楼主| taijing33 发表于 2014-7-18 13:36 | 显示全部楼层
你负载是多大,桥堆工作电压是AC24V吗?24V桥堆用一百多伏耐压足够。如是低压可以在桥堆每个二极管并0.01UF ...
谢谢 你; 问题是我们接错线了,哎!!!
张能波 发表于 2014-7-18 17:11 | 显示全部楼层
这样啊。一个公司整体素质的同步很重要,不然一个小环节就出问题。
 楼主| taijing33 发表于 2014-7-19 07:42 | 显示全部楼层
恩。、这事我一直不在现场。做事的人发现问题能力不强,死脑筋,一有事就推到研发人员身上。
程序金左手 发表于 2014-7-19 15:08 | 显示全部楼层
taijing33 发表于 2014-7-15 11:17
前几天 没有加 加热丝的时候 一直没有问题的。
湿波器看一下,,,加热管工作顺间。。整流部分,,脉充分量大吗。
张能波 发表于 2014-7-19 20:55 | 显示全部楼层
恩。、这事我一直不在现场。做事的人发现问题能力不强,死脑筋,一有事就推到研发人员身上。 ...
一个公司最怕这样的事,特别小公司。做事的时间都内耗到这些屁事上。不怕神一样的对手,就怕猪一样的队友。致命啊!有时间还是应该对下面技术人员进行培训,不然这样的猪队友会坑死你的。
lvrqing 发表于 2014-7-19 21:15 | 显示全部楼层
电容太大,应该加限流的电阻
xg3469 发表于 2014-7-19 21:40 | 显示全部楼层
不能让桥长时间通过大电流。
排山倒海 发表于 2014-7-19 22:01 | 显示全部楼层
原理图 桥都画错 难保其他地方不错
楼主明白了吗?整流桥有不同引脚顺序。
KBL406引脚顺序和你的原理图引脚顺序不同:
