测电位器电压的ADC空载如何为0?
3961|34
icekoor 发表于 2014-7-17 17:01 | 显示全部楼层
ADC空载时数据会乱跳,按理来说不应该啊,ADC的输入端不是接运放的输出了吗?
我应用的时候将输入信号,经过RC滤波后,输入到电压跟随器,然后AD采样,空载没有问题的。楼主把R1换成电容试试。
如果不行,可以在R1之前再加一级电压跟随电路。
gx_huang 发表于 2014-7-17 17:08 | 显示全部楼层
只有你告诉大家你这么做的意图和应用场合,大家才可以出好的注意。
 楼主| kama_ya 发表于 2014-7-17 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
就是一个二次仪表,仪表不停循环测量,电位器传感器平时不接,只有测量的时候才接,所以不接的时候显示应该是0,但实际乱跳。
chunyang 发表于 2014-7-18 00:18 | 显示全部楼层
kama_ya 发表于 2014-7-17 11:07
大版主,有什么补偿思路?
对ADC以后的数值做软件计算补偿,电阻网络会计算吧。
gx_huang 发表于 2014-7-18 08:29 | 显示全部楼层
就是一个二次仪表,仪表不停循环测量,电位器传感器平时不接,只有测量的时候才接,所以不接的时候显示应 ...
万用表的电压档,输入电阻也不是无穷大,一般是10M。
关键是,你必须并联一个电阻,电阻要足够大,同时这个运放也很要紧,输入偏置要小。
另外,运放最好可以去掉,如果输入是直流,如果巡检速度不快,加一个RC低通滤波,输入再并联10M电阻。
 楼主| kama_ya 发表于 2014-7-18 12:38 | 显示全部楼层
并联电压不都是相等 还怎么补偿啊
chunyang 发表于 2014-7-18 19:20 | 显示全部楼层
并联电压不都是相等 还怎么补偿啊
列出函数,然后查表。
manbo789 发表于 2014-7-21 08:03 | 显示全部楼层
列出函数,然后查表。
他的意思是,如果事先不知道电位器的标称阻值,或者即使知道,但是由于个体差异,还是不能用软件精确补偿,
 楼主| kama_ya 发表于 2014-7-21 13:57 | 显示全部楼层
查看了万用表电压档 一般都是10M电阻并一个22Pf电容也没有出现空载数值乱跳现象
manbo789 发表于 2014-7-21 14:24 | 显示全部楼层
万用表测量时间长啊,
chunyang 发表于 2014-7-21 17:37 | 显示全部楼层
他的意思是,如果事先不知道电位器的标称阻值,或者即使知道,但是由于个体差异,还是不能用软件精确补偿 ...
最终的精度符合水桶原则,你的系统有那么高的精度么?用的啥AD?啥算法?系统噪声你怎么控制的?
自己下笔去算算吧。
manbo789 发表于 2014-7-21 17:57 | 显示全部楼层
那你也并一个电容,
 楼主| kama_ya 发表于 2014-7-22 14:53 | 显示全部楼层
那你也并一个电容,
可能跟我PCB画的有点关系  滤波离运放管脚太远了
manbo789 发表于 2014-7-23 14:42 | 显示全部楼层
怎么结贴了?最后成功了吗?怎么解决的?
negiul 发表于 2014-7-23 15:03 | 显示全部楼层
求教,
你是用软件测量的还是直接测硬件呀,软件的话请问是用的什么软件》
