为什么我的继电器驱动电路无法正常工作?
 楼主| wzq07 发表于 2007-10-7 11:45 | 显示全部楼层
手册有歧义!
你的这句话倒是提醒了我,我把C E之间的电压倒过来就对了。我一直以为这手册是个俯视图,但它其实仰视图,郁闷,手册也没有写明啊!!还是很感谢你们的帮助!
WELSON 发表于 2007-10-7 12:23 | 显示全部楼层
LZ 用仪表测量才是实际
我一直都是用表测
那样还可以测管子的性能
  那样就不会出错了!!
杨真人 发表于 2007-10-7 19:32 | 显示全部楼层
引脚号码搞反了
通常,正面对型号,引脚朝下,从左到右依次是1、2、3号脚。双结三极管通常有EBC、ECB、BCE等几种排列,前两种很常见。脚号只作参考,极性才是关键。
手册里没按照这个习惯来编排脚号,而是刚好相反方向排号,但是各极排列符合EBC序列。你没测量检验,于是出了这个问题。6楼away醒目,一下就猜中了。
顺便说一下,手册这样标示不能说它错。按照“正面对型号,引脚朝下”则此管各极排列是EBC。按号码接只不过是习惯问题(坏习惯!)。以后 要学会检查区分各极。
杨真人 发表于 2007-10-7 19:41 | 显示全部楼层
用同一个Footprint,想知道我是怎样解决号码与极性的问题吗?
如此如此,这般这般……
不要嫌这样麻烦,否则以后麻烦大着。
alice84 发表于 2007-10-7 20:21 | 显示全部楼层
这里有不明白的菜菜鸟等待解惑
我在书上看到和这个差不多的电路图,它将光电耦合器换成光电三级管,没有R2和R10,电源换成6v。
1/可以换成这个电路不?
2/为什么要使用12v的呢
alice84 发表于 2007-10-7 20:40 | 显示全部楼层
没有银回复吗
awey 发表于 2007-10-7 20:48 | 显示全部楼层
RE:
1、R10本来就是多余的,R2用于泻放光电耦合起接收管的暗电流,可以不用。光电耦合器的接收端本来就是光电三级管
2、如果用6V,你是否会问为什么不用12V呢?
awey 发表于 2007-10-7 20:56 | 显示全部楼层
晕~~~我成“银”了,还好不是“淫”
alice84 发表于 2007-10-7 21:16 | 显示全部楼层
awey 大叔在臭美
是“淫”拉
gdpbeyond 发表于 2007-10-8 08:56 | 显示全部楼层
re
我觉得R10接的有问题
还我今生 发表于 2007-10-8 16:19 | 显示全部楼层
还我电阻 还我河山 还我电容 还我…………
123654789 发表于 2007-10-8 20:01 | 显示全部楼层
杨小照 发表于 2007-10-9 15:59 | 显示全部楼层
暗暗啊
赤铸 发表于 2007-10-9 22:14 | 显示全部楼层
R4 没问题
如果要求比较高(工业品),R4 是必要的
如果要求很高(工业控制、军品),或者有通用性要求,R10也可能需要
具体到这个例子,R3 加大(至少10K),R4 保留,R10 去掉
awey 发表于 2007-10-10 21:33 | 显示全部楼层
我猜R10可能用于改善EMC
因为二极管导通要一定的时间。
wtfshxkj 发表于 2007-10-11 07:24 | 显示全部楼层
anolog
参观中。
shpqa 发表于 2007-10-12 19:06 | 显示全部楼层
楼上的你是说CE和BE的耐压都是6V吗?
BE耐压是0.6才对
开发过程 发表于 2007-10-14 23:11 | 显示全部楼层
三极管
一般三极管第一脚是发射极,看都不用看的.
弦月 发表于 2007-10-15 18:53 | 显示全部楼层
拿掉R10,R3,R4都换成10K 的试下,用的着这么长篇大论嘛
komputon 发表于 2007-10-15 19:26 | 显示全部楼层
学习中
不错,对于我而言,听了各位前辈的话,又学了一招
相关链接:http://komputon.blog.hexun.com/
