[应用方案] 基于uc/os与LwIP的http服务器在NUC472上的搭建
10699|47
 楼主| 木叶小镇 发表于 2014-8-12 17:54 | 显示全部楼层
springvirus 发表于 2014-8-12 15:51
看index.shtml的源码
通过这里的值去设置板子上LED的闪烁频率
有时间,我上传一下最近学习以太网有关的学习资料。
 楼主| 木叶小镇 发表于 2014-8-12 17:59 | 显示全部楼层
springvirus 发表于 2014-8-12 15:20
看了工程,有几个疑问
1. 总体思路是,472作为服务器读取shtml文件,发往浏览器,文件内容应该是webdata. ...
还有你可以用网络分析工具,分析一下web客户端发送和接受的http数据,以便进一步了解tcp/ip 以及http协议
也可以通过串口观察,nuc472发送和接受的数据。这些都很有帮助。
另外,我的水平有限,也只是学习阶段,初次接触以太网,说的不对的地方请指教。
logger 发表于 2014-8-12 21:52 | 显示全部楼层
值得学习~~
springvirus 发表于 2014-8-13 08:30 | 显示全部楼层
还有你可以用网络分析工具,分析一下web客户端发送和接受的http数据,以便进一步了解tcp/ip 以及http协议 ...
学习了,感谢楼主!继续看工程
springvirus 发表于 2014-8-13 14:17 | 显示全部楼层
有点郁闷啊,例程里的寄存器名字和472 TRM中的不一致啊
 楼主| 木叶小镇 发表于 2014-8-13 16:16 | 显示全部楼层
寄存器的名字一般都是结构体或者宏定义产生的,只要对应的地址一样就行。不过不一致确实给读代码带来麻烦。
jackem 发表于 2014-8-13 17:01 | 显示全部楼层
楼主接下来整usb复合设备吧
springvirus 发表于 2014-8-14 10:35 | 显示全部楼层
木叶小镇 发表于 2014-8-12 17:51
其实,还有更好的办法向服务器请求数据,而不去刷新网页,比如ajax,但是由于时间关系,就没有去实现。
正在看ajax,有些javascript基础,但没接触过它下面的ajax
sdnumcu 发表于 2014-8-14 12:33 来自手机 | 显示全部楼层
木叶很给力啊
530120101 发表于 2014-8-14 13:22 | 显示全部楼层
beill 发表于 2014-8-15 08:54 | 显示全部楼层
牧云 发表于 2014-8-20 00:32 | 显示全部楼层
顶起。
落叶行健ywm 发表于 2014-9-11 16:48 | 显示全部楼层
推荐跟一些云平台结合。国内的yeelink,exxdata等。我打算下一步就这么做呢
ddlxiaoxu 发表于 2014-9-11 19:10 | 显示全部楼层
顶起!
jf7686 发表于 2015-5-12 15:50 | 显示全部楼层
謝謝大大辛苦的分享
lovecat2015 发表于 2015-5-12 15:52 | 显示全部楼层
不错,期待你的代码
以前用sopc的时候,玩过ucos ii和lwip
quray1985 发表于 2015-5-13 08:50 | 显示全部楼层
已经非常不错了,值得鼓励
稳稳の幸福 发表于 2015-5-13 20:17 | 显示全部楼层
这种基于网络的应用看起来还是很高大上的,不过学会了系统开发,就简单了。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-6-29 19:32 | 显示全部楼层
那个网站是如何搭建的啊,好高级啊
天灵灵地灵灵 发表于 2015-6-30 22:29 来自手机 | 显示全部楼层
这么小的系统还可以跑服务器,楼主怎么做到的
