设计更改 电源用3V,虽然传感器要求5V供电,但3V供电也没问题,只是灵敏度小了 1:改为3V供电后,传感器上的电流=3/2K=1.5mA,输出满量程大约6mV 2:信号调理用MCP6144,其内部有4个运放(轨到轨),每一运放耗电0.6uA 把其中3个接成仪表放大器,放大倍数=2.5V/6mV=416,电阻尽量大些 这样总耗电在0.1mA以下 3:AD采用ADS1100,16位分辩率,13位的精度,3V电源时耗电=0.09mA 转换速率128次/秒 4:MCU选用PIC16C54,工作在1M频率下,电流最大不超1mA,EEPROM只在上电时读数据 5:DA用DAC7512+MCP6144剩下的一个运放,后面紧接电流调节电路(这部分不变) DAC7512是12位分辩率,功耗0.35mW,建立时间10us,6SOP封装 总耗电不超0.2mA 6:3V电源用电压基准,型号TL431BVDR2G,不能随便找个431,因为有些431功耗很大 这个型号最小工作电流0.5mA,可以满足要求
总计:总耗电大约3.5mA,元件成本30左右,只比专用电流环芯片便宜了15元左右 但体积增大不少,某些特小变送器上无法按装
