变送器(测压力),设计中...(基本定型),欢迎指导
8833|51
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-12-4 10:03 | 显示全部楼层
回computer00
这里的设计要求低功耗,对MCU来说,电压越高,功耗越大,所以考虑用3V
dadodo 发表于 2007-12-4 10:20 | 显示全部楼层
有这么难吗?
3.5mA已经不算什么低功耗了。
不知道TL431哪里不符合要求?
MOS管就更好找了,IRL系列的都可以保证工作在2V,也不难买。
maychang 发表于 2007-12-4 11:21 | 显示全部楼层
回20楼
设计思想错误。
4-20mA输出,你利用的是那4mA(实际控制在3.5mA)作为整个电路的电源。用线性降压方式效率太低了。既然输入最小16V,应该把那13V也用上才对。
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-12-4 11:58 | 显示全部楼层
回maychang
这个变送器输出还得带负载,负载上也有压降,变送器是串在负载和电源之间的
为了提高带负载能力,本电路功耗越小越好
如果要用上另外的13V,我还真不知怎么用?
回dadodo
TL431自身要消耗1mA的电流,留给传感器,信号调理,AD,MCU,DA的电流就剩下3.5-1=2.5mA了,而传感器一般要消耗1~2mA,那么信号调理,AD,MCU,DA等4部分只有0.5mA,只MCU都不够用啊
你那MOS管还不错,谢谢
maychang 发表于 2007-12-4 12:18 | 显示全部楼层
回24楼
我当然知道负载上有压降,最小电压18V(我在23楼误为16V)那是你说的。
音乐乐乐 发表于 2007-12-5 00:39 | 显示全部楼层
ls,做不隔离的压力变送器,线性稳压足够了
3.5mA不小了。
 lz,现成的4-20mA两线制IC很多,干嘛要自己费这劲?
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-12-5 08:08 | 显示全部楼层
LS,想用个MCU,然后就瞎折腾
比专用芯片麻烦多了
音乐乐乐 发表于 2007-12-6 07:35 | 显示全部楼层
专用4-20mA芯片和MCU有冲突吗?
 用了AD421你也得用MCU。
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-12-6 08:14 | 显示全部楼层
音乐乐乐
我们在生产的是用专用4-20mA芯片,有很多固有缺陷无法解决,所以想用MCU加点功能,请多多指点
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-12-6 08:47 | 显示全部楼层
电源设计有误
看了一下传感器,要求DC5V供电,且输入阻抗2K,即消耗电流=2.5mA,与本人一直在用的传感器有出入
如果按LZ的传感器要求,想用MCU做几乎不可能,因为要AD,DA,MCU,信号调理等总耗电不超1.5mA太难了,不过,既然到了这一步,应着头皮也得搞
好,就算传感器耗电2.5mA,修改电源为5V,这下肯定不能用TL431了(这家伙太耗电)
根据新情况,从新调整电流分配
1:传感器-----2.5mA
2:信号调理---0.1mA
3:AD---------0.1mA
4:MCU--------1mA
5:DA---------0.1mA
6:电流调节---0.1~16.5mA
总的电流=3.9~20.3mA
根据LZ描述的传感器,电桥应该如下图
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-12-12 09:11 | 显示全部楼层
设计更改
设计更改
电源用3V,虽然传感器要求5V供电,但3V供电也没问题,只是灵敏度小了
1:改为3V供电后,传感器上的电流=3/2K=1.5mA,输出满量程大约6mV
2:信号调理用MCP6144,其内部有4个运放(轨到轨),每一运放耗电0.6uA
  把其中3个接成仪表放大器,放大倍数=2.5V/6mV=416,电阻尽量大些
  这样总耗电在0.1mA以下
3:AD采用ADS1100,16位分辩率,13位的精度,3V电源时耗电=0.09mA
  转换速率128次/秒
4:MCU选用PIC16C54,工作在1M频率下,电流最大不超1mA,EEPROM只在上电时读数据
5:DA用DAC7512+MCP6144剩下的一个运放,后面紧接电流调节电路(这部分不变)
  DAC7512是12位分辩率,功耗0.35mW,建立时间10us,6SOP封装
  总耗电不超0.2mA
6:3V电源用电压基准,型号TL431BVDR2G,不能随便找个431,因为有些431功耗很大
  这个型号最小工作电流0.5mA,可以满足要求
总计:总耗电大约3.5mA,元件成本30左右,只比专用电流环芯片便宜了15元左右
     但体积增大不少,某些特小变送器上无法按装
菜鸟狒狒 发表于 2007-12-12 10:41 | 显示全部楼层
不知道ls各种功耗是如何得来的?
 实际测量还是datasheet?如果是datasheet,是typical还是max?还得注意其max是25度时还是全部范围。
sharks 发表于 2007-12-12 21:40 | 显示全部楼层
我们已经实现了。思路如下:
   LM324作两线制V/I变换,LM385-25微功耗基准(三极管恒流源为基准恒流,适应大电压波动),放大至3.6V作传感器部分电源。
   传感器采用蓝宝石硅压力桥式传感器。用TLV2254作差动放大至0.6V,(因为ADC是差动的,这个电路变得很简单且不需要电阻匹配就能达到高CMRR) 2254剩下两个运方作传感器400uA恒流激励。(请特别注意大部分半导体传压力感器都要求恒流供电!否则温度特性变差,我准备专门开个贴讨论恒流还是恒压供电的问题.)
   单片机采用MSP430F425,16位ADC采样。5位LCD显示。
   DAC采用PWM方式,因为单片机电源已经是高精度稳压的,所以PWM滤波后可得精度很高的电压。
   DAC的输出控制两线制V/I变换,完成整个设计。
   断开VI变换部分,整机功耗2.2mA,两线工作时能输出低至2.5mA电流(小于4mA表示负压,因此能10%量程的负压)。
   单片机带有Flash,全数字校准,没有电位器等调整器件。
   测量精度达到0.05级(0.02级的压力台,全量程25点测量结果最大误差不到0.035%,25+-5度情况下)。有峰值保持、上下限报警等功能。
   供参考!
  另外,楼主思路上有个误区
  两线制的核心思想是将电路中所有的耗电都包括进V/I变换的反馈环内,而不是作恒流源+可控恒流源。当然,楼主的思路也可以实现,不过走弯路了会浪费很多成本,且带来好几个误差来源。请参考XTR105/106/115/116等两线制便送芯片的内部框图,用324即可实现。
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-12-13 11:24 | 显示全部楼层
sharks说的很有道理,谢谢
但有几点不明白,可否告知?
1:LM324的电源用多少?直接串在电路中吗?
2:LM385是2.5的基准,是不是通过LM324放大到3.6V?
3:TLV2254的电源是不是同LM324?
4:400uA恒流激励是不是小了点?很多都要求1~2mA
5:DAC采用PWM方式,速度有多快?
6:所有的耗电都包括进V/I变换的反馈环内
  那么电流检测用高端还是低端?
sharks 发表于 2007-12-14 00:58 | 显示全部楼层
解答
  1. 324的电源直接用线路电源
  2. 385产生2.5V基准,放大到3.6V供单片机系统,传感器等测量部分
  3. 2254用3.6V
  4. 传感器输出对激励是线性的,只是输出小多了,刚好430的ADC只要0.6V输入,放大倍数10几就够了
  5.DAC采用200HzPWM,加100K/1uF 二级滤波,能跟踪秒级变化的压力。
  6.电流检测既不是高端也不是低端,用负端。利用I*Rs产生负压抵消DAC输出的正压,由运放+TIP41构成反馈环,使得两电压之和始终=0。即-I*R+DAC输出=0
即 I*Rs=DAC   ==>  I=DAC/Rs
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-12-14 08:44 | 显示全部楼层
谢谢sharks
对于第6点,还不清楚
我画的图对吗?
赤铸 发表于 2007-12-14 08:59 | 显示全部楼层
不要用 TL431
用 LM4040-3.0,最小工作电流 0.1mA,固定电压,不用电阻
431 还有稳定性问题,旁路电容必须在一定范围内,用在这里麻烦
3.5mA 恒流源用什么恒流二极管不可能的,精度太差
LS 那个图,R2 干什么的?运放电流怎么考虑的?
赤铸 发表于 2007-12-14 09:13 | 显示全部楼层
运放电源应该再高些
100ohm * 16.5mA = 1.65V
剩下给 VGS/VBE 的不超过 1.3V,什么 MOSFET 也不行,达林顿管也不行
即使100ohm改成50ohm(再小可能对精度不利了),也只剩下2.2V,MOSFET 低温下还是不够(达林顿管够了)
运放用5V,MCU用3V,应该不是问题
必须用3V电源,也可以用高增益三极管(非达林顿,增益>500),你这里精度要求0.5%,够了,不过采购可能不容易
普通三极管β保证150的也有,MCU测温度应该不难(或许有内置的),根据温度、β值补偿一下IB也可以解决
ADR421挺方便,不过那个J-FET实在难买,而且那东西离散性大,脆弱,用产品里实在没底
不知LZ这个温度范围、本安之类要求如何。俺也在做4-20mA变送器,多多交流啊
运放我用的是 OPA335,失调 6uV 以下
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-12-14 09:37 | 显示全部楼层
回赤铸
36楼的图是根据sharks的第6点说明画的,目的是将电路中所有的耗电都包括进V/I变换的反馈环内,具体看35楼
1:运放,MCU统一用3V方便,不用TL431了,改
2:如果36楼的图正确(电流负端检测),那就不用3.5mA的恒流源
  原打算用个3.5mA恒流源(有飘移没关系,准备用个电流高端检测做反馈,飘走的部分由"可挑恒流源"补上)
3:MOSFET不行就用普通三极管(其实根本不必用MOSFET,我是自做多情)
4:关于本安之类的还不清楚,我业余搞的
sharks 发表于 2007-12-15 14:12 | 显示全部楼层
两线制原理
   下面的图是我的设计V/I变换部分的简化,简单说明原理:
   ADC输出0.4-2V电压,转换成4-20mA。
   分析负反馈过程:若A点高于0V,则运方输出变高,Re上电压变高,通过Re的电流变大。相当于整体耗电变大,通过Rs的电流也变大,B点电压变低(负更多)。作用的结果是将A点电压拉下来。负反馈的结果是运放虚短,A点电压=0V。
   电源负和整个便送器电路之间只有Rs、R2两个电阻,因此所有的电流都流过Rs和R2。R2上端是虚地(0V),Rs上端是GND。因此R2、Rs两端电压完全一样!相当于R2与Rs是并联起来作为采样电阻。当然,如果取R2>>Rs,基本上R2影响不大。
   输出电流推导:
   因为R1右侧虚地(0V),电阻R1上电流       I1= VDAC/R1
   因为运方虚断,I1全部电流经过R2,有R2电流 I2=I1=VDAC/R1
   R2两端电压 V2=-(R2/R2)*VDAC
   由上述分析结论 Rs两端电压=R2两端电压,即  Vs=V2
   有Rs上电流 Is=R2*VDAC/(R1*Rs)
   取R1=R2,有Is=VDAC/Rs
   因此,若取Rs=100欧,当DAC输出0.4-2V的时候,总电流4-20mA.
   R2电流其实会造成误差,但是上面分析了R2与Rs两端电压一样,相当于并联在Rs上,降低了Rs。误差只是个固定比例系数,可以通过校准完全消除。
