请教大神,红色所示二极管在电路中的作用?
4828|30
heishe1989 发表于 2014-9-25 14:39 | 显示全部楼层
应该是个输入保护,防止瞬间的高电压损坏后面的电路
zhenyifei 发表于 2014-9-25 15:22 | 显示全部楼层
TVS管,主要作用之一是防静电,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10-12秒)使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。
WM~~~ 发表于 2014-9-25 15:48 | 显示全部楼层
保护IO口的
markwan 发表于 2014-9-25 16:12 | 显示全部楼层
端口的EMC及防护设计准则:先防护后滤波,防护一般指浪涌和静电。
zhubaoping 发表于 2014-10-16 14:57 | 显示全部楼层
图中应该是TVS管,输入端电压12V/24V,后端的电容不需要这么大,50V耐压足矣。
lemenade 发表于 2014-11-4 11:39 | 显示全部楼层
贪玩不回家 发表于 2014-9-14 21:17
电阻R114是什么作用啊?
R114就是限流作用的,而且你的C120有些偏大,一般在R114左边放置一个0.1uF的,右端放置一个0.001的作为滤波作用,最左边两个电阻作为分压使用。以后设计这种分压电路需要注意采样最大电压不要超过AD采样范围。
 楼主| 贪玩不回家 发表于 2014-11-4 22:11 | 显示全部楼层
R114就是限流作用的,而且你的C120有些偏大,一般在R114左边放置一个0.1uF的,右端放置一个0.001的作为滤 ...
谢谢你的指导,那电容的容值是怎么确定的呢?依据什么啊?
lemenade 发表于 2014-11-5 13:16 | 显示全部楼层
一般都是小信号的滤波是用的,你可以在网上搜一下,根据电容自谐振频率来确定电容的容值,网上能搜到;还有需要注意的是,电容电感类的在超过一定频率后就不再呈现自身的特性了,所以需要关注其分布电感、分布电动;这些东西都是需要积累的,别人提点,自己一点扩面的学习。
chen_jhhb 发表于 2014-11-5 13:27 | 显示全部楼层
学习中
 楼主| 贪玩不回家 发表于 2014-11-6 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
一般都是小信号的滤波是用的,你可以在网上搜一下,根据电容自谐振频率来确定电容的容值,网上能搜到;还 ...
非常感谢。
lemenade 发表于 2014-11-7 09:13 | 显示全部楼层
非常感谢。
不客气
武当奇人 发表于 2014-11-12 13:37 | 显示全部楼层
二极管是输入保护用
luoqiang10605 发表于 2014-11-13 15:04 | 显示全部楼层
应该是TVS管
flyingplus 发表于 2014-11-18 14:08 | 显示全部楼层
瞬态抑制二极管
