结束了???偶想要一个21**的杯子...
原野之狼 发表于 2009-2-11 12:41 | 显示全部楼层
晕倒,我竟然也上榜了。。。
要不是 一朝成名 告知,我还真不知道哩~~~
computer00 发表于 2009-2-11 12:44 | 显示全部楼层
应该去唱歌拉票,嘿嘿...
phoenixmy 发表于 2009-2-11 12:51 | 显示全部楼层
偶也上榜了?
哈哈哈
赶紧拉票先~~~~~~~
yewuyi 发表于 2009-2-12 13:50 | 显示全部楼层
我竟然无法投票。。。
我的登陆问题始终没有正常解决,只能回帖的时候填名字和密码登陆上来,登陆上来后,我直接进入本版块,并打开本帖,然后点‘10大新人投票处’,打开投票窗口后,却提示我是“请先登陆”,只能查看结果,却无法投票。
我点那个页面的最上面的登陆打开首页,但写上ID和密码后点登陆,却是一个无法正常登陆的提示。
我刚刚安装了奇虎360的浏览器,也是这样,请问站方,这些问题怎么处理?
嘿嘿,强烈要求暂时中止投票,怎么好随便剥夺俺的投票权呢!!!
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-2-12 13:55 | 显示全部楼层
已经请技术人员去查了
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-2-12 13:57 | 显示全部楼层
yewuyi,技术人员检查下来没问题啊,你换个电脑试试看?
21ic 发表于 2009-2-12 14:10 | 显示全部楼层
回yewuyi
不是俺们不让你投票,实在是不知道你为啥投不了票啊。。。
yewuyi 发表于 2009-2-12 14:13 | 显示全部楼层
苍天啊,大地。。。
为什么我的笔记本总是不能正常登陆呢?
还有什么办法可以让我正常登陆呢!!!
zyok 发表于 2009-2-12 14:23 | 显示全部楼层
莫非是RP出了问题?呵呵~
computer00 发表于 2009-2-12 14:23 | 显示全部楼层
可能是internet里面的安全设置什么的吧?禁用了cookies什么的
xwj 发表于 2009-2-12 14:46 | 显示全部楼层
很明显,不是yewuyi 的电脑问题,就是yewuyi 的RPWT
一朝成名 发表于 2009-2-12 14:57 | 显示全部楼层
清除缓存重新来
huangqi412 发表于 2009-2-12 15:48 | 显示全部楼层
老叶,,,虽然俺嫌你有RPWT,不要俺的票俺还是不嫌弃...
huangqi412 发表于 2009-2-12 16:14 | 显示全部楼层
更正错别字:不过你的票俺还是不嫌弃...
hq_y 发表于 2009-2-12 16:26 | 显示全部楼层
回小叶:
以前俺的HP也是登录有点问题;自从有天ghost恢复成一个比较早的版本之后,再也没有问题了;
建议重新做系统~~~~~~~~``
yewuyi 发表于 2009-2-12 16:58 | 显示全部楼层
俺的GHOST是刚刚做的,恢复也是完蛋。。。
没有禁用cookies,也释放缓存了
yewuyi 发表于 2009-2-12 17:05 | 显示全部楼层
投屁的票。。。
这是登陆时的提示,如下:
未连接到 Internet。
该网站遇到了问题。
在地址中可能存在键入错误。
yewuyi 发表于 2009-2-12 17:06 | 显示全部楼层
如果IE有问题,我已经换了别的浏览器,怎么还不行!?
一朝成名 发表于 2009-2-12 17:08 | 显示全部楼层
ls
我也遇到过同样的问题,是访问google……
貌似被电信给阻拦是的……
清除buffer,缓存,重新启动就可以了……
ghost有个一键清除垃圾你试试
PowerAnts 发表于 2009-2-12 17:09 | 显示全部楼层
注销再登录便是
俺偶到过
