yanwen217 发表于 2016-1-20 19:28 串电阻就是限流作用,当然也会分压,烧坏芯片需要一定的电流,经过电阻限流后就可以保证浪涌的冲击电流比 ...
收藏0 举报
yanwen217 发表于 2016-1-20 19:29 另外是,楼主可以选择更高耐压的LDO,比如继续耐压在44V的SGM2203
霍宁初心 发表于 2016-1-21 08:54 并联压敏电阻可以吗,压敏电压18V的
yanwen217 发表于 2016-1-21 11:09 当然有作用的
霍宁初心 发表于 2016-1-21 13:42 我的LDO最大能耐20V直流电压,这样用了压敏电阻的话,不用担心电源过冲烧毁了吧 ...
yanwen217 发表于 2015-12-22 20:22 网上可以搜到,HT7150-2,1%输出精度的。 当然你可以试试在VIN上串接100欧姆~1K电阻,也是个解决方案 ...
霍宁初心 发表于 2016-1-22 08:40 我是串联一个5.1K的电阻,可以吗
xygyszb 发表于 2016-1-20 10:13 可以采用:二极管→TVS管→大电容220uF+0.1uF小电容→LDO。
sunweisong 发表于 2016-1-22 09:59 输入端先串一个二极管,然后加对地电容0.1uF和10uF。加TVS管防反接和瞬间脉冲过大。这样更保险些。 ...
yanwen217 发表于 2016-1-22 09:22 5.1K有些大了,用1K就可以了
霍宁初心 发表于 2016-1-22 09:23 LDO前段,并联0.1uf和10uf的陶瓷电容可以吗?不用TVS管,我的电路要正负极反接的,不能用电解电容 ...
freeflyheu 发表于 2016-1-20 21:26 是不是这样理解,把10uF的电容放在前面,把大的电压尖峰给消除掉,后面再用一个0.01uF的,使电压更加平缓。 ...
Nick0908 发表于 2016-1-27 11:26 大电容储能,小电容滤波,,,
freeflyheu 发表于 2016-1-27 15:42 谢谢,也搞明白了点,应该是大电容稳压,就是储能,把电压平稳些,小电容用来去除电源中的谐波成分,是吧 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
