LDO烧毁
11718|60
ocon 发表于 2015-12-22 12:43 | 显示全部楼层
霍宁初心 发表于 2015-12-22 11:18
我的LDO输出精度要达到1%,LDO是给下面的处理芯片供电,芯片的供电电压是5V,工作电流在1MA以下,而且整 ...
电源反接和LDO的输入电容有什么关系?你的反接保护电路是怎样设计的?
LDO输入电容如果达不到数据手册的要求,容易自激震荡失效。
 楼主| 霍宁初心 发表于 2015-12-22 13:58 | 显示全部楼层
LDO输入电容如果达不到数据手册的 ...
反接的话电解电容会损坏的
LDO反接就不会坏吗?我猜你根本没设计反接保护电路。  发表于 2015-12-22 16:09
 楼主| 霍宁初心 发表于 2015-12-22 14:12 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2015-12-21 21:55
7805哭晕在厕所。。。一般的LDO耐压很低,直流电源上电来个过冲就完了,既然你压差那么大,电流那么小,直 ...
PCB板子是个直径20Mm的圆,7805太大
 楼主| 霍宁初心 发表于 2015-12-22 15:15 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2015-12-21 14:07
负载电流1mA以内,用这种高压LDO是很合适的,换用高耐压的吧
我的邮箱1083981926@qq.com
LearningASM 发表于 2015-12-22 16:40 | 显示全部楼层
12V/150mA = 80Ω,实际找个10Ω的也行
yanwen217 发表于 2015-12-22 20:22 | 显示全部楼层
网上可以搜到,HT7150-2,1%输出精度的。
当然你可以试试在VIN上串接100欧姆~1K电阻,也是个解决方案
cliffboy 发表于 2015-12-23 11:26 | 显示全部楼层
霍宁初心 发表于 2015-12-22 11:15
压差不大啊,规格书显示是可以的,再说我的电源输出电流我测试工,很小的,不到1ma ...
12输入5输出还不大?
 楼主| 霍宁初心 发表于 2015-12-24 09:01 | 显示全部楼层
我的封装要不能超过5*5mm,7805太大
 楼主| 霍宁初心 发表于 2015-12-24 09:09 | 显示全部楼层
反接的话电解电容会损坏的
反接保护电路正在设计,打算串联一个二极管
tangsunsun 发表于 2015-12-24 10:11 | 显示全部楼层
估计你买到假的了,我遇到过类似情况,输入前面我还串了100Ω电阻
戈卫东 发表于 2015-12-25 19:59 | 显示全部楼层
SOT89封装的78L05应该可以
 楼主| 霍宁初心 发表于 2016-1-20 09:51 | 显示全部楼层
gbs2020 发表于 2015-12-22 11:41
电源输入端加个10uf电容和0.01uf电容试试
是加一个电容还是加2个
xygyszb 发表于 2016-1-20 10:13 | 显示全部楼层
可以采用:二极管→TVS管→大电容220uF+0.1uF小电容→LDO。
lfc315 发表于 2016-1-20 12:12 | 显示全部楼层
1.输入没有加电容;
2.换78L05
 楼主| 霍宁初心 发表于 2016-1-20 17:42 | 显示全部楼层
当然你可以试试在VIN上串接100欧姆~1K电阻,也是个解决方案 ...
串联电阻是什么功能?电阻不是分压吗,能处理好开关接通瞬间的冲击吗?
您用的是同一个型号的LDO吗,能否加个QQ
yanwen217 发表于 2016-1-20 19:28 | 显示全部楼层
串电阻就是限流作用,当然也会分压,烧坏芯片需要一定的电流,经过电阻限流后就可以保证浪涌的冲击电流比较小,从而不至于将芯片烧坏
yanwen217 发表于 2016-1-20 19:29 | 显示全部楼层
另外是,楼主可以选择更高耐压的LDO,比如继续耐压在44V的SGM2203
freeflyheu 发表于 2016-1-20 21:23 | 显示全部楼层
我也不懂有朋友说,输入电容10uF,和0.01uF是什么意思。为什么要两个电容。
在下初学者,
freeflyheu 发表于 2016-1-20 21:26 | 显示全部楼层
是不是这样理解,把10uF的电容放在前面,把大的电压尖峰给消除掉,后面再用一个0.01uF的,使电压更加平缓。
