[运放] 高压放大器
gmchen 发表于 2017-1-20 10:31 | 显示全部楼层
逢缘合 发表于 2017-1-20 10:26
DAC输出频率是50KhzC10应该使用多大的呢
我用的0.1Uf
肯定太大了。建议换成100p
gmchen 发表于 2017-1-20 10:33 | 显示全部楼层
其实这个R20C10不用也是可以的,用了无非就是防止自激振荡。可以先不用试试,如果没有自激振荡就不用。
 楼主| 逢缘合 发表于 2017-1-20 13:08 | 显示全部楼层
其实这个R20C10不用也是可以的,用了无非就是防止自激振荡。可以先不用试试,如果没有自激振荡就不用。 ...
像我这个图的参数如果高压部分不上高压,假如上30V,反馈改成10倍,,会不会放大呢,,S2处的恒流源是不是会受到影响
gmchen 发表于 2017-1-20 15:38 | 显示全部楼层
放大与高压大小关系不大。
如果改30V,要改的地方不止一处:稳压管下面的51k电阻要改为10k,R16R17要改为14k,其他地方可以暂时不动。
改一下做实验也好,比较安全。
