[运放] 高压放大器
4688|43
资深技术 发表于 2017-1-19 10:36 | 显示全部楼层
有红包噢!!! DAC放大不需要这么复杂的电路
玄德 发表于 2017-1-19 11:11 | 显示全部楼层
吐个槽,
比较讨厌这种做图,连线占了大片地方,整图虚胖,有效内容却看不清。
fengye1966 发表于 2017-1-19 11:31 | 显示全部楼层
图上内容看不清,太监贴子
youfishno 发表于 2017-1-19 11:35 | 显示全部楼层
图太小,看不清
 楼主| 逢缘合 发表于 2017-1-19 12:53 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-1-19 10:26
只讲输出驱动级,输出电压的动态范围为-4-------110V,关键是后面推换的管子的基极电流是否足够小。 ...
那我图中的参数       会没有输出吗,,,我感觉是运放那出问题了,,运放左侧的输出波形信号是有 的,,方便留个qq吗,
gmchen 发表于 2017-1-19 13:17 | 显示全部楼层
今天又看了一遍电路,昨天的回复(在3楼)似乎有些问题。
DAC的信号是在运放左边的插座输入的电流信号,经过第一个运放的I-V变换后,应该在运放1脚输出一个0~2V的电压。图纸左上方的IO应该是一个开关控制信号,该信号为高电平时放大器工作,该信号为低电平时放大器关闭(输出电压为0)。
在这种情况下,第二个运放接入R20与C10串联是可以的,因为整个运放通过s1s3s4等器件构成闭环,R20C10仅起到频率补偿作用。
至于为何没有输出?从电路上看似乎没有大问题,小问题是有一些的,例如s3s4的基极连载一起,没有偏置。末级的两个晶体管也有同样的问题。建议在s3与s4的两个基极之间串联2个二极管,然后在s4基极与地之间增加一个电阻,阻值大约60k。在末级也做同样的处理。
还有,R16R17的采样点可以移到末级的输出点。
楼主可以提供几个主要的点的波形或电压(例如运放的两个输出点、s3的基极与发射极、末级输出点),那样更便于大家分析。
gmchen 发表于 2017-1-19 13:19 | 显示全部楼层
还有,这个电路在调试的时候,一定要注意IO为高电平,而且要接入一定的负载电阻。
zhuyemm 发表于 2017-1-19 13:50 | 显示全部楼层
除3楼gmchen所说运放为一积分电路外,该运放输出到一支NPN管放大
zyj9490 发表于 2017-1-19 14:17 | 显示全部楼层
量2脚的电压,1脚的电压,7脚 ,6脚的电位,S1 的B极的电压,及C极的电压,那一级的电位不能传递下去。
zyj9490 发表于 2017-1-19 14:19 | 显示全部楼层
你指的DAC电压指的是那里,如果是2脚的电位,那大错,这个是IV电路,电流方向是从2脚流出。
资深技术 发表于 2017-1-19 22:18 | 显示全部楼层
楼主:IO口直接接地恒流源不工作
 楼主| 逢缘合 发表于 2017-1-19 23:30 来自手机 | 显示全部楼层
DAC的信号是在运放左边的插座输入的电流信号,经 ...
大哥我qq735843691或您留个qq,一起讨论,
 楼主| 逢缘合 发表于 2017-1-19 23:32 来自手机 | 显示全部楼层
还有,这个电路在调试的时候,一定要注意IO为高电平,而且要接入一定的负载电阻。 ...
我在测试时io那个开关管没有用,51k电阻直接接地的,
 楼主| 逢缘合 发表于 2017-1-19 23:36 来自手机 | 显示全部楼层
你指的DAC电压指的是那里,如果是2脚的电位,那大错,这个是IV电路,电流方向是从2脚流出。 ...
DAC电压是左边运放也就是i_v电路的输出,运放的1脚是个波形最高2v
 楼主| 逢缘合 发表于 2017-1-19 23:37 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-1-19 17:08
调整R12大小甚至不接,以不接为主。
上面3极管是横流源呀,,这么改好吗
 楼主| 逢缘合 发表于 2017-1-19 23:40 来自手机 | 显示全部楼层
小弟明天把图重新修改,再放上来,,有时间协助讨论的哥哥们留个qq.方便红包,
zyj9490 发表于 2017-1-20 08:49 | 显示全部楼层
直流+2v,还是交流2伏,如是后者,那有问题的,如以前说的,输不出低于-4V的电压来,还是各点量出来,特别把S2的C点电压及S1的基极电压。才能做判断。
zyj9490 发表于 2017-1-20 08:51 | 显示全部楼层
调整R12大小甚至不接,以不接为主。
上面稳压管改成电阻,BI大于利,限制了输出电压的动态(上限),易包和。
gmchen 发表于 2017-1-20 08:53 | 显示全部楼层
51k直接接地没有问题。
还有一个重要问题:你的DAC输出信号频率是多少?如果频率高而C10较大,则很可能放大器无法响应。
 楼主| 逢缘合 发表于 2017-1-20 10:26 | 显示全部楼层
51k直接接地没有问题。
还有一个重要问题:你的DAC输出信号频率是多少?如果频率高而C10较大,则很可能放 ...
DAC输出频率是50KhzC10应该使用多大的呢
我用的0.1Uf
