[开发工具] ST-Link或者Jlink隔离器
jiajs 发表于 2023-4-6 20:36 | 显示全部楼层
这个用的什么隔离?
juventus9554 发表于 2023-4-6 20:37 | 显示全部楼层
能够隔离多大的电压?
zhenykun 发表于 2023-4-6 20:39 | 显示全部楼层
转换电压怎么选择的?
wenfen 发表于 2023-4-6 20:41 | 显示全部楼层
我喜欢ST-LINK,可以直接读取芯片数据。
zhanghqi 发表于 2023-4-6 20:43 | 显示全部楼层
能够隔离多大的电压?
wenfen 发表于 2023-4-6 20:44 | 显示全部楼层
这个是不是就可以带电插拔芯片了。
wyjie 发表于 2023-4-6 20:46 | 显示全部楼层
隔离 220V & 380V AC供电的板子是完全ok的, 就是220和380V系统电压* 1.1412 的单片机的浮地;
yszong 发表于 2023-4-6 20:48 | 显示全部楼层
没看明白,插拔芯片啥意思?
houcs 发表于 2023-4-6 21:01 | 显示全部楼层
这个隔离器在线调试高压板子用的;高压板子,单片机运行的情况下,不建议带仿真器动态看变量
wenfen 发表于 2023-4-6 21:03 | 显示全部楼层
一旦仿真软件(IAR/Keil死掉)或者单片机异常出错,很容易让实时控制系统炸机
houcs 发表于 2023-4-6 21:06 | 显示全部楼层
比如电机控制里面,尽量少用在线看变量功能(live watch的变量尽量少)一旦程序暂停或者跑飞,要是没有做好保护的话,容易把mosfet或者IGBT烧坏;
houcs 发表于 2023-4-6 21:07 | 显示全部楼层
这个的相关电路有没有啊  楼主能不能发一个出来
jlyuan 发表于 2023-4-6 21:08 | 显示全部楼层
确实用光耦不错
zhuww 发表于 2023-4-6 21:10 | 显示全部楼层
可以直接用光耦吧
houcs 发表于 2023-4-6 21:12 | 显示全部楼层
用光耦就可以 这个成本高了点
ousj 发表于 2023-4-6 21:13 | 显示全部楼层
这个很给力呢。
zhanglli 发表于 2023-4-6 21:19 | 显示全部楼层
隔离电压能够到多少?
zwll 发表于 2023-4-6 21:21 | 显示全部楼层
光耦也可以,就速度慢了点
houcs 发表于 2023-4-6 21:22 | 显示全部楼层
220V/380V 供电线路板肯定耐压足够
houcs 发表于 2023-4-6 21:23 | 显示全部楼层
楼主完美的遮挡了隔离芯片的型号。
