关于运放的直流放大问题
9179|50
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-10 14:36 | 显示全部楼层
39# zhjyao021
PT100的电桥测温电路可以,因为你等效的R3(跨接在两输入端之间的电阻)阻值够大
gaoshou1218 发表于 2010-12-10 20:44 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-10 21:25 | 显示全部楼层
不知道加个调零电路可否
mmax 发表于 2010-12-10 21:53 | 显示全部楼层
楼主看看我的仿真波形,你的电路参数都没变,我改变VDD来改变R3上的电压。结果跟理论分析一样 Vo=2.5*Vr3
所以一定是其他方面出了问题。建议楼主把所有电阻值用万用表量一遍,然后换另外一个324运放,确认是324
当然我说的共模干扰也不排除在外。
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-11 14:05 | 显示全部楼层
44# mmax
仿真一切都OK,动手一搭,GAME OVER.这个电路我搭了不下十次,电阻用的是可调电阻,芯片也换了好多块,也式了3个型号的运放(LM324,LM358,MC33047。MC34047),都存在同样的问题
mmax 发表于 2010-12-11 21:48 | 显示全部楼层
那我觉得问题不在这个电路的原理上
而是你搭的有问题。
或者你测试的数据有误。
你的可调电阻是不是引线很长才接到板子上的。
还是觉得共模干扰、震荡是数据异常原因。
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-11 22:46 | 显示全部楼层
46# mmax
引线5~10个cm,原因找不出来啊
416775364TP 发表于 2010-12-12 10:02 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2010-12-12 13:31 | 显示全部楼层
你可以试试把2个1k改成2个100殴.既然输入阻抗不能再改,就改源阻抗
mmax 发表于 2010-12-12 16:04 | 显示全部楼层
LZ,你能不能把出问题时的典型状态:
VDD、电路R3两端对地、运放的三个端对地的电平信号测一下告诉大家。
测两组以上更好~
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-12 18:42 | 显示全部楼层
50# mmax
我看看
