关于运放的直流放大问题
9536|50
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-8 18:17 | 显示全部楼层
放大了45被左右,有一定改进,但还是会有这个问题,只是输出的电压变小了,在0.2V左右 20# zjp8683463
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-8 18:19 | 显示全部楼层
找错,找漏考试题目: 似是而非的仪用放大器.
nongfuxu 发表于 2010-12-8 17:32
这个不是试题,是我亲自搭过,和调过的
zjp8683463 发表于 2010-12-8 20:47 | 显示全部楼层
21# 风的叶子
那没办法,输入阻抗低了.用仪表运放试试.也可以试试双电源
shihun009 发表于 2010-12-8 23:12 | 显示全部楼层
mcu5i51 发表于 2010-12-9 08:18 | 显示全部楼层
完全是运放的输入偏置引起的,就好象普通三极管输入直流小于0.7V左右输出就不正常了
流泪鲨鱼 发表于 2010-12-9 09:57 | 显示全部楼层
xm419 发表于 2010-12-9 10:12 | 显示全部楼层
t0 25楼:
你的说法是不对的,LM324N的内部结构图,差分输入端是用PNP,所以不是你说的那种情况
xiaoyi594 发表于 2010-12-9 10:37 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-9 14:42 | 显示全部楼层
25# mcu5i51
如果R3电阻变大,二两端压差不变,就不会出现这种问题,所以你说的那个说不通
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-9 20:32 | 显示全部楼层
没有高人可以解释清楚这个问题吗
iC921 发表于 2010-12-9 21:13 | 显示全部楼层
没什么好解释,就是电源问题。
即使是不对称的正负双电源,也不会这样。
而当,输出负载增加时,输出电压就将在更低的电压的上“稳住”。
mmax 发表于 2010-12-9 22:31 | 显示全部楼层
从反馈方程推出,应该Vo=2.5*Vr3
从LM324运放结构上,能输出0V,并且灌电流可以到20mA
按道理就不应该有问题。
楼主打了个电话,输出就震荡,说明共模抑制比很差。共模信号高阻+差分反馈电路不平衡
楼主加大了R3,问题就减轻很多。
增加了反馈倍数,问题也减轻很多。
所以怀疑是震荡了?LZ使用什么测的0.7V和200mV
试着在R7上并一个0.01uF电容,然后在R1上并一个1uF的电容。
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-9 23:53 | 显示全部楼层
31# iC921
可否说得明白一点,谢谢
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-9 23:56 | 显示全部楼层
32# mmax
电压用万用表测的,增加放大倍数没有什么用,同比例增大R5,R6,R7,R8有点用
iC921 发表于 2010-12-10 00:52 | 显示全部楼层
33# 风的叶子
我就那些,听起来还有点固执无知呢,解释不下去了。在看你们的
mmax 发表于 2010-12-10 08:21 | 显示全部楼层
想来想去,LZ的电路是不是测热电阻的?R3是热电阻?
至少很像。
你试着在R1/R2两端并一个1uF的电容,消除共模干扰
在R3上靠近运放并一个1uF的电容,做滤波
然后在R7上并一个0.01uF的电容,让电路稳定。
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-10 10:21 | 显示全部楼层
36# mmax
上午试试看
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-10 10:25 | 显示全部楼层
36# mmax
不是测热电偶的,这个问题已经困扰我很久了,好像我搭的所有差分放大电路都存在这种问题(单电源供电,压差较小,跨在两输入端的电阻较小)
zhjyao021 发表于 2010-12-10 14:05 | 显示全部楼层
参考pt100设计的差分放大电路设计,我用的是lm358,可以啊
zhjyao021 发表于 2010-12-10 14:07 | 显示全部楼层
我QQ 327002921常在线,有空可以聊聊
