移远4G七模全网通EC20硬件和软件AT资料调试交流,全球LTE频段
31926|82
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-8-10 22:50 | 显示全部楼层
809659312 发表于 2018-8-1 11:42
为什么我发什么指令,他都给我回复什么指令,就是不回复OK,请问这是怎么回事?还有人回复吗? ...
  • 判断模块开机了没有?量一下VCC_EXT脚的电压输出。
  • 判断一下你的串口线TX与RX是不是短路的?
  • 一般情况,就算你发的指令有错,它也会回个ERROR,此外模块在上电开机时,UART输出一些开机信息,比如RDY
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-8-10 22:57 | 显示全部楼层
LTE Cat 4
Quectel SC20
(MSM8909)
  • 多模LTE 智能模组
  • 四核A7 处理器1.1GHz
  • 支持HD 显示
  • 支持8MP 摄像头
  • Cat.4, 150M DL/ 50M UL
  • LCC+LGA 封装
  • 支持安卓7.1系统
  • 开放源码
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-9-7 08:50 | 显示全部楼层
哥伦比亚 LTE 频段
Avantel 1700 4
Claro 2600 7
DirecTV 2600 38
Movistar 1900 2
Movistar 1700 4
Tigo/ETB 1700 4
Tigo 2600 7
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-10-19 23:03 | 显示全部楼层
千寻RTK高精度定位技术
高通惯导技术,结合千寻RTK高精度算法,可实现1m以内的定位精度。
RTK具有的技术优点有:
  • 位置精度(水平方向)            < 10cm           模糊度固定解情况下的二维定位精度(CEP95%)
  • 位置精度(水平方向)            <100cm          模糊度浮点解情况下的二维定位精度(CEP95%)
wandersky 发表于 2018-11-10 20:47 | 显示全部楼层
我想要这个AT命令手册
下载不了了呀
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-11-16 14:41 | 显示全部楼层
我想要这个AT命令手册
下载不了了呀
你要什么功能的AT命令,我们是每一种功能一个单独的AT指令文档
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-11-16 14:42 | 显示全部楼层
wandersky 发表于 2018-11-20 15:46 | 显示全部楼层
要那个PPP与AT_Commands_Manual_V1.0.pdf这两个
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-11-25 22:30 | 显示全部楼层
加我的QQ:11404232,Q上发你.
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-12-23 12:25 | 显示全部楼层
支持自动驾驶应用的C-V2X AG15通信模组
  • AG15采用Qualcomm® 9150 C-V2X芯片组解决方案。该模组严格按照IATF 16949:2016汽车行业质量管理体系标准而制造,并完全遵循APQP、PPAP等汽车品质流程,与移远车规级LTE通信模组AG35搭配使用,可满足汽车自动驾驶和安全驾驶等下一代汽车应用的车载信息处理和V2X(Vehicle-to-Everything)连接需求。
  • AG15采用3GPP Release 14 C-V2X PC5协议,为车辆与其他车辆及基础设施之间提供低时延、高可靠性、高密度的信息传输,保障各交通参与方进行有效的信息互通以避免碰撞事故,从而提升汽车安全性、改善自动化驾驶和提升交通效率。
vanlzh 发表于 2018-12-25 09:52 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| leyinlewis 发表于 2019-1-22 12:26 | 显示全部楼层
CME ERROR: 0        Phone failure
CME ERROR: 1        No connection to phone
CME ERROR: 2        Phone adapter link reserved
CME ERROR: 3        Operation not allowed
CME ERROR: 4        Operation not supported
CME ERROR: 5        PH_SIM PIN required
CME ERROR: 6        PH_FSIM PIN required
CME ERROR: 7        PH_FSIM PUK required
CME ERROR: 10        SIM not inserted
CME ERROR: 11        SIM PIN required
CME ERROR: 12        SIM PUK required
CME ERROR: 13        SIM failure
CME ERROR: 14        SIM busy
CME ERROR: 15        SIM wrong
CME ERROR: 16        Incorrect password
CME ERROR: 17        SIM PIN2 required
CME ERROR: 18        SIM PUK2 required
CME ERROR: 20        Memory full
CME ERROR: 21        Invalid index
CME ERROR: 22        Not found
CME ERROR: 23        Memory failure
CME ERROR: 24        Text string too long
CME ERROR: 25        Invalid characters in text string
CME ERROR: 26        Dial string too long
CME ERROR: 27        Invalid characters in dial string
CME ERROR: 30        No network service
CME ERROR: 31        Network timeout
CME ERROR: 32        Network not allowed, emergency calls only
CME ERROR: 40        Network personalization PIN required
CME ERROR: 41        Network personalization PUK required
CME ERROR: 42        Network subset personalization PIN required
CME ERROR: 43        Network subset personalization PUK required
CME ERROR: 44        Service provider personalization PIN required
CME ERROR: 45        Service provider personalization PUK required
CME ERROR: 46        Corporate personalization PIN required
CME ERROR: 47        Corporate personalization PUK required
CME ERROR: 48        PH-SIM PUK required
CME ERROR: 100        Unknown error
CME ERROR: 103        Illegal MS
CME ERROR: 106        Illegal ME
CME ERROR: 107        GPRS services not allowed
CME ERROR: 111        PLMN not allowed
CME ERROR: 112        Location area not allowed
CME ERROR: 113        Roaming not allowed in this location area
CME ERROR: 126        Operation temporary not allowed
CME ERROR: 132        Service operation not supported
CME ERROR: 133        Requested service option not subscribed
CME ERROR: 134        Service option temporary out of order
CME ERROR: 148        Unspecified GPRS error
CME ERROR: 149        PDP authentication failure
CME ERROR: 150        Invalid mobile class
CME ERROR: 256        Operation temporarily not allowed
CME ERROR: 257        Call barred
CME ERROR: 258        Phone is busy
CME ERROR: 259        User abort
CME ERROR: 260        Invalid dial string
CME ERROR: 261        SS not executed
CME ERROR: 262        SIM Blocked
CME ERROR: 263        Invalid block
CME ERROR: 772        SIM powered down
CMS ERROR: 1        Unassigned number
CMS ERROR: 8        Operator determined barring
CMS ERROR: 10        Call bared
CMS ERROR: 21        Short message transfer rejected
CMS ERROR: 27        Destination out of service
CMS ERROR: 28        Unindentified subscriber
CMS ERROR: 29        Facility rejected
CMS ERROR: 30        Unknown subscriber
CMS ERROR: 38        Network out of order
CMS ERROR: 41        Temporary failure
CMS ERROR: 42        Congestion
CMS ERROR: 47        Recources unavailable
CMS ERROR: 50        Requested facility not subscribed
CMS ERROR: 69        Requested facility not implemented
CMS ERROR: 81        Invalid short message transfer reference value
CMS ERROR: 95        Invalid message unspecified
CMS ERROR: 96        Invalid mandatory information
CMS ERROR: 97        Message type non existent or not implemented
CMS ERROR: 98        Message not compatible with short message protocol
CMS ERROR: 99        Information element non-existent or not implemente
CMS ERROR: 111        Protocol error, unspecified
CMS ERROR: 127        Internetworking , unspecified
CMS ERROR: 128        Telematic internetworking not supported
CMS ERROR: 129        Short message type 0 not supported
CMS ERROR: 130        Cannot replace short message
CMS ERROR: 143        Unspecified TP-PID error
CMS ERROR: 144        Data code scheme not supported
CMS ERROR: 145        Message class not supported
CMS ERROR: 159        Unspecified TP-DCS error
CMS ERROR: 160        Command cannot be actioned
CMS ERROR: 161        Command unsupported
CMS ERROR: 175        Unspecified TP-Command error
CMS ERROR: 176        TPDU not supported
CMS ERROR: 192        SC busy
CMS ERROR: 193        No SC subscription
CMS ERROR: 194        SC System failure
CMS ERROR: 195        Invalid SME address
CMS ERROR: 196        Destination SME barred
CMS ERROR: 197        SM Rejected-Duplicate SM
CMS ERROR: 198        TP-VPF not supported
CMS ERROR: 199        TP-VP not supported
CMS ERROR: 208        D0 SIM SMS Storage full
CMS ERROR: 209        No SMS Storage capability in SIM
CMS ERROR: 210        Error in MS
CMS ERROR: 211        Memory capacity exceeded
CMS ERROR: 212        Sim application toolkit busy
CMS ERROR: 213        SIM data download error
CMS ERROR: 255        Unspecified error cause
CMS ERROR: 300        ME Failure
CMS ERROR: 301        SMS service of ME reserved
CMS ERROR: 302        Operation not allowed
CMS ERROR: 303        Operation not supported
CMS ERROR: 304        Invalid PDU mode parameter
CMS ERROR: 305        Invalid Text mode parameter
CMS ERROR: 310        SIM not inserted
CMS ERROR: 311        SIM PIN required
CMS ERROR: 312        PH-SIM PIN required
CMS ERROR: 313        SIM failure
CMS ERROR: 314        SIM busy
CMS ERROR: 315        SIM wrong
CMS ERROR: 316        SIM PUK required
CMS ERROR: 317        SIM PIN2 required
CMS ERROR: 318        SIM PUK2 required
CMS ERROR: 320        Memory failure
CMS ERROR: 321        Invalid memory index
CMS ERROR: 322        Memory full
CMS ERROR: 330        SMSC address unknown
CMS ERROR: 331        No network service
CMS ERROR: 332        Network timeout
CMS ERROR: 340        No +CNMA expected
CMS ERROR: 500        Unknown error
CMS ERROR: 512        User abort
CMS ERROR: 513        Unable to store
CMS ERROR: 514        Invalid Status
CMS ERROR: 515        Device busy or Invalid Character in string
CMS ERROR: 516        Invalid length
CMS ERROR: 517        Invalid character in PDU
CMS ERROR: 518        Invalid parameter
CMS ERROR: 519        Invalid length or character
CMS ERROR: 520        Invalid character in text
CMS ERROR: 521        Timer expired
CMS ERROR: 522        Operation temporary not allowed
CMS ERROR: 532        SIM not ready
CMS ERROR: 534        Cell Broadcast error unknown
CMS ERROR: 535        Protocol stack busy
CMS ERROR: 538        Invalid parameter
javon 发表于 2019-2-22 09:51 | 显示全部楼层
希望再多一些外国支持哪些4G频段的资料
 楼主| leyinlewis 发表于 2019-3-31 16:01 | 显示全部楼层
希望再多一些外国支持哪些4G频段的资料
你需要哪些国家的?
tianqinglyf 发表于 2019-5-5 17:52 | 显示全部楼层
您好,您这个问题解决了吗?我也遇到同样问题。
 楼主| leyinlewis 发表于 2019-5-5 18:13 | 显示全部楼层
你是怎么判断返回的数据是模块返回的? 你是怎么抓取的返回数据,是通过MCU来转发吗?
tianqinglyf 发表于 2019-5-5 18:18 | 显示全部楼层
你是怎么判断返回的数据是模块返回的? 你是怎么抓取的返回数据,是通过MCU来转发吗? ...
是的,MCU发送AT命令,然后串口中断接收到的内容是已发送的AT命令。
eastin 发表于 2019-5-6 11:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢分享
keaihuan21 发表于 2019-5-17 13:15 | 显示全部楼层
我用的EC20 R2.0,怎么才能知道这个模块都是支持哪些国家地区的频段,都能在哪些国家使用?请楼主赐教
