赛灵思rapidIO IP核自带的实例问题请教
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-6 23:52 | 显示全部楼层
非常感谢猴哥,来这个论坛让了解了很多,我学到了很多,不是一个人在战斗啊,还有这么多好心的高手。兴奋,以后要加倍努力了。
明天我在好好研究研究。
lelee007 发表于 2011-11-7 04:50 | 显示全部楼层
猴哥VC,顶猴哥,哈哈,太犀利了
spartan6上的IP看来是必须要花钱啦
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-7 08:39 | 显示全部楼层
42# lelee007 早上我特地按照猴哥的图看了下核的路径没有问题,再综合了一把,还是存在原来的综合错误。MAP的时候报错,通不过。。。。这个。。。
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-7 09:07 | 显示全部楼层
猴哥,是不是大家的这个rapidio自带的实例都能综合,都能跑仿真啊。。。怎么我的这么多问题。。。
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-7 09:32 | 显示全部楼层
猴哥,我突然有个想法,您有空可不可以用您的ise12.4生成一个rapidio的核,综合一下里面的自带的实例,看看你的可以综合通过么?
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-7 10:43 | 显示全部楼层
我早没有12.4了。
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-7 10:44 | 显示全部楼层
别人都能过。感觉你的没有生成chipscope
42# lelee007 哈哈
明天我在好好研究研究。 ...
菜鸟的我
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-7 11:17 | 显示全部楼层
。。。。为什么猴哥觉得我的没有生成chipscope,我又觉得我确实生成了,从我前面贴的图能看出来到底生成了么。
几天了,自带的实例都还没搞定。。打击啊。。。
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-7 11:18 | 显示全部楼层
但我还是坚信chipscope生成了
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-7 11:38 | 显示全部楼层
但我还是坚信chipscope生成了
因为你报的错误一直如此提示
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-7 12:22 | 显示全部楼层
今天上午重新再综合了,还是如下问题:
Maplib:979 - LUT symbol
"srio_icon_gen.i_srio_icon/U0/U_ICON/U_TDO_MUX/U_CS_MUX/I4.U_MUX16/Mmux_O11"(output signal=srio_icon_gen.i_srio_icon/U0/U_ICON/U_TDO_MUX/U_CS_MUX/I4.U_MUX16/Mmux_O1) has input signal "srio_icon_gen.i_srio_icon/CONTROLO<3>" which will be trimmed. see section 5 of the map report file for details about why the input signal will undriven
其他的几个错误和这个比较类似。
我想这个问题解决了,应该就能通过吧, 猴哥,要是没有生成chipscope,该怎样生成,我以前也用过chipscope的,都是这样生成,很少出现没生成的情况
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-7 13:26 | 显示全部楼层
生成chipscope不会也要我教吧?兄弟?
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-7 13:56 | 显示全部楼层
这个不用,我会弄好的
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-7 14:13 | 显示全部楼层
我以前有客户也如此,只不过不是这个ip核,同样的问题。
就是我重新生成chipscope,去掉不用的管脚搞定
SuperX-men 发表于 2011-11-8 13:13 | 显示全部楼层
还有一个办法,用IP core生成目录里面的XX.DO文件,在dos目录下面运行一下,如果可以通过的话,在去看xx.do文件里面如何调用(比如调用那些文件,环境变量如何设置),在图形界面里面参照这个设置和调用就可以通过了(Xilinx的IP core在图形界面里面经常会过不去的)
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-8 18:30 | 显示全部楼层
还有一个办法,用IP core生成目录里面的XX.DO文件,在dos目录下面运行一下,如果可以通过的话,在去看xx.do文件里面如何调用(比如调用那些文件,环境变量如何设置),在图形界面里面参照这个设置和调用就可以通过了 ...
你的这个方法我不知道用,xx.do好像没发现
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-8 18:48 | 显示全部楼层
兄弟,你这个问题完全是你的chipscope使用上的问题。你去掉chipscope代码能够过。
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-8 18:51 | 显示全部楼层
X-man说是xx.do文件,告诉你这是脚本文件。
你找不到do,可以找其他的脚本看一看。
这个IP的脚本文件名称是:create_ise_prj.tcl
这个IP,我用的5.6, 试过了,没什么问题。
