[技术求助] 电容寿命
1931|44
ousj 发表于 2020-4-11 16:26 | 显示全部楼层
具体测定的方法就是将电容置于标准测试环境中(电压、温度、适度、波纹等条件),过一定时间后检查失效的数量,然后根据标准计算模型计算。这样的结果虽然不是100%准确,但可以有代表性的反映成批产品的质量。
lium 发表于 2020-4-11 16:30 | 显示全部楼层
温度每降低10℃寿命增加2倍!
langgq 发表于 2020-4-11 16:33 | 显示全部楼层
可以适当提高电压吗?
bqyj 发表于 2020-4-11 16:39 | 显示全部楼层
高电压电解和低电压电解不是一样的测试?
 楼主| spark周 发表于 2020-4-11 16:42 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
