[技术求助] 电容寿命
2644|44
huanghuac 发表于 2020-4-11 15:10 | 显示全部楼层
对于厂商提供的电容寿命是在生产商在标准使用环境下的值。应用在具体环境下还需要很多计算。
zhaoxqi 发表于 2020-4-11 15:16 | 显示全部楼层
电解电容寿命分析:
以下均为简要说明,如有不同看法,请直接点评,同时也为众多LED电源制造商找到一个长寿命的理由。哪些地方不对,请多指教!
我们说一个电解的额定寿命多少小时,都是在其额定参数相同的工作环境下的实际寿命。同时也是设计寿命。
主要影响电解电容寿命的因素有以下几点:环境温度、电压、纹波电流、频率。
1、频率,首先请断定,使用的电解电容为高频电解电容。保证在频率一项不影响您电源的实际工作频率。
2、纹波电流:这个参数在电解规格书里可以查到额定的纹波电流,按照电源本身的纹波电流来选用合适的电解。
以上2项要考虑参数的余量,一般按照1.5倍计算足以。
下面是影响寿命的主要参数
3、环境温度:按照目前最普遍的电容寿命估算方法,实际工作温度比电容额定温度低10度,寿命增加1倍的理论。
额定温度105度,而实测温度为65度 105-65=40度 也就增加4倍。我们选用额定1万小时的电解电容,即95度时2万小时,85度时4万小时,75度时
8万小时,65度时16万小时,这16万小时暂时先记在这里。
4、工作电压:我们选用的电解额定为63V,实际工作37.2V,我们可以肯定寿命比额定要长,至于长了多少,我们先不管。
以上参数均为我公司的电解选用原则。
再分析一下电解电容的性能衰减特性。
我们说的一个电解电容的寿命结束了,其实并不是所有功能全部失效,而是开始衰减,直到满足不了电解在电路中所起到的作用。那么我们就要看电解在实际电路中所起到的作用,我先说2种用途,1是在PFC电路中,一个是在电源输出端做滤波使用,当电解性能衰减时,PF值会降低,但是即使降低到0.5(不加PFC电路),电源也是一样在工作,输出电流和电压丝毫不会受到影响。而做在输出端作为处理纹波的情况也是一样,只是输出纹波不断增大而已,而这个纹波对LED的确有很大影响,但是绝对不会立刻使LED失效。
所以,综上说述,我们做电源的要做到以下2点:
1、选用正品知名品牌的电解电容
2、设计电路时,充分考虑实际工作参数与电解参数的余量
huangchui 发表于 2020-4-11 15:18 | 显示全部楼层
电解电容的存放是有期限的,超过2年的话在业内基本就算等外品了.不管你原来质量有多好.
而电解电容的使用寿命上,可以根据实际使用的情况来确定.因为其实际寿命和其使用温度,波纹电流,有着密切的关系.
电容的一般寿命是标称温度下1000到3000小时,长寿命的可以到5000小时,当然,这是在85/105度极端温度的寿命,也叫标称寿命,工作温度每下降10度,寿命就翻一倍.比如在55摄氏度下,85度1000小时的电容寿命是8000小时,这是实际寿命.但是实际上会低于计算数值.只低不高.
zhenykun 发表于 2020-4-11 15:21 | 显示全部楼层
对用户来说没有搞清电解的失效原因前用此式计算会造成误判的
xxrs 发表于 2020-4-11 15:26 | 显示全部楼层
电容的寿命跟电容的工作环境有关
chenjunt 发表于 2020-4-11 15:30 | 显示全部楼层
环境温度过高,超过了电解电容器的最高额定温度,将会使电解电容器中电解液沸腾产生过压将泄压部件产生不可逆转泄压动作造成电解液泄露,使电解电容器永久性的损坏。
xxmmi 发表于 2020-4-11 15:35 | 显示全部楼层
电解电容器的使用寿命与环境温度的高低有关
wangzsa 发表于 2020-4-11 15:38 | 显示全部楼层
流过的纹波电流越大,电解电容器的使用寿命越短。
huanghuac 发表于 2020-4-11 15:41 | 显示全部楼层
同样的电容器由于实际的使用条件不同,其实际的使用寿命相差悬殊
happy_10 发表于 2020-4-11 15:43 | 显示全部楼层
电容器产品90%能可靠地在网上运行20年
llljh 发表于 2020-4-11 15:46 | 显示全部楼层
电容的寿命跟电容的工作环境有关
yinxiangh 发表于 2020-4-11 15:49 | 显示全部楼层
提升产品的环境温度,通常是温度提高10度,寿命下降一半。
yufe 发表于 2020-4-11 15:55 | 显示全部楼层
电容寿命指的是电容的“复合寿命”
wangzsa 发表于 2020-4-11 16:00 | 显示全部楼层
电容的寿命保障范围,跟是否对应正确的产品
wangzsa 发表于 2020-4-11 16:02 | 显示全部楼层
如果在高于其额定电压的电压下连续运行,电容器的实际使用寿命就将大大缩短
huwr 发表于 2020-4-11 16:06 | 显示全部楼层
假若一颗-40~105度,5000小时的电容,所谓的5000小时是说在105度的工作环境下寿命是5000H。
chenho 发表于 2020-4-11 16:10 | 显示全部楼层
电容器介质上的额定工作场强与其它电器相比是比较高的。
juventus9554 发表于 2020-4-11 16:12 | 显示全部楼层
电解电容器的储存和使用温度绝不可超过额定温度。
supernan 发表于 2020-4-11 16:18 | 显示全部楼层
电力电容器的实际使用寿命一直是广大用户和制造厂共同关心的
pangb 发表于 2020-4-11 16:21 | 显示全部楼层
与纹波电流的大小有关。
