[其他] 【有奖话题】为什么近几年电子设备PCB的电容数量越来越少
zym123 发表于 2020-12-29 12:07 | 显示全部楼层
直接耦合不稳定但可集成度高,现在电子技术发展的这么快,直接耦合的缺点正在不断弱小,这就是所谓的集成化发展,这样就导致电容数量越来越少。
天意无罪 发表于 2020-12-29 12:23 | 显示全部楼层
得益于半导体工艺和芯片设计的发展,集成度越来越高,芯片性能越来越好,芯片外围所需要的阻容器件也越来越少。
电子小白一号 发表于 2020-12-29 14:14 | 显示全部楼层
不少吧,板子是越来越小的
yishuifu 发表于 2020-12-29 14:28 | 显示全部楼层
电容还是不少的,只是体积越来越小而已。
tjlwl 发表于 2020-12-29 15:21 | 显示全部楼层
小型化了,电容的材质提升,小体积做出了大容量,给人直管感觉电容数量变少了。
madong 发表于 2020-12-29 15:45 | 显示全部楼层
还是很多,只是芯片在内部集成了。
fangsir1996 发表于 2020-12-29 18:05 | 显示全部楼层
现在电子产品及程度高了,板上器件少了。其中就包括电容。
caizhiwei 发表于 2020-12-29 20:12 | 显示全部楼层
没有少,而是体积小了
要滤波的还是需要;
比如大个头的电解电容,可以用小体积的钽电容替代。
WoodData 发表于 2020-12-29 22:04 | 显示全部楼层
现在电容也不少,只是现在IC集成度高,不需要分立的元器件去搭电路。所以看着元器件比较少,但电容还是要用的。
mybit 发表于 2020-12-29 22:28 | 显示全部楼层
主要原因:
1.电路运行频率提高,电容总容量需求降低
2.电源部分技术更成熟,纹波幅度更低
3.集成度更高,电路精简度提高
qjp1988113 发表于 2020-12-30 08:06 | 显示全部楼层
电容没变少啊,只是体积变小了。另外感觉钽电解之类的用的倒是少了。
kelly1989 发表于 2020-12-30 08:10 | 显示全部楼层
看上去变少是因为封装和体积变了,有些电阻,电容,电感封装一样,不仔细看分辨不出来
数码小叶 发表于 2020-12-30 08:27 | 显示全部楼层
看了大家的评论我就放心了,果然是个错误的观点
gaon2 发表于 2020-12-30 09:41 | 显示全部楼层
基本原则是这样的,容量越大的电容,能够管的PCB面积越宽,但是能够管的频率越低,所以一般芯片每一个供电的管脚下面要有一个高频的去耦电容,在芯片的附近有那么几颗容量大的低频去耦电容
所以一般一个大芯片底下会有一大堆高频的去耦电容,不过随着芯片工作频率的增加,放在PCB上的去耦电容效果已经不行了,高频去耦电容就继成到芯片内部去了,PCB板上只用留下数量不多的低频去耦电容就行了
很好的话题,搭车学习
剑倾、天下 发表于 2020-12-30 11:12 | 显示全部楼层
不是电容少了,是老版的电容封装少了
现在电容封装 各式各样,而且变小,给人的错觉
jrcsh 发表于 2020-12-31 03:33 | 显示全部楼层
这个问题有点坑,一不小心就会答离题了。。。太坏了。
电容少见到了,有几方面:
1,是电容的体积小了,感官上看的没哪么多了,现实是必要的数量还是少不了,而且可能放更多了(因为体积小了。。。可以多放几个),从肉眼上看没有上世纪哪样密密麻麻的电解电容林立的感觉了,但是不排除一些情况下用得更多了。(真是讨厌的开放话题,可以扯淡很多情景)
2,模拟电路及分立元件电路应用少了,被高度集成的IC替代了,特别是用数字电路替代模拟电路,同时IC也向数字化设置发展,需要配置的外围也少了。
3,集成电路的发展,其中一个是数字外围取代模拟量配置IO(得益与晶体管立体技术,多放几十上百个管子来取代一个电容/电阻在整体成本上依然更划算,甚至更便宜,反正不要钱的多放点管子。。。)。
4,EMC 规范化,设计规范普及对业界整体水平的提升。
5,业界对元件、材料、品质品控规范化的发展提升了设计者,生产者对PCBA整体的把控。
2365031858 发表于 2021-1-3 09:18 | 显示全部楼层
新闻不是说用的越来越多吗 所以导致电容三番四次涨价
1057265189 发表于 2021-1-3 16:38 | 显示全部楼层
器件都小型化集成化了
li3 发表于 2021-3-4 10:52 | 显示全部楼层
封装变小了,之前是0805/0603封装偏多,现在常用0402/0201封装,看起来占用板面积变小了
hk6108 发表于 2021-3-13 16:30 来自手机 | 显示全部楼层
电容永远存在,电容器可以完全不用。
