[应用相关] 在 Keil uVision4 MDK下配置开发STM32F103Z完整教程
周半梅 发表于 2023-11-5 14:25 | 显示全部楼层
当电路出现异常过压并达到其击穿电压时
Pulitzer 发表于 2023-11-5 15:28 | 显示全部楼层
例如下图中在SPI信号线上串联电阻就是为了改善匹配情况
周半梅 发表于 2023-11-5 16:31 | 显示全部楼层
对于环氧树脂而言,一般把导热系数为0.5W/M·K的导热性能已经被定义为高导热
童雨竹 发表于 2023-11-5 17:24 | 显示全部楼层
即原/副边交错通断。
Wordsworth 发表于 2023-11-5 18:27 | 显示全部楼层
般只要关注值、精度、额度功率
Clyde011 发表于 2023-11-5 19:30 | 显示全部楼层
会占用PCB的空间,成本也会更高。
MessageRing 发表于 2023-11-5 20:53 | 显示全部楼层
这是用的标准库吗
朝生 发表于 2023-11-7 19:58 | 显示全部楼层
对于环氧树脂,导热系数为0。5 w/m·k的导热系数被定义为高导热系数
digit0 发表于 2023-11-10 15:32 | 显示全部楼层
For example, in the figure below, connecting resistors in series on the SPI signal line is to improve the matching situation
Pretext 发表于 2023-11-10 17:13 | 显示全部楼层
从而按捺电路的振荡。
公羊子丹 发表于 2023-11-19 08:11 | 显示全部楼层
电源内部都有四个电流环路
公羊子丹 发表于 2023-11-19 09:14 | 显示全部楼层
作为电路的共同电位参考点
公羊子丹 发表于 2023-11-19 11:10 | 显示全部楼层
传送直流信号的引线
公羊子丹 发表于 2023-11-19 12:13 | 显示全部楼层
Buck(或降压)变换器功率部分布局
公羊子丹 发表于 2023-11-19 14:09 | 显示全部楼层
MinUnit 是一个 用 C 语言编写的极其简单的单元测试框架
公羊子丹 发表于 2023-11-19 15:12 | 显示全部楼层
功率开关和整流器的交流电流环路包含非常高的PWM开关电源典型的梯形电流波形
公羊子丹 发表于 2023-11-19 16:15 | 显示全部楼层
通过电容方式耦合到不同层上邻近的引线上
公羊子丹 发表于 2023-11-19 17:08 | 显示全部楼层
电源电压处于1.6V到5.5V之间
公羊子丹 发表于 2023-11-19 18:11 | 显示全部楼层
无法提供开关电源所需的脉冲电流
公羊子丹 发表于 2023-11-19 19:14 | 显示全部楼层
影响控制IC
