[应用相关] 在 Keil uVision4 MDK下配置开发STM32F103Z完整教程
3274|59
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-3-27 16:54 | 显示全部楼层
实例:
31.      /*选择要控制的 GPIOC 引脚*/
32.      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
33.
34.      /*设置引脚模式为通用推挽输出*/
35.      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
36.
37.      /*设置引脚速率为 50MHz */
38.      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-3-27 16:55 | 显示全部楼层
GPIO控制:
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct);
功能:根据 GPIOx 初始化GPIO
参数1:允许指为 GPIOA、GPIOB、GPIOC...GPIOG
参数2:GPIO_InitTypeDef 类型的指针,包含了指定引脚、输出工作状态和频率
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-3-27 16:56 | 显示全部楼层
实例:
40.      /*调用库函数,初始化 GPIOC*/
41.      GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-3-27 16:57 | 显示全部楼层
void GPIO_SetBits  ( GPIO_TypeDef *  GPIOx, uint16_t  GPIO_Pin)
功能:设置GPIO引脚输出高电平
参数2:要控制的引脚号 Pin0~Pin15
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-3-27 16:58 | 显示全部楼层
void GPIO_ResetBits  ( GPIO_TypeDef *  GPIOx, uint16_t  GPIO_Pin)
功能:设置GPIO引脚输出低电平
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-3-27 16:59 | 显示全部楼层
外设时钟控制:
void RCC_APB2PeriphResetCmd  ( uint32_t  RCC_APB2Periph,  FunctionalState  NewState)
功能:开启或关闭的挂接在APB2总线上的外设时钟
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-3-27 17:00 | 显示全部楼层
参数1:
        RCC_APB2Periph_AFIO,
        RCC_APB2Periph_GPIOA,
        RCC_APB2Periph_GPIOB,
        RCC_APB2Periph_GPIOC,
        RCC_APB2Periph_GPIOD,
        RCC_APB2Periph_GPIOE,
        RCC_APB2Periph_GPIOF,
        RCC_APB2Periph_GPIOG,
        RCC_APB2Periph_ADC1,
        RCC_APB2Periph_ADC2,
        RCC_APB2Periph_TIM1,
        RCC_APB2Periph_SPI1,
        RCC_APB2Periph_TIM8,
        RCC_APB2Periph_USART1,
        RCC_APB2Periph_ADC3,
        RCC_APB2Periph_TIM15,
        RCC_APB2Periph_TIM16,
        RCC_APB2Periph_TIM17,
        RCC_APB2Periph_TIM9,
        RCC_APB2Periph_TIM10,
        RCC_APB2Periph_TIM11
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-3-27 17:01 | 显示全部楼层
参数2:使能外设时钟或关闭外设时钟
        ENABLE or DISABLE
void RCC_APB1PeriphClockCmd  ( uint32_t  RCC_APB1Periph, FunctionalState  NewState)
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-3-27 17:02 | 显示全部楼层
参数1:
        RCC_APB1Periph_TIM2,
        RCC_APB1Periph_TIM3,
        RCC_APB1Periph_TIM4,
        RCC_APB1Periph_TIM5,
        RCC_APB1Periph_TIM6,
        RCC_APB1Periph_TIM7,
        RCC_APB1Periph_WWDG,
        RCC_APB1Periph_SPI2,
        RCC_APB1Periph_SPI3,
        RCC_APB1Periph_USART2,
        RCC_APB1Periph_USART3,
        RCC_APB1Periph_USART4,
        RCC_APB1Periph_USART5,
        RCC_APB1Periph_I2C1,
        RCC_APB1Periph_I2C2,
        RCC_APB1Periph_USB,
        RCC_APB1Periph_CAN1,
        RCC_APB1Periph_BKP,
        RCC_APB1Periph_PWR,
        RCC_APB1Periph_DAC,
        RCC_APB1Periph_CEC,
        RCC_APB1Periph_TIM12,
        RCC_APB1Periph_TIM13,
        RCC_APB1Periph_TIM14
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-3-27 17:03 | 显示全部楼层
参数2:使能外设时钟或关闭外设时钟
        ENABLE or DISABLE
【注意】:如果用到了I/O引脚的复用功能,则还要开启其复用功能的时钟。
如GPIOC的Pin4还可以作为ADC1的输入引脚,我们把它作为ADC1来使用,
那么除了要开启GPIOC时钟外,还需要开启ADC1的时钟。
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-3-27 17:04 | 显示全部楼层
例子:
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
启动文件:startup_stm32f10x_hd.s
1.  ;Reset_Handler 子程序开始  芯片被复位的时候会执行
2.  Reset_Handler   PROC
3.
4.   ;输出子程序 Reset_Handler 到外部文件
5.                 EXPORT  Reset_Handler            [WEAK]
6.
7.  ;从外部文件中引入 main 函数
8.            IMPORT  __main
9.
10.  ;从外部文件引入 SystemInit 函数
11.            IMPORT  SystemInit
12.
13.  ;把 SystemInit 函数调用地址加载到通用寄存器 r0
14.                  LDR     R0, =SystemInit
15.
16.  ;跳转到 r0 中保存的地址执行程序(调用 SystemInit 函数 用于设置系统时钟)
17.                  BLX     R0
18.
19.  ;把 main 函数调用地址加载到通用寄存器 r0
20.                  LDR     R0, =__main
21.
22.  ;跳转到 r0 中保存的地址执行程序(调用 main 函数)
23.                  BX      R0
24.
25.  ;Reset_Handler 子程序结束
26.                  ENDP
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-3-27 17:05 | 显示全部楼层
启动代码中,它会调用SystemInit(),SysteInit()会先将与配置时钟相关的寄存器复位为默认值。
然后它再调用SetSysClock()函数:
1.  static void SetSysClock(void)
2.  {
3.  #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
4.    SetSysClockToHSE();
5.  #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
6.    SetSysClockTo24();
7.  #elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
8.    SetSysClockTo36();
9.  #elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
10.    SetSysClockTo48();
11.  #elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
12.    SetSysClockTo56();
13.  #elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
14.    SetSysClockTo72();                   // 配置相关寄存器
15.  #endif
19.  }
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-3-27 17:06 | 显示全部楼层
SetSysClock()才是真正配置系统时钟函数,会根据宏来进行不同频率的配置。
由system_stm32f10x.c文件启用宏。
1.  #if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
2.  /* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
3.   #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
4.  #else
5.  /* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
6.  /* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
7.  /* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
8.  /* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
9.  /* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
10.  #define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
11.  #endif
欢迎讨论
帛灿灿 发表于 2023-11-5 08:27 | 显示全部楼层
ESD静电保护器基本上都是通过静电进行吸收和耗散
Uriah 发表于 2023-11-5 09:30 | 显示全部楼层
这类型灌封胶一般分为A、B双组份在进行1:1的配比后再进行灌封的操作
帛灿灿 发表于 2023-11-5 11:26 | 显示全部楼层
同时把异常高压箝制在一个安全水平之内
Bblythe 发表于 2023-11-5 12:29 | 显示全部楼层
从而抑制电路的振荡。
