[资源共享] 电源对MCU的影响大吗?
lihuami 发表于 2023-7-9 13:44 | 显示全部楼层
高质量的电源可以提供更低的静态和动态功耗,延长MCU寿命。
backlugin 发表于 2023-7-9 14:22 | 显示全部楼层
MCU对稳定的电源供应非常敏感。电源波动、噪声或干扰可能导致MCU的不稳定性,引起错误、重启或崩溃等问题。
pentruman 发表于 2023-7-9 14:59 | 显示全部楼层
电源中的噪声可能通过供电线路传播到MCU内部,干扰其正常操作。
mollylawrence 发表于 2023-7-9 15:34 | 显示全部楼层
MCU需要稳定的电源供应以正常运行。
wwppd 发表于 2023-7-9 16:09 | 显示全部楼层
电源的稳定性直接影响MCU内部电路的正常运行。
wangdezhi 发表于 2023-7-9 16:43 | 显示全部楼层
稳定和可靠的电源供应是确保MCU正常运行的关键因素之一。
chenjun89 发表于 2023-7-10 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
毋庸置疑,肯定有影响啊!
beacherblack 发表于 2023-7-10 15:10 | 显示全部楼层
MCU的时钟源通常由电源提供。稳定的电源可以提供准确的时钟信号,确保MCU的时钟精度和稳定性。
lzmm 发表于 2023-7-10 15:51 | 显示全部楼层
电源不稳定或电源电流不足可能会导致MCU发热问题。
geraldbetty 发表于 2023-7-10 16:31 | 显示全部楼层
许多MCU具有各种外设,如模拟模块、通信接口、PWM控制器等。这些外设通常需要稳定的电源电压和电流才能正常工作
alvpeg 发表于 2023-7-10 17:18 | 显示全部楼层
MCU对稳定的电源供应非常敏感。
maqianqu 发表于 2023-7-10 18:00 | 显示全部楼层
电压过大, 会烧坏单片机。
zerorobert 发表于 2023-7-10 18:35 | 显示全部楼层
如果电源波动或噪声较大,可能会导致芯片无法正常工作或出现错误。
tabmone 发表于 2023-7-10 19:10 | 显示全部楼层
如果电源波动或噪声较大,可能导致MCU的工作不稳定、产生错误或崩溃。
七毛钱 发表于 2023-8-2 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
貌似平平无奇的问题激起了网友们这么多的讨论
chenjun89 发表于 2023-8-3 23:52 来自手机 | 显示全部楼层
电源肯定影响MCU的正常和可靠运行啊
weifeng90 发表于 2023-8-6 16:14 来自手机 | 显示全部楼层
电源肯定对MCU有影响的
jiajs 发表于 2023-8-14 21:14 | 显示全部楼层
要求不高,但是必须有,布局及走线这些
鹿鼎计 发表于 2023-9-12 10:40 | 显示全部楼层
您可以使用滤波电容并添加一些保护,以确保MCU可以更稳定
理想阳 发表于 2023-9-12 12:08 | 显示全部楼层
您的电源模块有问题
