[其他ST产品] stm32驱动NRF24L01_原理+代码解析
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-7-8 16:46 | 显示全部楼层
这里调用指针实际上缩短了运行时间
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-7-8 16:50 | 显示全部楼层
*NRF24L01_Write_Buf
  1. //在指定位置写指定长度的数据
  2. //reg:寄存器(位置)
  3. //*pBuf:数据指针
  4. //len:数据长度
  5. //返回值,此次读到的状态寄存器值
  6. u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len)
  7. {
  8.         u8 status,u8_ctr;
  9.         NRF24L01_CSN = 0;          //使能SPI传输
  10.           status = SPI1_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
  11.           for(u8_ctr=0; u8_ctr<len; u8_ctr++)SPI1_ReadWriteByte(*pBuf++); //写入数据
  12.           NRF24L01_CSN = 1;       //关闭SPI传输
  13.           return status;          //返回读到的状态值
  14. }
*NRF24L01_TxPacket
  1. //启动NRF24L01发送一次数据
  2. //txbuf:待发送数据首地址
  3. //返回值:发送完成状况
  4. u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)
  5. {
  6.         u8 sta;
  7.         SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8);//spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
  8.         NRF24L01_CE=0;
  9.           NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF  32个字节
  10.         NRF24L01_CE=1;//启动发送
  11.         while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待发送完成
  12.         sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);  //读取状态寄存器的值
  13.         NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
  14.         if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数
  15.         {
  16.                 NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
  17.                 return MAX_TX;
  18.         }
  19.         if(sta&TX_OK)//发送完成
  20.         {
  21.                 return TX_OK;
  22.         }
  23.         return 0xff;//其他原因发送失败
  24. }
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-7-8 16:51 | 显示全部楼层
先把CE置低进入待机模式1,前面说过写寄存器要处于掉电或待机模式
在Enhanced ShockBurstTM发送模式下,置CE为高,至少10us,将使能发送过程。
前面提过IRQ在三种情况下变为低电平,其中有“Tx FIFO 发完并且收到ACK(使能ACK情况下)”
也就是NRF24L01_IRQ=0时,发送完成。
Stahan 发表于 2023-7-8 16:51 | 显示全部楼层
为啥调用指针会缩短运行时间啊?
发完后读STATUS的值,MAX_TX在.h中定义为0x10,TX_OK是0x20
照着 STATUS的图看上面的代码再结合宏定义,是不是
其实后面的函数都是一样的,这么看就行
*NRF24L01_RxPacket
  2. //txbuf:待发送数据首地址
  3. //返回值:0,接收完成;其他,错误代码
  4. u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf)
  5. {
  6.         u8 sta;
  7.         SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); //spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
  8.         sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);  //读取状态寄存器的值
  9.         NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
  10.         if(sta&RX_OK)//接收到数据
  11.         {
  12.                 NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
  13.                 NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器
  14.                 return 0;
  15.         }
  16.         return 1;//没收到任何数据
  17. }
*NRF24L01_RX_Mode和NRF24L01_TX_Mode
  1. //该函数初始化NRF24L01到RX模式
  2. //设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
  3. //当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了
  4. void NRF24L01_RX_Mode(void)
  5. {
  6.         NRF24L01_CE=0;
  7.           NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址
  8.
  9.           NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01);            //使能通道0的自动应答
  10.           NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);        //使能通道0的接收地址
  11.           NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);                    //设置RF通信频率
  12.           NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
  13.           NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);
  14.     //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
  15.
  16.           NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);
  17.     //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
  18.           NRF24L01_CE = 1; //CE为高,进入接收模式
  19. }
  20. //该函数初始化NRF24L01到TX模式
  21. //设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
  22. //PWR_UP,CRC使能
  23. //当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了
  24. //CE为高大于10us,则启动发送.
  25. void NRF24L01_TX_Mode(void)
  26. {
  27.         NRF24L01_CE=0;
  28.           NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
  29.           NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);
  30.    //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
  31.           NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01);     //使能通道0的自动应答
  32.           NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
  33.           NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);
  34.     //设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次
  35.           NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);       //设置RF通道为40
  36.           NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);
  37.     //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
  38.
  39.           NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e);
  40.     //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
  41.         NRF24L01_CE=1;//CE为高,10us后启动发送
  42. }
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-7-8 16:52 | 显示全部楼层
单纯从发送一次数据需要调用的函数钻一次我认为体验感会比较好
初始化部分略过,这是个完整的发送流程,包括显示之类的。
从原子给的例程开始吧 (LCD什么的就不解释了)
NRF24L01_TX_Mode();
初始化为发送模式
第194行,CE置低,进入待机模式1
第195行,给TX_ADDR写5字节宽度的地址,这是.c里的
  1. const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址
  2. const u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-7-8 16:53 | 显示全部楼层
第196行,给RX_ADDR_P0写5字节宽度的地址,前面提过有三个地址是一样的
第198行,赋值寄存器EN_AA 0x01,使能通道0的ACK
第200行,赋值SETUP_RETR 0x1a(0001 1010),重发10次,延时86+250*2微秒
第201行,射频频率设置寄存器(RF_CH,0X05)
频率计算公式:2400+RF_CH  (Mhz),给的40,也就是2440MHz
第202行,赋值RF_SETUP 0x0f(0000 1111)
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-7-8 16:54 | 显示全部楼层
第203行,CONFIG寄存器0x0e(0000 1110),打开了三个中断
第204行,CE置高
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-7-8 16:55 | 显示全部楼层
也就是说过了NRF24L01_TX_Mode();大概10us后,发送将开始,接下来算的是发送内容
进入while(1)到
if(NRF24L01_TxPacket(tmp_buf)==TX_OK)
这句主要的点就是它把发送内容的首地址传进去了,因为NRF24L01_TxPacket返回的值与它从STATUS寄存器里读出的值有关系
设置SPI的速度;置CE为低,进入待机模式1;写发送内容;CE再置高启动发送;前面提到过IRQ的状态;读STATUS的值;根据STATUS的值返回不同内容,返TX_OK就是发完了的标志,可以继续发了。
