[其他ST产品] stm32驱动NRF24L01_原理+代码解析
4196|64
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-7-8 16:43 | 显示全部楼层
这个寄存器一共8位,写个0010 0000(32)就是32个字节
0x11    RX_PW_P0                           0x12   RX_PW_P1                             0x13    RX_PW_P2
0x14    RX_PW_P3                           0x15   RX_PW_P4                             0x16   RX_PW_P5
*发送流程
1)写Tx 节点的地址 TX_ADDR
2)写Rx 节点的地址(主要是为了使能Auto Ack) RX_ADDR_P0
3)使能AUTO ACK EN_AA
4)使能PIPE 0 EN_RXADDR
5)配置自动重发次数 SETUP_RETR
6)选择通信频率 RF_CH
7)配置发射参数(低噪放大器增益、发射功率、无线速率) RF_SETUP
8)配置24L01 的基本参数以及切换工作模式 CONFIG。
*接收流程
1)写Rx 节点的地址 RX_ADDR_P0
2)使能AUTO ACK EN_AA
3)使能PIPE 0 EN_RXADDR
4)选择通信频率 RF_CH
5)选择通道0 有效数据宽度 RX_PW_P0
6)配置发射参数(低噪放大器增益、发射功率、无线速率) RF_SETUP
7)配置24L01 的基本参数以及切换工作模式 CONFIG。
代码解析
*nrf24l01.h中的宏定义
  1. //NRF24L01寄存器操作命令
  2. #define NRF_READ_REG    0x00  //读配置寄存器,低5位为寄存器地址
  3. #define NRF_WRITE_REG   0x20  //写配置寄存器,低5位为寄存器地址
  4. #define RD_RX_PLOAD     0x61  //读RX有效数据,1~32字节
  5. #define WR_TX_PLOAD     0xA0  //写TX有效数据,1~32字节
  6. #define FLUSH_TX        0xE1  //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用
  7. #define FLUSH_RX        0xE2  //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用
  8. #define REUSE_TX_PL     0xE3  //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送.
  9. #define NOP             0xFF  //空操作,可以用来读状态寄存器
  10.
  11. //SPI(NRF24L01)寄存器地址
  12. #define CONFIG          0x00  //配置寄存器地址;bit0:1接收模式,0发射模式;bit1:电选
  13.                               //择;bit2:CRC模式;bit3:CRC使能;
  14.                               //bit4:中断MAX_RT(达到最大重发次数中断)使能;bit5:中断TX_DS使
  15.                               //能;bit6:中断RX_DR使能
  16. #define EN_AA           0x01  //使能自动应答功能  bit0~5,对应通道0~5
  17. #define EN_RXADDR       0x02  //接收地址允许,bit0~5,对应通道0~5
  18. #define SETUP_AW        0x03  //设置地址宽度(所有数据通道):bit1,0:00,3字节;01,4字节;02,5字
  19.                               //节;
  20. #define SETUP_RETR      0x04  //建立自动重发;bit3:0,自动重发计数器;bit7:4,自动重发延时
  21.                               //250*x+86us
  22. #define RF_CH           0x05  //RF通道,bit6:0,工作通道频率;
  23. #define RF_SETUP        0x06  //RF寄存器;bit3:传输速率(0:1Mbps,1:2Mbps);bit2:1,发射功
  24.                               //率;bit0:低噪声放大器增益
  25. #define STATUS          0x07  //状态寄存器;bit0:TX FIFO满标志;bit3:1,接收数据通道号(最
  26.                               //大:6);bit4,达到最多次重发
  27.                               //bit5:数据发送完成中断;bit6:接收数据中断;
  28. #define MAX_TX                  0x10  //达到最大发送次数中断
  29. #define TX_OK                   0x20  //TX发送完成中断
  30. #define RX_OK                   0x40  //接收到数据中断
  31. #define OBSERVE_TX      0x08  //发送检测寄存器,bit7:4,数据包丢失计数器;bit3:0,重发计数器
  32. #define CD              0x09  //载波检测寄存器,bit0,载波检测;
  33. #define RX_ADDR_P0      0x0A  //数据通道0接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
  34. #define RX_ADDR_P1      0x0B  //数据通道1接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
  35. #define RX_ADDR_P2      0x0C  //数据通道2接收地址,最低字节可设置
  36.                               //高字节,必须同 RX_ADDR_P1[39:8]相等;
  37. #define RX_ADDR_P3      0x0D  //数据通道3接收地址,最低字节可设置
  38.                               //高字节,必须同 RX_ADDR_P1[39:8]相等;
  39. #define RX_ADDR_P4      0x0E  //数据通道4接收地址,最低字节可设置
  40.                               //高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
  41. #define RX_ADDR_P5      0x0F  //数据通道5接收地址,最低字节可设置,
  42.                               //高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
  43. #define TX_ADDR         0x10  //发送地址(低字节在前),ShockBurstTM模式下,RX_ADDR_P0与此地址
  44.                                 相等
  45. #define RX_PW_P0        0x11  //接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  46. #define RX_PW_P1        0x12  //接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  47. #define RX_PW_P2        0x13  //接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  48. #define RX_PW_P3        0x14  //接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  49. #define RX_PW_P4        0x15  //接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  50. #define RX_PW_P5        0x16  //接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  51. #define NRF_FIFO_STATUS 0x17  //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;
  52.                               //bit1,RX FIFO满标志;bit2,3,保留
  53.                               //bit4,TX FIFO空标志;bit5,TX FIFO满标志;bit6,1,循环发送上一
  54.                               //数据包.0,不循环;
  55. /
  56. //24L01操作线
  57. #define NRF24L01_CE   PAout(4) //24L01片选信号
  58. #define NRF24L01_CSN  PCout(4) //SPI片选信号
  59. #define NRF24L01_IRQ  PAin(1)  //IRQ主机数据输入
  60. //24L01发送接收数据宽度定义
  61. #define TX_ADR_WIDTH    5           //5字节的地址宽度
  62. #define RX_ADR_WIDTH    5           //5字节的地址宽度
  63. #define TX_PLOAD_WIDTH  32          //32字节的用户数据宽度
  64. #define RX_PLOAD_WIDTH  32          //32字节的用户数据宽度
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-7-8 16:44 | 显示全部楼层
24l01的函数
  1. void NRF24L01_Init(void)
  3.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  4.         SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
  5.
  6.         RCC_APB2PeriphClockCmd(        RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );
  7.
  8.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;
  9.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;   //推挽输出
  10.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  11.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  12.
  13.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  14.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;   //推挽输出
  15.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  16.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  17.         GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  18.
  19.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU  ;   //上拉输入
  21.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  22.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  23.         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4);
  24.         SPI1_Init();                    //初始化SPI
  25.
  26.         SPI_Cmd(SPI1, DISABLE); //
  27.
  28.         SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  29.     //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
  30.         SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  31.     //设置SPI工作模式:设置为主SPI
  32.         SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  33.     //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
  34.         SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;                //选择了串行时钟的稳态:时钟悬空低电平
  35.         SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;        //数据捕获于第一个时钟沿
  36.         SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  37.     //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
  38.         SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
  39.     //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
  40.         SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  41.     //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
  42.         SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;        //CRC值计算的多项式
  43.         SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  44.     //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
  45.         NRF24L01_CE=0;         //使能24L01
  46.         NRF24L01_CSN=1;        //SPI片选取消
  47. }
*NRF24L01_Init
spi的初始化,没啥好说的
  5.
  7.
  12.
  18.
  25.
  27.
  47. }
*NRF24L01_Check
  1. //检测24L01是否存在
  2. //返回值:0,成功;1,失败
  3. u8 NRF24L01_Check(void)
  4. {
  5.         u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
  6.         u8 i;
  7.         SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); //spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
  8.         NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址.
  9.         NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址
  10.         for(i=0;i<5;i++)if(buf[i]!=0XA5)break;
  11.         if(i!=5)return 1;//检测24L01错误
  12.         return 0;                 //检测到24L01
  13. }
这个应该没啥问题,给发送通道写5个字节的地址,然后再读出来挨个检验,没验完5个就退出来证明检测失败
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-7-8 16:45 | 显示全部楼层
*NRF24L01_Write_Reg
  1. //SPI写寄存器
  2. //reg:指定寄存器地址
  3. //value:写入的值
  4. u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value)
  5. {
  6.         u8 status;
  7.            NRF24L01_CSN=0;                 //使能SPI传输
  8.           status =SPI1_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器号
  9.           SPI1_ReadWriteByte(value);      //写入寄存器的值
  10.           NRF24L01_CSN=1;                 //禁止SPI传输
  11.           return(status);                               //返回状态值
  12. }
这句发送的reg包含SPI指令和寄存器位置两部分,指令和位置在.h头文件中都有定义
*NRF24L01_Read_Reg
  1. //读取SPI寄存器值
  2. //reg:要读的寄存器
  3. u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg)
  4. {
  5.         u8 reg_val;
  6.         NRF24L01_CSN = 0;          //使能SPI传输
  7.           SPI1_ReadWriteByte(reg);   //发送寄存器号
  8.           reg_val=SPI1_ReadWriteByte(0XFF);//读取寄存器内容
  9.           NRF24L01_CSN = 1;          //禁止SPI传输
  10.           return(reg_val);           //返回状态值
  11. }
*NRF24L01_Read_Reg
  1. //读取SPI寄存器值
  2. //reg:要读的寄存器
  4. {
  5.         u8 reg_val;
  11. }
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-7-8 16:46 | 显示全部楼层
*NRF24L01_Read_Buf
  1. //在指定位置读出指定长度的数据
  2. //reg:寄存器(位置)
  3. //*pBuf:数据指针
  4. //len:数据长度
  5. //返回值,此次读到的状态寄存器值
  6. u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len)
  7. {
  8.         u8 status,u8_ctr;
  9.           NRF24L01_CSN = 0;           //使能SPI传输
  10.           status=SPI1_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
  11.         for(u8_ctr=0;u8_ctr<len;u8_ctr++)pBuf[u8_ctr]=SPI1_ReadWriteByte(0XFF);//读出数据
  12.           NRF24L01_CSN=1;       //关闭SPI传输
  13.           return status;        //返回读到的状态值
  14. }
这里调用指针实际上缩短了运行时间
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-7-8 16:50 | 显示全部楼层
*NRF24L01_Write_Buf
  1. //在指定位置写指定长度的数据
  2. //reg:寄存器(位置)
  3. //*pBuf:数据指针
  4. //len:数据长度
  6. u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len)
  7. {
  10.           status = SPI1_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
  11.           for(u8_ctr=0; u8_ctr<len; u8_ctr++)SPI1_ReadWriteByte(*pBuf++); //写入数据
  12.           NRF24L01_CSN = 1;       //关闭SPI传输
  14. }
*NRF24L01_TxPacket
  1. //启动NRF24L01发送一次数据
  2. //txbuf:待发送数据首地址
  3. //返回值:发送完成状况
  4. u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)
  5. {
  6.         u8 sta;
  7.         SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8);//spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
  8.         NRF24L01_CE=0;
  9.           NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF  32个字节
  10.         NRF24L01_CE=1;//启动发送
  11.         while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待发送完成
  12.         sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);  //读取状态寄存器的值
  13.         NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
  14.         if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数
  15.         {
  16.                 NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
  17.                 return MAX_TX;
  18.         }
  19.         if(sta&TX_OK)//发送完成
  20.         {
  21.                 return TX_OK;
  22.         }
  23.         return 0xff;//其他原因发送失败
  24. }
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-7-8 16:51 | 显示全部楼层
先把CE置低进入待机模式1,前面说过写寄存器要处于掉电或待机模式
在Enhanced ShockBurstTM发送模式下,置CE为高,至少10us,将使能发送过程。
前面提过IRQ在三种情况下变为低电平,其中有“Tx FIFO 发完并且收到ACK(使能ACK情况下)”
也就是NRF24L01_IRQ=0时,发送完成。
Stahan 发表于 2023-7-8 16:51 | 显示全部楼层
为啥调用指针会缩短运行时间啊?
发完后读STATUS的值,MAX_TX在.h中定义为0x10,TX_OK是0x20
照着 STATUS的图看上面的代码再结合宏定义,是不是
其实后面的函数都是一样的,这么看就行
