[疑难问答] 函数栈帧的创建和销毁
jimmhu 发表于 2024-8-22 14:25 | 显示全部楼层
从栈中弹出返回地址,并将程序计数器设置为该地址,这样程序就会继续执行调用函数之后的指令。
dspmana 发表于 2024-8-22 15:17 | 显示全部楼层
函数通过调整栈顶指针(esp寄存器)来为自己分配栈空间,这个空间就是函数的栈帧。
函数可能会保存其他寄存器的值到栈中,以便在函数执行过程中使用或恢复。
hudi008 发表于 2024-8-22 15:40 | 显示全部楼层
在51单片机编程中,函数栈帧(也称为栈帧)的创建和销毁是程序执行过程中的重要环节。栈帧用于存储函数的局部变量、参数、返回地址等信息。
janewood 发表于 2024-8-22 16:00 | 显示全部楼层
函数栈帧的创建和销毁是函数调用过程中非常重要的部分,它涉及到函数调用时内存的分配和释放。
ulystronglll 发表于 2024-8-22 16:19 | 显示全部楼层
当函数被调用时,操作系统或运行时环境会在调用栈上分配一块足够大的内存区域用于新的栈帧。
usysm 发表于 2024-8-22 16:39 | 显示全部楼层
释放为局部变量分配的空间。
恢复调用者的上下文,包括将之前保存的程序计数器的值取出,使程序回到调用函数的位置继续执行。
例如,如果函数内部没有动态分配内存或其他需要特殊清理的资源,栈帧的销毁相对简单直接,直接释放之前分配的空间即可。
houjiakai 发表于 2024-8-22 16:58 | 显示全部楼层
设置基指针指向当前栈帧的底部,这样就可以通过基指针加上偏移量来访问参数和局部变量。
bestwell 发表于 2024-8-22 17:17 | 显示全部楼层
为被调用函数的局部变量分配栈空间。这通常通过移动栈指针(如x86架构中的ESP)来实现。
gygp 发表于 2024-8-22 17:36 | 显示全部楼层
在进入函数之前,可能需要保存一些寄存器的值,以便在函数执行完毕后能够恢复这些寄存器的状态。这些寄存器的值也会被压入栈中。
V853 发表于 2024-9-2 15:44 | 显示全部楼层
了解函数堆栈框架的创建和销毁过程,可以帮助你更深入地理解程序的执行流程和内存管理机制。
理想阳 发表于 2024-9-4 10:25 | 显示全部楼层
如果函数有参数,它们会以特定的顺序(通常是从右到左)压入堆栈,或者通过寄存器传递。
朝生 发表于 2024-9-4 16:23 | 显示全部楼层
更新堆栈指针寄存器(如esp)以指向新创建的堆栈帧的顶部。
芯路例程 发表于 2024-9-6 15:38 | 显示全部楼层
函数栈帧的创建是在函数调用时发生的,包括局部变量和返回地址等信息。销毁则在函数返回时进行,释放栈帧占用的内存空间。
AIsignel 发表于 2024-9-6 15:52 | 显示全部楼层
堆栈帧在函数被调用前保存寄存器状态,允许函数在返回后返回到调用前的状态。
天天向善 发表于 2024-9-9 16:00 | 显示全部楼层
说到编译,有点麻烦,我都快忘了。
Pretext 发表于 2024-10-12 06:47 | 显示全部楼层
函数参数和局部变量放在堆栈框架中的相应位置。
软核硬核 发表于 2024-10-13 09:31 | 显示全部楼层
如果函数有参数,这些参数会依次被推送到堆栈上。参数的按顺序通常是从右到左。
digit0 发表于 2024-10-14 12:28 | 显示全部楼层
学习汇编语言可以增加你对底层的理解。
nowboy 发表于 2024-10-15 23:05 | 显示全部楼层
函数参数和局部变量只存在于堆栈框架中,不影响全局范围或其他函数。
流星flash 发表于 2024-10-16 10:04 | 显示全部楼层
将基指针设置到当前堆栈框架的底部,以便可以通过基指针加上一个偏移量来访问参数和局部变量。
