[技术支持] 如何提高单片机系统的抗干扰性能
dspmana 发表于 2025-2-6 17:02 | 显示全部楼层
采用多点接地或大面积接地的方式,可以有效降低接地干扰。将数字地、模拟地和功率地分开布置,最后在一点通过磁珠或电感等连接在一起,避免不同地之间的相互干扰。对于双层电路板,可以利用中间层来设置屏蔽地,以提高抗干扰能力。
wengh2016 发表于 2025-2-6 17:23 | 显示全部楼层
在单片机的I/O口与噪声源之间增加隔离措施,如光电耦合器或继电器。
使用屏蔽罩对敏感电路进行屏蔽,防止外部电磁干扰。
sdlls 发表于 2025-2-6 17:42 | 显示全部楼层
在电源输入端添加滤波电路,如LC滤波器、π型滤波器等,以减少电源线上的噪声。
chenjun89 发表于 2025-2-6 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
单片机系统的抗干扰性能是一个综合性设计问题,硬件,软件,结构等
lihuami 发表于 2025-2-6 18:03 | 显示全部楼层
在进行PCB设计时,应遵守PCB设计的一般原则,并符合抗干扰设计的要求。例如,关键器件应放置得尽量靠近,以减少噪声干扰;数字地和模拟地应分别相连,但仅在一点上相连。
mattlincoln 发表于 2025-2-6 18:22 | 显示全部楼层
在关键数据和指令中加入冗余信息,如CRC校验或奇偶校验,确保数据完整性。
albertaabbot 发表于 2025-2-6 18:42 | 显示全部楼层
尽量缩短信号线长度,减少信号衰减和干扰。
sheflynn 发表于 2025-2-6 19:02 | 显示全部楼层
加粗电源线和地线可以减少压降和降低耦合噪声,从而提高系统的抗干扰性能。
jackcat 发表于 2025-2-6 19:22 | 显示全部楼层
将模拟电路和数字电路分开布局,避免相互干扰。将高频电路和低频电路分开,减少高频信号对低频信号的干扰。同时,合理安排元器件的位置,缩短信号线的长度,减少信号传输过程中的干扰。
fengm 发表于 2025-2-6 19:41 | 显示全部楼层
在电源输入端添加稳压器,如7805等系列稳压芯片,将不稳定的输入电压稳定在单片机所需的工作电压。同时,在电源引脚与地之间并联合适容量的滤波电容,如10uF以上的电解电容和0.1uF的陶瓷电容,以减少电源线上的纹波和噪声。
wangdezhi 发表于 2025-2-6 20:00 | 显示全部楼层
使用电源稳压块,确保电源电压稳定。
在电源旁路并联0.1uF的瓷片电容,滤除高频干扰。
对于大电流电路,使用电解电容和瓷片电容组合滤波。
天天向善 发表于 2025-2-7 06:21 | 显示全部楼层
单片机等IC器件的空闲i/o口不应悬空,而应接地或接电源,防止这些口成为噪声接收点。
Pretext 发表于 2025-2-8 12:39 | 显示全部楼层
单片机系统的抗干扰性能是一个综合的设计,包括硬件、软件、结构等。
理想阳 发表于 2025-2-8 22:37 | 显示全部楼层
在需要的地方使用隔离装置,如光电耦合器、变压器或继电器,对电路的不同部分进行电气隔离,防止干扰扩散。
星闪动力 发表于 2025-2-9 18:10 | 显示全部楼层
去耦电容放置在MCU的电源引脚附近,以提供本地电源并滤除高频噪声。
dreamCar 发表于 2025-2-10 22:04 | 显示全部楼层
在微控制器的电源输入端增加一个滤波电路,如π型滤波器(由电容和电感组成),以降低电源噪声对微控制器的干扰。
hilahope 发表于 2025-2-13 17:18 | 显示全部楼层
设计可靠的复位电路,确保系统在上电或异常情况下能够正确复位。
uytyu 发表于 2025-2-13 19:00 | 显示全部楼层
尽量缩短电源线和地线的长度,减小电源线和地线的阻抗,避免形成较大的环路面积,从而减少电源线与地线之间的耦合噪声。可采用多层板设计,将电源层和地层单独设置,并且使电源层和地层尽可能靠近,以降低电源阻抗和减少电磁干扰。
updownq 发表于 2025-2-13 20:53 | 显示全部楼层
在电源输入端添加滤波电路,例如使用 π 型滤波器,它由电容和电感组成,能有效滤除电源中的高频噪声和纹波。在单片机的电源引脚附近,放置去耦电容,一般采用一个大容量的电解电容(如 10μF - 100μF)和一个小容量的陶瓷电容(如 0.1μF)并联的方式,大容量电容用于滤除低频干扰,小容量电容用于滤除高频干扰。
未来AI 发表于 2025-2-14 08:02 | 显示全部楼层
选择低噪声电源设备和放大器,以降低内部系统噪声。
