[方案相关] 三种跑飞现象分析
updownq 发表于 2025-3-15 12:41 | 显示全部楼层
如果程序中存在死循环或可能长时间不返回的情况,应在这些位置特别注意“喂狗”。
sheflynn 发表于 2025-3-15 14:28 | 显示全部楼层
进行代码审查,确保所有逻辑分支和异常情况都得到了妥善处理。
biechedan 发表于 2025-3-15 16:15 | 显示全部楼层
可以使用调试工具来观察数组的值和边界情况
benjaminka 发表于 2025-3-15 17:57 | 显示全部楼层
如果主程序的运行时间超过了看门狗定时器的设定时间,也会导致看门狗定时器超时。这可能是因为程序设计不合理,存在过多的复杂计算或长时间的等待操作。
maudlu 发表于 2025-3-15 19:42 | 显示全部楼层
利用代码静态分析工具来帮助识别可能的越界访问。
uiint 发表于 2025-3-15 21:47 | 显示全部楼层
合理设置中断优先级,防止低优先级中断被高优先级中断打断而导致丢失。
minzisc 发表于 2025-3-16 11:35 | 显示全部楼层
根据程序的实际运行时间,调整看门狗定时器的超时时间,确保在正常运行期间不会超时。
bestwell 发表于 2025-3-16 13:18 | 显示全部楼层
主程序未在规定时间内向看门狗发送喂狗信号
tifmill 发表于 2025-3-16 15:01 | 显示全部楼层
调试时若程序在函数执行完毕跑飞,检查函数中调用的数组是否越界。
zephyr9 发表于 2025-3-17 19:09 | 显示全部楼层
就像不能跟空气握手一样,代码也不能操作不存在的变量或函数。
哪吒哪吒 发表于 2025-3-20 11:06 | 显示全部楼层
外部干扰可能导致问题,检查电源、接地和信号线。
wangzhen2010 发表于 2025-3-21 11:18 | 显示全部楼层
我之前就遇到过,产品被对讲机干扰后,就自动关机了。一直也没解决,各位大神有没有遇到这种问题。
MintMilk 发表于 2025-3-22 15:11 | 显示全部楼层
边界检查像给程序戴了个安全帽,虽然有点麻烦,但关键时刻能避免跑飞。
lidi911 发表于 2025-3-24 16:27 来自手机 | 显示全部楼层
大部分原因是内存溢出导致的
AIsignel 发表于 2025-3-27 08:20 | 显示全部楼层
可能是函数内部存在死循环或错误返回值。
鹿鼎计 发表于 2025-4-15 10:46 | 显示全部楼层
没设置中断回调函数,应该不会导致程序跑飞吧?
单片小菜 发表于 2025-4-17 09:28 | 显示全部楼层
跑飞的情况有很多
明日视界 发表于 2025-4-17 17:52 | 显示全部楼层
函数中未正确处理中断,导致程序跳出控制。检查中断和函数逻辑。
LinkMe 发表于 2025-4-21 15:56 | 显示全部楼层
长时间任务导致单片机复位,检查电源电压和电流供应,或检查是否有外部干扰。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 15:29 | 显示全部楼层
学习一下啊!感觉有点知识慌了
