[经验分享] MODBUS协议详解:从原理到实战的完整指南
primojones 发表于 2025-7-19 16:33 | 显示全部楼层
掌握其核心原理(主从架构、报文结构)、传输模式(RTU/ASCII/TCP)及实战技巧(报文构造、故障排查),是工业设备开发、运维的基础。
i1mcu 发表于 2025-7-19 16:59 | 显示全部楼层
几乎所有的工业设备厂商都提供MODBUS接口。
mikewalpole 发表于 2025-7-19 17:58 | 显示全部楼层
主从架构与请求-响应模式
mnynt121 发表于 2025-7-19 18:31 | 显示全部楼层
每条MODBUS消息都包含一个功能码,用来告诉从设备需要执行什么操作。
pentruman 发表于 2025-7-19 19:31 | 显示全部楼层
Modbus协议采用主从架构,支持多种物理介质和传输模式,包括RS-232、RS-485和以太网,以及RTU、ASCII和TCP等TCP三种数据传输模式。
vivilyly 发表于 2025-7-19 20:12 | 显示全部楼层
错误处理机制相对简单,主要依赖CRC校验和异常码
belindagraham 发表于 2025-7-19 20:44 | 显示全部楼层
总线两端需加120Ω终端电阻,减少信号反射
everyrobin 发表于 2025-7-19 21:14 | 显示全部楼层
主从模式:主站发送请求,从站返回响应。
点对点模式:主要用于Modbus RTU。
广播模式:主站发送请求,所有从站都可以接收,但只有地址为全1的从站可以响应。
updownq 发表于 2025-7-21 19:41 | 显示全部楼层
主站请求读取从站地址为 1 的保持寄存器,起始地址为 0x0000,数量为 10 个寄存器。
earlmax 发表于 2025-7-21 20:27 | 显示全部楼层
Modbus协议凭借其简单性、开放性和广泛的设备支持,在未来工业自动化领域仍将保持重要地位。
jkl21 发表于 2025-7-21 21:21 | 显示全部楼层
在主从架构下,当从设备数量较多时,主设备轮询所有从设备需要较长时间,可能影响系统的实时性,不适用于对实时性要求极高的应用场景。
ulystronglll 发表于 2025-7-22 08:58 | 显示全部楼层
MODBUS 协议凭借其​​简单、可靠、开放​​的特性,成为工业自动化领域的“通用语言”。
abotomson 发表于 2025-7-22 09:33 | 显示全部楼层
MODBUS协议是一种广泛应用于工业自动化领域的应用层报文传输协议,位于OSI模型的第7层。
yeates333 发表于 2025-7-22 10:57 | 显示全部楼层
使用SP3485芯片,配置RE/DE引脚控制收发。
hearstnorman323 发表于 2025-7-22 11:37 | 显示全部楼层
MODBUS是一种应用层报文传输协议,位于OSI模型的第7层,为连接至不同类型总线或网络的设备之间提供客户机/服务器通信。
hudi008 发表于 2025-7-22 11:59 | 显示全部楼层
功能码是Modbus通信中的关键元素,它告诉从设备要执行何种操作
pmp 发表于 2025-7-22 13:41 | 显示全部楼层
Modbus协议相对简单,缺乏复杂的数据类型和高级功能
earlmax 发表于 2025-7-22 14:10 | 显示全部楼层
所有数据存储在从站的“寄存器”中(如线圈、保持寄存器),主站通过地址访问
backlugin 发表于 2025-7-22 14:47 | 显示全部楼层
MODBUS网络由一个主设备(Master)和多个从设备(Slave)组成。主设备负责发起通信请求,从设备根据请求作出响应。
iyoum 发表于 2025-7-22 15:18 | 显示全部楼层
无论哪种版本的MODBUS协议,其数据帧格式都是相似的。一个典型的数据帧包括设备地址、功能码、数据以及差错校验等部分。
