[N32G45x] 一阶互补滤波
1757|55
51xlf 发表于 2025-6-15 21:04 | 显示全部楼层
权重因子(K1)的选择对滤波效果有很大影响。如果希望动态响应快,增大灵敏度,K1取值可以大一些;如果想减小传感器本身的系统误差,减少干扰抖动,增强平滑性,K1取值可以小一点。
通常需要通过实验来调整K1的值,以达到最佳的滤波效果。
mattlincoln 发表于 2025-6-16 09:32 | 显示全部楼层
#define ALPHA 0.98f // 根据实际需求调整
float filtered_angle = 0; // 初始化过滤后的角度
void updateFilter(float gyro_rate, float accel_angle, float dt) {
    // 计算陀螺仪提供的角度增量
    float gyro_angle = gyro_rate * dt;
    // 更新滤波后的角度
    float new_angle = filtered_angle + gyro_angle;
    // 使用加速度计修正角度
    filtered_angle = new_angle * ALPHA + accel_angle * (1.0f - ALPHA);
int main(void) {
    // 假设已经配置好定时器和传感器读取功能
    while(1) {
        float current_accel_angle = read_accelerometer_angle(); // 获取加速度计角度
        float current_gyro_rate = read_gyroscope_rate(); // 获取陀螺仪速率
        float delta_time = get_delta_time(); // 获取两次读数间的时间间隔
        updateFilter(current_gyro_rate, current_accel_angle, delta_time);
        delay_ms(1); // 根据需求调整循环频率
bestwell 发表于 2025-6-16 11:15 | 显示全部楼层
硬件滤波截止频率应高于软件滤波需求,避免过度依赖软件补偿。
bartonalfred 发表于 2025-6-16 13:08 | 显示全部楼层
通过示波器或串口打印滤波前后波形,观察噪声抑制与信号保真度。
uiint 发表于 2025-6-16 14:57 | 显示全部楼层
对原始传感器数据先进行均值滤波(抑制随机噪声),再输入互补滤波。
hudi008 发表于 2025-6-16 16:42 | 显示全部楼层
先用滑动平均粗滤,再用互补滤波精调,降低计算复杂度。
claretttt 发表于 2025-6-16 18:32 | 显示全部楼层
尽量保持固定的采样率,因为滤波器的设计通常是基于固定的采样间隔。不稳定的采样率可能导致滤波性能下降。
i1mcu 发表于 2025-6-16 20:20 | 显示全部楼层
选择合适的α值非常重要,它影响到滤波器的响应速度和平滑度。一般建议从0.95左右开始尝试,并根据具体应用调整。
wangdezhi 发表于 2025-6-16 22:09 | 显示全部楼层
预计算α的离散值,减少实时计算开销。
updownq 发表于 2025-6-17 10:17 | 显示全部楼层
互补滤波器的稳定性与权重因子和采样频率有关。选择不当可能导致滤波器不稳定,出现振荡或发散现象。
通过调整权重因子和采样频率,可以提高滤波器的稳定性。
又见春光 发表于 2025-6-20 21:47 | 显示全部楼层
高频滤波一节系统估计不行
单芯多芯 发表于 2025-7-2 10:12 | 显示全部楼层
这三种问题可能导致系统不稳定或反应迟钝,需要检查和调整传感器精度、电机稳定性和电路响应时间。
软核硬核 发表于 2025-7-3 23:28 | 显示全部楼层
编写滤波函数时,检查输入数据是否超出预设范围,避免超出范围值影响滤波结果。
Pretext 发表于 2025-7-7 22:42 | 显示全部楼层
一阶滤波,类似低通,主要去掉信号中高频部分,让低频成分保留。
星闪动力 发表于 2025-7-9 10:03 | 显示全部楼层
平均滤波对频率较低的信号处理效果较好。
PreWorld 发表于 2025-7-12 22:16 | 显示全部楼层
确保系统对传感器故障或数据中断有备用机制,比如多重检测和数据备份。
