STM32 SPI单线双向模式控制tm1629
 楼主| duljsky 发表于 2013-8-22 13:16 | 显示全部楼层
鬼魂魄 发表于 2013-8-21 22:32
对了  当我设置两台STM32进行SPI的单线双向通信时,我一开始设置A为主模式,B为从模式。A直接就可以发送数 ...
这个我没有尝试过,我也是新手,项目中用到才开始研究,用不到我一般没去搞!
鬼魂魄 发表于 2013-8-28 10:45 | 显示全部楼层
哦哦 谢谢
newsoule 发表于 2013-9-17 11:36 | 显示全部楼层
好帖
yang4469 发表于 2013-11-4 20:50 | 显示全部楼层
哦哦 谢谢
你问题解决了么,可以说说怎么做的吗?我也是A主单线双向给从B发送数据是错位的,而且主机的NSS对从机的片选没用
duanchao1230 发表于 2014-1-7 15:28 | 显示全部楼层
楼主你我想问下你这个工作模式切换的时候是怎么切换的  比如我 要读数据 我先用只写工作模式 下地址 然后再切换成 只读模式去收数据吗
sabrec 发表于 2014-2-25 09:41 | 显示全部楼层
那你的SPI时钟频率是多少,16M可以吗?
 楼主| duljsky 发表于 2014-2-26 13:17 | 显示全部楼层
频率看我的配置函数啊,16M的没试过好像,现在忘得差不多了~:)
xiaoqzq 发表于 2014-2-26 20:42 | 显示全部楼层
LZ请问你收发怎么切换的呢?关掉SPI么和片选么?我读几次,几次的值不一样,并且都不是对的值
 楼主| duljsky 发表于 2014-2-26 20:57 | 显示全部楼层
LZ请问你收发怎么切换的呢?关掉SPI么和片选么?我读几次,几次的值不一样,并且都不是对的值 ...
都不关掉!只是重新配置一下模式,我上面有说的啊
 楼主| duljsky 发表于 2014-2-26 21:33 | 显示全部楼层
楼主你我想问下你这个工作模式切换的时候是怎么切换的  比如我 要读数据 我先用只写工作模式 下地址 然后再 ...
根据从机的属性,来做相应的配置。单线双向是应该是你说的那样,其他的我没接触过~多多试试吧
outstanding 发表于 2014-2-26 23:21 | 显示全部楼层
路过 看啊看
myxiaonia 发表于 2014-8-26 14:37 | 显示全部楼层
duljsky 发表于 2013-3-17 15:47
呵呵,不客气!  循环处理外部设备的话最好是及时 disable SPI,特别是有延时的循环处理时,因为我一加延 ...
原因是单线双向只接收模式时,clk信号会一直发送,如果不及时改变spi外设,就可能会出错
详见参考手册
longfenghugui 发表于 2015-1-14 21:43 | 显示全部楼层
kandaobangjunsh 发表于 2015-8-1 21:09 | 显示全部楼层
看楼主1629的电源是5V,那stm32和tm1629之间通信是经过电平转换的吗
zhaoyu2005 发表于 2015-8-2 11:29 | 显示全部楼层
不用转换,STM32的SPI口选择5V容许的就可以了,万一端口分配不开,一般串电阻就可以,因为这个片子的时钟不能太高,不用考虑对速率的影响
kandaobangjunsh 发表于 2015-8-2 12:14 | 显示全部楼层
不用转换,STM32的SPI口选择5V容许的就可以了,万一端口分配不开,一般串电阻就可以,因为这个片子的时钟 ...
stm32输出数据时,高电平3.3V,tm1629会判断为高电平吗
zhaoyu2005 发表于 2015-8-2 14:25 | 显示全部楼层
你不看datasheet么,通常都有对高低电平的描述。要学习看datasheet,遇到不理解的参数可以问
iwos2610 发表于 2015-8-6 16:48 | 显示全部楼层
楼主是使用的STM32f3系列的么?我测试了F3 系列的SPI 可以支持完全硬件实现的单线双向通讯模式,因为它的NSS引脚可以配置为自动跳变模式,从而能够用来作为外接设备的片选引脚,而103系列的NSS 引脚则不行,同时我在使用103的时候按照楼主的方式配置了,但是每次发送数据时,本来是发送一个数据,结果是发送了两相同的数据,然后接收数据的时候就出现了错误,总之各种BUG~~~
kandaobangjunsh 发表于 2015-8-8 14:44 | 显示全部楼层
你不看datasheet么,通常都有对高低电平的描述。要学习看datasheet,遇到不理解的参数可以问 ...
了解了,stm32可以通过上拉实现对5V芯片的控制
zhaoyu2005 发表于 2015-8-10 07:56 | 显示全部楼层
你还是没看到重点,自己慢慢悟吧
