请问怎么确定保险丝的I2T
 楼主| bloodwelkin 发表于 2013-10-14 08:39 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-10-14 00:00
大伙打住,能“现学现教”,也是需要基本功的,老抽已经很不容易了,当然也要感谢百度带来的便利。
感谢楼上所有热心回复
这么小的问题浪费了大家的经历
但是既然咱们讨论了希望能讨论明白些,只针对技术
对于楼上的回复我想再次重申我的问题
不是我不知道I2T的概念,也不是我不知道怎么计算保险管I2T,我的问题是
1:为什么很多保险管手册中没有I2T的值而只有熔断特性曲线呢
2:对于1所说的现象,怎么计算保险管的I2T呢,难道是自己根据熔断特性曲线拟合
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1 看来遇到理解能力差的,LZ也很无语啊.
查看全部评分
路过打酱油。。 发表于 2013-10-14 08:55 | 显示全部楼层
正规应该提供。若无且I~t特征曲线包含了“绝热区”(十毫秒以下那段直线部分),则可以根据此段曲线计算。
答案在问题一。如果这些条件都没有,拟合也无法得到结果。具体可咨询供应商。
路过打酱油。。 发表于 2013-10-14 09:00 | 显示全部楼层
补充:
“绝热区”内I2T是常数,区外则是电流的函数。
 楼主| bloodwelkin 发表于 2013-10-14 09:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上的热心回复
shalixi 发表于 2013-10-14 09:07 | 显示全部楼层
一般而言,实际使用中,熔断特性曲线够了。如果硬要算I2T,0.1S以下可以看作绝热,误差不会太大。
路过打酱油。。 发表于 2013-10-14 09:14 | 显示全部楼层
一般而言,实际使用中,熔断特性曲线够了。如果硬要算I2T,0.1S以下可以看作绝热,误差不会太大。 ...
如果是“粗线条”地使用,一般特性曲线确实是够了。这也是为何某些产品不提供详细资料的原因。
Lgz2006 发表于 2013-10-14 09:43 | 显示全部楼层
够用就行!还有什么比它更重要?其它都废话了
不亦心 发表于 2013-10-14 10:35 | 显示全部楼层
LZ不妨把你的规格书放上来,大家一块讨论讨论
免得有些理解能力上有缺陷的人看不清楚。。。。
至少我找到的规格书中有以下数据:
我想有这些数据足矣,某些内行大湿,啰啰嗦嗦几大篇,有P用。PS:A2S的测试,通常是≤8ms,薄膜的是≤1ms
 楼主| bloodwelkin 发表于 2013-10-14 11:37 | 显示全部楼层
至少我找到的 ...
谢谢楼上,可能是我找到的保险丝手册不是很正规吧,只有额定电流和额定电压还有熔断特性曲线
skm2008 发表于 2013-10-14 11:55 | 显示全部楼层
是厂家测试出来的,一般在选择时留一些余量就可以了
不亦心 发表于 2013-10-14 14:09 | 显示全部楼层
规格书上来大家瞅瞅吧
xygyszb 发表于 2013-10-18 08:26 | 显示全部楼层
保险丝选择的主要参数:
1. 电压额定值 (Voltage Ratings):
保险丝的电压额定值必须大于或者等于断开电路的最大电压。由于保险丝的阻值非常低,只有当保险丝试图熔断时, 保险丝的电压额定值才变得重要。当熔丝元件熔化后,保险丝必须能迅速断开,熄灭电弧,并且阻止开路电压通过断 开的熔丝元件再次触发电弧。
2. 电流额定值 (Current Ratings): 电流额定值表明了保险丝在一套测试条件下的电流承载能力。每只保险丝都会注明电流额定值,这个值可以是数字, 字母或颜色标记。可以通过产品数据表找到每种标记的意义。
3. 分断能力 (Breaking Capacity/Interrupting Rating): 保险丝必须能在不破坏周围电路的情况下断开故障电路。分断能力就是指在额定电压下,保险丝能够安全断开电路, 并且不发生破损时的最大电流值。保险丝的分断能力必须等于或大于电路中的可能发生的最大故障电流。
4. 熔断积分 (Melting Integral): 保险丝的熔断积分,是熔断这一保险丝的熔丝元件所需的能量,也称之为熔断值I2t。熔丝元件的结构、材料和横截面 积决定了这个值。每一系列保险丝根据额定电流值不同,使用了不同的材料和元件配置,因此确定每只保险丝的I2t
非常必要。通常在直流电路中,采用 10 倍的额定电流作为故障电流,使保险丝在极短的时间内断开,通过高速示波
仪和积分程序来测得非常精确的I2t。
xygyszb 发表于 2013-10-18 08:27 | 显示全部楼层
百度知道里面的答案,我觉得这个说的比较详细了。
xygyszb 发表于 2013-10-18 08:33 | 显示全部楼层
不好意思,占篇幅了,但是感觉还是有必要引用下。百度赞有55个。而且写的还可以,希望对LZ有用。http://zhidao.baidu.com/question/94106758.html
熔断器的选择
(一) 熔断器类型的选择
   应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器.
(二) 熔断器规格的选择
1. 熔体额定电流的选择
(1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流.
(2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流.
(3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流.
对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(2.5~3)
  式中 Ist——电动机的启动电流,单位:A
对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流
  IN熔体=Ist/(1.6~2)
对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算:
  In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime
注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电 动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和.
电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流;
(4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍.
(5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要.
(6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流.
(7) 降容使用
在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度 空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命.
(8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围.
2.熔断器的选择
(1)UN熔断器≥UN线路.
(2)I N熔断器≥IN 线路.
(3)熔断器的最大分断能力应大于被保护线路上的最大短路电流。
熔断器在工矿企业的生产过程中和日常生活中主要用于保护低压电器设备,由于使用于不同的电气设备,其容量、大小的选择原则差别很大,在实践中必须严格按照规程规定选择配置。否则,将失去其应有的保护作用。
    1. 应用于家用电器。用于家用电器过流或过负荷保护的熔断器,通常家庭用电没有独立设置的过载保护,仅设置熔断器代替之,其配置原则是按家用电器全部使用时总电流的1.05~  1.15倍来配置。
    2.应用于高低压断路器合闸回路。用于高、低压断路器电磁型合闸机构合闸回路的合闸熔断器,由于断路器合闸时间很短(ms级),根据熔断器的电流反时限特性曲线:通入电流越大、其熔爆时间越短,通入很大电流(数值在反时限特性曲线以上)的瞬间即刻熔爆;通入电流越小、其熔爆时间越长,或者不会熔断。通常按断路器合闸电流的1/3(Ie?1/3)配置。
    3.用于低压电动机的瞬时型短路保护。对于轻负荷启动或启动时间短,例如启动时间小于3 s或风扇(机)电机,按电动机额定电流的4  ~5倍配置;对于启动时间为4 ~ 8 s,或例如水泵等重负荷启动的电动机,由于其启动电流高达额定电流的6倍左右,故其配置的熔断器大小按电动机额定电流的5  ~6倍设置;对于启动过程超过8s甚至更长时间,以及频繁启动的电动机,熔断器按电动机额定电流的5 ~ 7倍配置。
    4. 对于多台小容量电动机共用线路短路保护。对于多台小容量电动机共用线路熔断器大小的配置,是按其中一台最大容量的电动机额定电流的1.5 ~ 2.5倍与余下所有电动机额定电流之和来整定。
    5. 同时还需考虑熔芯特性
POGOPLANE 发表于 2013-10-22 17:19 | 显示全部楼层
还真没有这么关注过这个参数···
jiangxiliuyuan 发表于 2013-10-30 15:48 | 显示全部楼层
791117681 发表于 2014-12-25 10:37 | 显示全部楼层
翻了三页,也遇到同样的烦恼。自恢复保险丝其他参数都OK,结果浪涌被打坏了。
咨询bourns工程师,对方声称I²t一般对陶瓷PTC,有机高分子PTC一般不讲这个参数--------觉得说不过去;
基本国内品牌和国外UL认证都不要求测试I²t,所以直接导致了楼主和我的疑问-------有手册无处查参数;
I²t中的I是指可以让保险丝在8ms时间动作时候的脉冲电流,这个I²t的计算值要按照脉冲电流的形状不同而取峰值电流的平方与时间相乘再乘以一个系数(对不同的脉冲形状,其系数为不同的常数)。
所以有个很关键的点,就是必须是8ms,而大部分器件的I-t曲线,时间轴是从10ms或者更高开始画的,所以无法通过曲线直接取值计算。这就是问题所在:没法根据图形判断,也没有直接的参数标示!
挖坟了,一年时间了,想必楼主一定已经搞明白了这个问题,请您分享下宝贵的经验,万分感激!!!~~
791117681 发表于 2014-12-25 10:40 | 显示全部楼层
至少我找到的 ...
版主是实在人,赞
请问版主附图的保险丝系列型号、品牌,非常感谢!
791117681 发表于 2014-12-25 10:45 | 显示全部楼层
感谢楼上所有热心回复
这么小的问题浪费了大家的经历
楼主好久没登录论坛了,召唤召唤
beskcom 发表于 2014-12-25 10:49 | 显示全部楼层
浪涌不是靠保险丝来保护的。任何保险丝也不能解决你的问题。
