请问怎么确定保险丝的I2T
39429|68
Siderlee 发表于 2013-10-12 21:44 | 显示全部楼层
很好的资料。t~I图下面的“直线”(对数坐标)就说明了问题。  发表于 2013-10-12 21:54
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
路过打酱油。。 + 4
查看全部评分
Siderlee 发表于 2013-10-12 21:45 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-10-12 14:25
一根铜丝儿,能烧断就得了
不能这么说啊  每一个器件都很重要的  熔丝的作用就是保护故障点不外延,非常重要
路过打酱油。。 发表于 2013-10-12 21:56 | 显示全部楼层
“内行”与“外行”之别....
路过打酱油。。 发表于 2013-10-12 22:02 | 显示全部楼层
相关的数据手册还给出了I²t的数据表格。
Lgz2006 发表于 2013-10-13 07:12 | 显示全部楼层
完了糗大了,遇上内行了,不讲数学该做保险了,不显摆偏导改用表格了
12T被说得多在拐,就连个逗号都那么完美,百度也不过如此
不亦心 发表于 2013-10-13 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
“内行”与“外行”之别....
但求内行大湿以lz的实例为例给我等上上课,谢谢。
ps:不要扯太远,只要一个结果,看清lz的问题,个人觉得lz表述的非常清楚了。
不亦心 发表于 2013-10-13 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
+1
资料来的太早,再等内行大湿上课呢。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Lgz2006 + 1 预备课,*&*%¥#@dTDm=0
查看全部评分
路过打酱油。。 发表于 2013-10-13 08:31 | 显示全部楼层
好吧,再来上一课:
首先各位自己复习一下前面的I²t(熔断热能值),没那基础下面就没法讲了。
这里再说一个保险丝的特性——脉冲承受能力。由前述,熔断热能值下熔丝熔断,那就取其百分比——%I²t(自然小于100%),如此那熔丝便断不了,但受伤痛啊!待其冷却后再以此能量抽它一下,看它是否含能忍受得了。死了,算了,否则再来一次,直至玩完。如此得到一个数字——保险丝能承受的绝热脉冲数。关于此,相应数据手册中有个相关的图表,查去吧!
qzlbwang 发表于 2013-10-13 10:21 | 显示全部楼层
       简单地讲保险丝是靠电流的热效应产生的热量使得其温度超过材料的熔点而发生熔断的。
     所以既要考虑绝热过程也要考虑散热时的热平衡过程。①绝热过程:当脉冲电流的幅度很高但时间很短时(占空比很小时),这个很短促的时间内散热很小,可以忽略不计,近似认为是处于绝热状态。即便是其平均电流不大,但只要I*I*t足够大(这取决于保险丝的热容量),那么其温度就足可以升高的其熔点而使其发生熔断。②散热过程:当发热的过程足够长,电流(有效值)比较大时,保险丝是处于寻求“发热——散热”的一个平衡中,发热量大于散热量则温度上升,随着温度的上升其散热量必然上升,最终达到平衡。若温度达到其材料的熔断,则必然发生熔断。所以这时候即便是I*I*t未超过允许的数值,保险丝还是会发生熔断。
    熔断曲线全面地反映了其绝热和散热的情况。既要考虑保险丝的热容量也要考虑其散热。对应于不同的作用时间,其熔断电流是不尽相同的。实际选用时要根据情况选择:既要保证I*I*t不超过允许值,也要保证其电流的稳态有效值不超过。对于某些应用中其电流有效值有波动的情况,还要保证整个过程中不超过熔断曲线所划定的范围(当然还需要留有一定的安全余量)。
不亦心 发表于 2013-10-13 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
内行大湿的课先不多说,
既有机会,那就搭车请大湿再上一课,小功率充电器中用的线绕电阻保险如何选取,用色环电感兼做保险的又如何选取。。。
xukun977 发表于 2013-10-13 12:12 | 显示全部楼层
现代发达的网络,对论坛的冲击,不亚于网店对实体店的冲击。
论坛存在的唯一理由:更具有针对性。能一针见血指出问题所在,并能高效解决问题。网友不用漫无目的到处用百度谷歌输入关键词搜索了。
这都快翻两页了,俺也没看到有人能针对性地解决楼主问题。
这可能就是很多人越来越习惯用百度谷歌大面积搜,也不愿意在论坛发帖求助的原因吧。
不能帮助解决也就算了,还恰恰相反--让人越来越糊涂。。。你说这样谁还发帖求助?
xukun977 发表于 2013-10-13 12:17 | 显示全部楼层
俺也是越看越晕,百度了一把,果然有效--头也不晕,眼也不花了,吃馒馒香了。。。
选择熔断器(保险丝)的十个要素
额定电流---In
熔断器(保险丝)的额定电流是指它的公称额定电流, 通常就是电路能够工作的最大电流值。
正确选择熔断器(保险丝)的额定电流值, 必须作如下考虑:
电路的工作电流: 例如:  Ir = 1.5 A,
UL规格熔断器(保险丝)额定电流应是: In = Ir/Of = 1.5/0.75 = 2A ,这儿的 Ir是电路工作电流,Of 是 UL 规格熔断器(保险丝)的折减率,所以应该选择 2A 的熔断器(保险丝) 。对于 IEC规格熔断器(保险丝)则没有折减率要求, 即: Ir = In ,如果特殊的额定电流不是通用的, 应该选最邻近的较高值。
错误的选泽:把希望熔断器(保险丝)熔断的电流值作为额定电流值
额定电压---Un
熔断器(保险丝)的额定电压是指它的公称额定电压, 通常就是熔断器(保险丝)断开后能够承受的最大电压值。 熔断器(保险丝)通电时两端所承受的电压大大小于其额定电压,因此额定电压基本上无关紧要。正确选择熔断器(保险丝)额定电压应该等于或大于电路电压,例如: 250V的熔断器(保险丝)可以用于 125V的电路 。对于低电压的电子应用, 一个交流额定熔断器(保险丝)可以用于直流电路中。
关于熔断器(保险丝)的额定电压主要应考虑: 当电路电压不超过熔断器额定电压时, 熔断器(保险丝)是否有能力分断给出的最大电流
认识的误区:熔断器(保险丝)的额定电压必须跟电路电压一致!
环境温度
熔断器(保险丝)所处小环境温度或已知的工作温度, 对熔断器(保险丝)的动作是有影响的 。环境温度越高, 熔断器(保险丝)的工作时就越热, 其寿命也就越短 。不管是 UL 规格还是 IEC规格, 熔断器(保险丝)的各项指标都是指在25 Degree ,如小环境工作温度较高,则要考虑熔断器(保险丝)的温度折减率。
例: 选用快熔断熔断器(保险丝)在 90 0C小环境下和 1.5A 电流下工作,,若选用 IEC规格熔断器(保险丝), 那么额定电流就是:
In = In/ Tf = 1.5A/0.95 = 1,58 A 推荐 1.6 A 或 2 A 的熔断器(保险丝)
若选用UL 规格熔断器(保险丝) 那么额定电流就是:
In = In/OfxTf = 1.5A/0.75x0.95 = 2.1 A 应选 2.5 A 的熔断器(保险丝)
电压降/冷电阻---Ud/R
一般情况下,熔断器(保险丝)的电阻值与它的额定电流值成反比。 在保护电路中要求熔断器(保险丝)阻值越小越好,这样它的损耗功率就小;因此在熔断器(保险丝)技术参数中规定了最大电压降值或冷电阻值,但不作为产品验收依据。
熔断器(保险丝)的电压降:通以直流额定电流,使熔断器(保险丝)达到热平衡后所得的读数。 熔断器(保险丝)的冷电阻:在小于额定电流10%的条件下测得的读数 熔断器(保险丝)的电压降和冷电阻可以互相换算。
注意:小规格熔断器(保险丝)的电压降对低压电路的影响较大,务必注意! 极端情况下由于电阻太大会无法输出需要的工作电流。
熔断特性
熔断特性也被称作熔断器(保险丝)的时间-电流特性或I-T特性或安秒特性, 是熔断器(保险丝)最主要的电性能指标,它表明了熔断器(保险丝)在不同过载电流负载下熔断的时间范围。当流经熔断器(保险丝)的电流超过额定电流时, 熔体温度逐渐上升,以至最后熔断器(保险丝)被烧断,我们把这都归属为一种过载状态。
熔断器(保险丝)需要有一定的过载能力:
1.  UL规范熔断器(保险丝)的最大不熔断电流是110%In;
2.  IEC规范熔断器(保险丝)的最大不熔断电流是150%In或120%In
熔断器(保险丝)也要求在超过限量的过载电流时能及时地烧断:
1.      UL规范熔断器(保险丝)的最小熔断电流在130%In 左右;
2.      IEC规范熔断器(保险丝)的最小熔断电流在180%In 左右
根据熔断特性不同,可以把熔断器(保险丝)分为快速型和延时型等:
1.      快速熔断器(保险丝)常用在阻性电路中,保护一些对电流变动特别敏感的元器件;
2.      延时熔断器(保险丝)常用在电路状态变化时有较大浪涌电流的感性或容性电路中,它能承受开关机时浪涌脉冲的冲击,而真正出现故障时仍能较快的断开电路
每一条曲线代表了一个规格熔断器(保险丝)的熔断特性,对应每一个负载电流都能找到它的熔断时间。不同类型熔断器(保险丝)具有不同形状的特性曲线。时间/电流特性曲线最好地描绘了熔断器(保险丝)的过载性能,供设计师选用 。
通常规定用曲线中的几个关键点来考核熔断器(保险丝)的过载性能。是对熔断器(保险丝)进行质量评判或验收时的主要依据.
分断能力---Ir
分断能力也称为最大分断能力或短路分断能力或遮断电流。分断能力是熔断器(保险丝)最主要的安全指标。它表明了在规定的电压下, 熔断器(保险丝)能安全地切断的最大电流。 当流经熔断器(保险丝)的电流相当大以至短路的时侯,仍要求熔断器(保险丝)能安全分断电路,且不带来任何破坏性。 当超过额定分断电流值时, 熔断器(保险丝)有可能出现破碎,爆炸,喷 溅,引起周围人身或其他元器件的燃烧和破坏等不安全现象。
熔断器(保险丝)的分断能力取决于熔断器(保险丝)的结构和所用的材质, 一般来说低分断能力熔断器(保险丝)大部份都是玻璃壳体的, 高分断能力熔断器(保险丝)通常有陶瓷壳体, 其中许多还填充有纯净颗粒状石英材料。按照常规, 当被保护系统是直接联接到电源输入电路和熔断器(保险丝)被置于电源输入部份时, 一定要使用高分断能力熔断器(保险丝). 在大部分二次电路中, 特别是电压低于电源电压时, 选用低分断能力熔断器(保险丝)就足以能胜任了.
熔化热能值—I2t
熔断器的熔化热能值(If2t)是指熔体熔断所需要的能量值, 通常被用于熔断器承受浪涌能力的技术指标,其中 I为过载电流,t为熔断时间电路中出现浪涌时所释放出来的能量值(Ir2t)
原则: 选用熔断器时必须考虑 If2t > Ir2t, 即熔断器的熔化热能应大于浪涌电流释放的热能。熔断器的熔断时间跟电流产生的热量, 散热条件及熔断器的热容特性等都有关,许多因素都会影响熔断器的熔断时间,所以熔断器在不同的分断电流或分断时间会有不同的If2t,也就是说 If2t 并不是一个常数。能量/时间曲线最好地描绘了熔断器(保险丝)的熔化热能变化情况,供设计师选用熔断器(保险丝)耐脉冲能力时主要的参考.
耐脉冲冲击次数:略微降低它的 If2t
通过计算和选择 If2t 和 Ir2t 的关系,可以知道熔断器能够承受的脉冲次数,反过来说需要熔断器能够承受多少次以上的浪涌冲击,就必须选择熔断器的 If2t 与电路脉冲的Ir2t关系
耐久性/寿命
熔断器(保险丝)的寿命是很长的,在无故障的情况下几乎与设备的寿命是可以同步的。测试 IEC 规格的小型管状熔断器(保险丝)寿命的方法:在直流电源条件下,以1.20 In(或1.05 In)电流导通一小时,断开15分钟,连续100个周期,最后再以1.5 In(或1.15 In) 电流导通一小时,期间不能有熔断或其他异常现象。
熔断器(保险丝)的储存期,在正常条件下不少于两年,到期经复检合格后可再行储存。
路过打酱油。。 发表于 2013-10-13 17:13 | 显示全部楼层
都领到家门口了,还说不认路....
看来,那什么是硬伤啊!
不亦心 发表于 2013-10-13 17:54 | 显示全部楼层
这嘴皮子功夫和***的太极有一拼。。。
xukun977 发表于 2013-10-13 18:16 | 显示全部楼层
都领到家门口了,还说不认路....
看来,那什么是硬伤啊!
老抽,你这是把我们领到奈何桥了,还给我们喝了一碗汤。。。
从3楼到33楼,始终在反复**I2T的定义及物理意义。
作文跑题可要得0分的。
路过打酱油。。 发表于 2013-10-13 18:21 | 显示全部楼层
给个某品牌,某型号系列的ORDERING INFORMATION:
Catalog    Ampere    Voltage     Nominal          Nominal
Number    Rating      Rating       Resistance     Melting i²t
                  0.100A    250V        4.8250Ω           0.00194A²s
                  10.0A      250V        0.0056Ω           88.5A²s
不亦心 发表于 2013-10-13 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
从lz位明显可以看出lz绝对知道I^2T概念,而且在4L再次提醒,可有人偏偏视而不见,还一个劲的以为自己是内行,只有自己知道这个概念。。。从lz在6L所说,显然lz知道脉冲热循环对保险丝的影响,而且绝对比某内行大湿知道的详细,而且lz在11L再次提醒,遗憾的是某些网友就是视而不见,在28L居然给大家上起了脉冲热循环的课来,"百分比","一个数字","查去吧",料想这位内行大湿木找到资料吧。。。确实,对一个摆弄数字,抠教课书概念的二手贩子来说,有点勉为其难了。。。
路过打酱油。。 发表于 2013-10-13 23:31 | 显示全部楼层
非得要手把手教啊!
100000次,查得为百分之二十几(也有三十几的)的熔断热能值。也就是保险丝的熔断热能值至少是脉冲能值的四倍左右。就算按LZ的五倍而得的保险丝I²t——5A²s,根据产品样本直接订货。
如果LZ啥都知道,也就无需问了,至少在我第一答后就该明白。其实,如果I~t图完整,此参数都可以从图中得到。
说实在,通过从前面“熔断热能值”到后面“脉冲承受能力”的说明后,再不知道如何算的话,那真是跟什么“领到家门口了,还不认路”差不多了。
xukun977 发表于 2013-10-14 00:00 | 显示全部楼层
:lol大伙打住,能“现学现教”,也是需要基本功的,老抽已经很不容易了,当然也要感谢百度带来的便利。
在复制粘贴个一看就懂的:
        保险丝管的选用:
a)        确定安全标志:根据产品将销售的市场要求,选定保险丝管的安全认证标志及安全标准(UL标准或IEC标准保险丝管)。
b)        确定外型尺寸:根据安装空间和确定的安全认证标志及安全标准,选定保险丝管的外型尺寸。
c)        确定型号:根据被保护回路的电流特性,选定保险丝管的型号。例如,被保护回路的电流特性为恒定电流,则选用快速熔断型。
d)        确定额定电压:根据被保护回路的输入电压及使用要求,确定保险丝管的额定电压。例如,被保护回路的输入电压为220V,则须选用额定电压220V以上的保险丝管,可选250V、300V、350V等;但考虑成本因素,不必选用过高的额定电压。
e)        确定最小额定电流:根据被保护回路的稳太工作电流及相关的使用折损系数,初步确定保险丝管的额定电流。例如,被保护回路的稳太工作电流为1A,选用UL标准延时保险丝管,工作环境温度约80℃,则保险丝管的额定电流最小选:1A×1.25÷0.5=2.5A。
f)        确定保险丝管的最小I2T:根据被保护回路的浪涌I2T,确定保险丝管的I2T。例如,被保护回路的浪涌I2T为1(A2S),为保证保险丝管能承受10万次以上的冲击,保险丝管的I2T应大于:1÷0.2=5(A2S)。
g)        确定保险丝管的额定电流:根据最小额定电流和最小I2T值,查产品目录中对应型号规格,取既大于最小额定电流值且其I2T值也大于最小I2T值的初级额定电流规格为选用保险丝管的额定电流。例如,依据以上最小值,(1)如额定电流2.5A的I2T为4.3 A2S,3A的I2T为5.4A2S,则取3A为选用保险丝管的额定电流;(2)如额定电流2A的I2T为5.3 A2S,2.5A的I2T为7.6A2S,则取2.5A为选用保险丝管的额定电流。
