[经验知识] 运放符号问题为什么没有人质疑?
Lgz2006 发表于 2015-4-1 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2015-4-1 20:56
这里这个符号的下面一端表示什么?
21楼图那个刺出来的一端,通常是“等效地”
老9提的这个问题不是完全没有意义
虽说是太过严谨了
由于这根地线不是运放的"功能地",是“原理地”——这个“原理”仅指“信号回路”。并且在完整应用电路图中,这个"多余的地"是“虚拟”的,而无**确连接
所以,在不至于造成认知困难时,有关专家就在标准中规定出常见的3端图形
runningwzf 发表于 2015-4-1 22:47 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2015-4-1 21:37
这个电源么,寡人30年前上初中的时候就知道了!还要你提醒?
如果是简单的电源问题,你看我发过所有帖 ...
:P看过了,发现挺多无聊的.....
william008 发表于 2015-4-2 09:43 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2015-4-1 15:20
21/24楼已说一个例子!
一楼说的是“使用这种三终端的符号是不对的”。
21楼说的是“三端符号的普遍流行,包括各种教材,不好”。
所以我斗胆问一句,你想说3端符号“不对”还是“不好”?
如果你说不好,那如何改进,你倒是说呀
william008 发表于 2015-4-2 09:49 | 显示全部楼层
另外,如果5端符号你都说是错的,那真是你错了。
实践是检验真理的唯一标准,
现实中的运放,比如OP07,它就是个5端器件(忽略零点补偿的2个脚)。
你可以说现有的5端符号画得不漂亮,不符合你的审美,但你不能说它是错的。
wqf_wh 发表于 2015-4-2 10:19 | 显示全部楼层
楼主,我想问一个问题,按照你的说法,这个运放不遵守KCL定律,理由是什么呢,难道就是因为你算出来 io=0?那么 io=0有什么不对么。
shalixi 发表于 2015-4-2 10:29 | 显示全部楼层
老9提的这个问题不是完全没有意义
3端运放图是为了人们教学交流分析方便而人为规定的。实际分析,不能离开运放的每一端,实际电路更是不能少了哪一端。
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-2 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,我想问一个问题,按照你的说法,这个运放不遵守KCL定律,理由是什么呢,难道就是因为你算出来 io=0? ...
如此,请问有个3腿器件,每一腿都是开路的,这个东西有什么用?你帮我想想。
回上面那位说没有电源,于是io=0的,io已经定义为io=A(v1-v2)了,跟电源有什么关系?!
此外,凡是对kcl有疑问的同志,复习<电路分析基础>中kcl三种形式!我要是帮你复习,酱油又说进入幼儿园了,难为人!
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-2 10:41 来自手机 | 显示全部楼层
3端运放图是为了人们教学交流分析方便而人为规定的。实际分析,不能离开运放的每一端,实际电路更是不能 ...
站在分析与设计的角度看,4端符号最棒!现在逐渐流行,就说明大伙开始接纳它了。
原因以后再说,以防止酱油马后**!
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-2 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
21楼说的是“三端符号的普遍流行,包括各种教材,不好” ...
不好和不对两词,除了语气缓和或者委婉程度不同外,有什么区别?矛盾么?
wqf_wh 发表于 2015-4-2 10:54 | 显示全部楼层
  楼主| 发表于 2015-4-2 10:38  | 只看该作者 |返回版面
楼主你确认是i(o)=A(V1-V2),不是Vo么。
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-2 12:17 来自手机 | 显示全部楼层
运算放大器是OpA个简称罢了,细分还有好多名字,比如OIA,OVA.OCA,OFA,OTA。。。每一种都说一次,累不累人?而且不同类型不影响这儿讨论。
io写成vo无所谓,V1和V2换成I1/I2也可以,取决于你运放究竟是哪一种!
wqf_wh 发表于 2015-4-2 13:14 | 显示全部楼层
  楼主| 发表于 2015-4-2 12:17  | 只看该作者 |返回版面
楼主,我算是明白你的意思了,你这什么都无所谓的,那你还来讨论干嘛。
我就问你一个问题吗,你说在电路图中是错误的,那么你所说的电路图是哪种,是书本上用来讲述虚断虚断那些原理的,还是真正PCB成品的。
风去 发表于 2015-4-4 11:43 | 显示全部楼层
运放是有电源的啊,,没电源怎么进行工作。。
captzs 发表于 2015-4-4 12:45 | 显示全部楼层
以电路的标准去要求元件符号,太牵强。
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-4 14:28 来自手机 | 显示全部楼层
跟电源没有丝毫关系!
重复十万零1遍了都!
