买了个便宜的USB虚拟示波器,猜它的架构,裸照在52楼
 楼主| 古道热肠 发表于 2011-1-12 23:31 | 显示全部楼层
经过仔细盘问工作特性,终于整明白了,卖家这12M的实时采样率是如何达到的。
把24M晶振的振荡信号直接接到TLC5510的CLK端了,单片机只管读,AD时钟不受控。头一次接触到还有这种用法。I 服了他。
话又说回来,这个方法的确有它过人之处。
donkey89 发表于 2011-1-13 09:47 | 显示全部楼层
话又说回来,这个 ...
这样还不如搞个逻辑+缓存,直接送usb口算了,用pc来处理
icecut 发表于 2011-1-13 13:13 | 显示全部楼层
这样还真不如一片stm32,片内ad或者片外ad.至少不会像他这样1k都搞不定.
一个做精度一个做速度
 楼主| 古道热肠 发表于 2011-1-13 20:39 | 显示全部楼层
您这思路也很对的,早年的并口示波器就是这架构,没单片机的,一处AD+高速Fifo(IDT7204)+时钟产生电路,波形数据由并口直接读取到PC内存中,重绘波形。升级到USB接口,可选USB转并口来完成接口部分,典型器件可取FTDI3232或沁恒的CH341A。
 楼主| 古道热肠 发表于 2011-1-13 20:55 | 显示全部楼层
63# icecut
正是因为AD时钟不受控,所以测试1K脉冲时,如果选1ms,或者500us及更小的时基去读AD值时,不会出错的,能读到真实的波形。前面发的波形畸变图是由于时时基为200mS. 采样的精度远远劣于波形的频率了。所以波形无法真实还原。
他这个东西,测量时,从最小时基往上调,还是能找到即能看清波形的细节,又能不失真的时基的,所以我说它有过人之处。
改进策略,4M以上采样时钟不受控,4M以下的时钟由单片机软件生成,根据上位机要求的时基特性采用二选一送AD的clk端。
时钟不受控时,达到真实的高采样,单片机只管读数据;时钟由单片机生成时,既生成时钟波形,同时读数据。达到同步AD变换,利用等效采样,低时钟AD变换也能得到较高的等效采样结果,可较好的还原有重复出现特征的波形的。
kubuco 发表于 2011-1-13 23:23 | 显示全部楼层
热肠赶紧
出个改进版
QQ淡泊 发表于 2011-1-15 16:26 | 显示全部楼层
:lol我是来看热闹的。。。
wangkj 发表于 2011-1-15 18:23 | 显示全部楼层
咱分工搞个先进的,我弄a3p060+sdram32M+200Mad(ti),然后根据命令送出。
其他人搞示波器解码。
我那个sdram ip core 不好开源,我搞了两年才搞定(非常小)。epm240也行,只是效率偏低。
 楼主| 古道热肠 发表于 2011-1-15 20:56 | 显示全部楼层
68# wangkj
呵呵,不搞高端的,前途不明,最多搞个60M实时采样的,器件好买,电路好设计,整体成本低。
mr.king 发表于 2011-1-16 11:28 | 显示全部楼层
我能做200M采样 32M存储,动态实时显示8路逻辑,100MB网口给PC
xwj 发表于 2011-1-16 13:24 | 显示全部楼层
实际上要做好的话数字部分难度并不是很大,关键还是模拟部分难做好。
之前想过做个袖珍手持式的,材料准备差不多了,就是没找到合适性价比的PLL,没法做等效采样。
——没有等效采样的数字示波器,终究只能是玩具级的。
dujydjy 发表于 2011-1-18 14:22 | 显示全部楼层
都是牛人啊
peiyuan1 发表于 2011-1-21 12:28 | 显示全部楼层
注意概念:双踪,双线,双通道。
mapleft 发表于 2011-1-21 16:33 | 显示全部楼层
这种东西,能叫仪器? 唉 中国人
VMP 发表于 2011-1-31 10:19 | 显示全部楼层
虚拟的不错,方便,功能很强
bluecup 发表于 2011-2-14 12:31 | 显示全部楼层
2303就是个很大的瓶颈啊,最高到115200,也就10K字节而已,如是8位采样,每秒只能送约10K的采样数据,何来12M呢?如果采了先缓存,这实时性就太差了
xdy12530 发表于 2011-2-14 12:54 | 显示全部楼层
示波器,公司的用用好了,100M,2通道,何必自己买呢!呵呵
Arwei 发表于 2011-2-23 16:56 | 显示全部楼层
要是上位机用的USBEE AX ,那就应该是68013的方案。
48元 超高性价比 月销量超200件 SALEAE 24M 8CH 逻辑分析仪
http://item.taobao.com/item.htm?id=8430104015
ez-lanbor 发表于 2011-3-7 14:39 | 显示全部楼层
好用吗?期待中
wuyiyan 发表于 2011-3-9 17:59 | 显示全部楼层
楼主哪买的给个链接   dreamer_vincent@163.com   thank  you
