买了个便宜的USB虚拟示波器,猜它的架构,裸照在52楼
39805|90
pa2792 发表于 2011-1-6 19:27 | 显示全部楼层
注意:电源一定要使用隔离变压器,不然100%炸电脑。
ocon 发表于 2011-1-6 19:31 | 显示全部楼层
记得找个好点的相机啊,图要高清,从小就喜欢看拆解后的电器,家里不少宝贝毁于我手,这个算不算不良嗜好?;P
pa2792 发表于 2011-1-6 19:34 | 显示全部楼层
一台廉价电脑也得3000吧?那价格还是可以买一台100M的国产示波器了。
icecut 发表于 2011-1-6 21:58 | 显示全部楼层
恩。串口+fpga+ad。
  PL2303的高兼容驱动可在大多操作系统上模拟成传统COM端口,并允许基于COM端口应用可方便地转换成USB接口应用,通讯波特率高达6 Mb/s。
再好也是一个4bit的
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
古道热肠 + 4
查看全部评分
icecut 发表于 2011-1-6 22:00 | 显示全部楼层
回来跑一个12M的三角波和正弦试试
icecut 发表于 2011-1-6 22:02 | 显示全部楼层
看样真是被骗了。这是不可能的呀。肯定是混叠采样吧。
 楼主| 古道热肠 发表于 2011-1-6 22:28 | 显示全部楼层
哎,王会计真是个活半仙,未卜先知了。
今天收到了,还没通电试,先把它打开来看了一下,我晕.......里面一配备24M晶振的单片机模样的芯片给磨掉型号了。AD就是两片TLC5510,这配置那能实时采样率达到12M,双通道运行,只怕1.2M的采样率都达不到。
呵呵,应了那句古话“只有买错的,没有卖错的。”
 楼主| 古道热肠 发表于 2011-1-6 22:31 | 显示全部楼层
俺在想,如果弄个FPGA+AD的架构,那赚翻了,起码也得上个DSP马马虎虎能上到10多M,100多M运行时,理论上是能达到。看那样子,主控象个mega16.亏大了。
chunyang 发表于 2011-1-6 22:36 | 显示全部楼层
淘宝上卖的你也敢信?!
mcuisp 发表于 2011-1-6 22:42 | 显示全部楼层
给个差评,投诉。这样的淘宝店应该死很快。
 楼主| 古道热肠 发表于 2011-1-6 23:22 | 显示全部楼层
改明有空时还是测试测试,实践是检验真理的唯一标准。卖家可是亲口说的能达到12M的实时采样率的。不是等效采样。只是觉得这普通单片机,即使PLL,12M的AD采样数据也是周转不过来的。CY68013是个特例,国外有做到24M的。
donkey89 发表于 2011-1-7 14:33 | 显示全部楼层
12Mbit就是1.5Mbyte.
icecut 发表于 2011-1-7 15:53 | 显示全部楼层
给他个差评,或者.让他退了吧.
chunyang 发表于 2011-1-8 00:32 | 显示全部楼层
一测就露馅了,只是很多用家并不真正懂得采样率的意义和测试方法,商家就敢信口开河了,其实商家多半是不懂的。
huangqi412 发表于 2011-1-9 19:44 | 显示全部楼层
哈哈,果然是假的。。。
donkey89 发表于 2011-1-9 21:43 | 显示全部楼层
假的好歹也要有个图啊,楼主呢?图呢?
xwj 发表于 2011-1-9 21:45 | 显示全部楼层
就是!
huangqi412 发表于 2011-1-9 22:06 | 显示全部楼层
LZ咋不发图了
zyok 发表于 2011-1-9 22:10 | 显示全部楼层
 楼主| 古道热肠 发表于 2011-1-9 22:17 | 显示全部楼层
呵呵,图是肯定要发的。今天高兴,拿出来用它测试了一下500mv,1KHZ的CRT示波器校准信号,呵呵,CH1波形还象是个方波,CH2测试时,畸变很严重,幅值和频率基本上与实际波形相符。
