STM32 的唯一 ID ---加密方式升级
dongnanxibei 发表于 2018-6-3 10:26 | 显示全部楼层
如果需要云服务的,他们就不容易山寨了。
ljy335877679 发表于 2018-6-3 11:17 | 显示全部楼层
我觉得楼主的方向错了吧,应该从产品迭代来防**,两年左右迭代一次,更新新功能换没**的芯片,做简单加密即可。新产品出来旧款就成本价清仓促销一段时间,**根本就无利可图,或者只有小利,就当给自己占领市场,同时也是保自己的饭碗。当然如果你的产品是没啥好更新的话,那本身这种产品就没啥前途的,就算不**你的,最终还是会有同类出现拉低价格,对于这种产品,与其让别人做还不如自己下海把他干了,捞上一笔后走上人生巅峰。
jie888jie899999 发表于 2018-12-9 20:04 | 显示全部楼层
这个区域除ID范围读了下 确实两个芯片不一样 不知道还有没有更好的加密方式
meijc119 发表于 2020-9-9 10:56 | 显示全部楼层
1、读出完整程序段,搜索关键字节“E8F7FF 1F”,因为STM32唯一
的96位(12字节) ID基地址位于0x1FFF7E8, 若程序段中涉及ID
校验必然会读取芯片中ID索引该地址。。
2、用肛具读取此芯片该地址的96位(12字节) ID 码,找到空片区
写入此地址,更改索引地址:例如此芯片ID码为“34 FF DA 05 4E50 38
31 19 65 18 43”选取起始地址区域0x80000020,在前四个字节输入"34
FF 1843",后12字节输入“34 FF DA 05 4E 50 38 31 19 65 18 43”,芯片
中索引的“E8F7FF1F” 均改成“20000008”
这就是**方法,所以千万不要直接出现1ffff7e8
meijc119 发表于 2021-8-31 15:21 | 显示全部楼层
设计好的程序,如果担心被**,最好id软件加密先给我免费破破看  Q5225016
