[应用相关] 关于STM32 IAP
2387|68
susceptibility 发表于 2020-7-24 20:59 | 显示全部楼层
毕竟是用户程序,串口1可能要参与别的通信,,,所以自己加了一个判断是否是要更新程序的数据,,,是的话才往Flash里面写
susceptibility 发表于 2020-7-24 21:00 | 显示全部楼层
自己的源码
链接:http://pan.baidu.com/s/1bJtc78密码:nobu
susceptibility 发表于 2020-7-24 21:01 | 显示全部楼层
这两天发现了自己程序的Bug
1,如果用户程序主函数加入延时,那么程序就来不及读出然后写到Flash里面,串口却不停的往环形队列里面写,从而造成环形队列溢出....
susceptibility 发表于 2020-7-24 21:02 | 显示全部楼层
再者如果写入的时候,设置的串口助手的波特率太快,,,,同样也会造成环形队列溢出(就是往环形队列写的太快了)....
自己把写Flash的程序放在了定时器里面,50Us进入一次的定时器,看着网上说往Flash写一个字节大约16Us,,,,加上其余的程序整体应该不会超过50Us
如果有溢出程序不在往环形队列里面写了
susceptibility 发表于 2020-7-24 21:03 | 显示全部楼层
voidUSART1_IRQHandler(void)//串口1中断服务程序{
u8 Res;if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾){
Res=USART_ReceiveData(USART1);//读取接收到的数据if(Overflow==0)
{if(PutData(&Res,1) == -1)
Overflow=1;
Usart1RecCnt++;
最后接收完如果判断溢出过,直接复位重启,复位重启更方便直接...
if(Usart1Flage ==1)//串口1接收完成{
addr2=FLASH_APP2_ADDR;
Usart1Flage=0;if(Overflow==1)//如果中途溢出了{
printf("程序中途溢出,准备复位重启!!\r\n");
Reset_MCU();//复位重启CPU}
susceptibility 发表于 2020-7-24 21:04 | 显示全部楼层
2,如果写了一些后,突然因为某些原因停止了写入,,,,,本想在程序中观察末尾有什么固定的数据没有,,,,或者自己最后加一些标志位
但是这个现在程序好像能判断出来....但是自己一直没有明白程序为什么可以判断出来............应该判断不出来的......
后来一想现在反正是自己去更新程序,真不行可以直接烧,,,,就先放一放,,,,
susceptibility 发表于 2020-7-24 21:05 | 显示全部楼层
更改后的
链接:http://pan.baidu.com/s/1slnWFVJ密码:mts7
susceptibility 发表于 2020-7-24 21:06 | 显示全部楼层
作者:杨奉武
链接:https://www.jianshu.com/p/8eb8465d5dee
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
