[应用相关] 关于STM32 IAP
3151|68
 楼主| sensitivity 发表于 2020-7-24 20:43 | 显示全部楼层
if(rbCanRead(&pRb)>1)
因为一次性要往Flash里面写16位数据,所以才会判断数据个数大于一个的时候再往里面写.
虽然现在程序没有问题,但是我还在想如果程序的个数是奇数个就完啦!但是好像程序的个数总是偶数个....其实可以在判断接收完成的里面
做一下判断,如果数据还残留一个,那就写进去....
 楼主| sensitivity 发表于 2020-7-24 20:44 | 显示全部楼层
好,那就看一下判断接收完程序
if(Usart1Flage ==1)//数据接收完成{
addr2= FLASH_APP2_ADDR;//存储数据的地址Usart1Flage =0;//清零if(((*(vu32*)(FLASH_APP2_ADDR+4))&0xFF000000)==0x08000000)//判断是否为0X08XXXXXX.{
printf("准备执行APP代码!!\r\n");
UserDataAddr= FLASH_DATA_ADDR;//存储其余的数据地址ReadDat16 =0x55;//写入标志告诉IAP程序有可更新的用户程序STMFLASH_Write(UserDataAddr,&ReadDat16,1);
UserDataAddr+=2;
printf("写入0x55标志!!\r\n");
ReadDat16= (u16)((Usart1RecCntCopy>>16)&0xffff);//存储接收到多少数据高位STMFLASH_Write(UserDataAddr,&ReadDat16,1);
UserDataAddr+=2;
ReadDat16= (u16)(Usart1RecCntCopy&0xffff);//存储接收到多少数据低位STMFLASH_Write(UserDataAddr,&ReadDat16,1);
UserDataAddr+=2;
Usart1RecCntCopy=0;
printf("开始复位重启!!\r\n");
Reset_MCU();
}else{
printf("非FLASH应用程序,无法执行!\r\n");
//printf("Cnt=%d\r\n",Usart1RecCntCopy);
//for(i=0;i>8)<=15)
//printf("0%x ",ReadDat16>>8);
//else
//printf("%x ",ReadDat16>>8);
//addr1 = FLASH_APP1_ADDR;
//for(i=0;i<40;i++)
//STMFLASH_Erase(addr1,1024);
//擦除FLASH_APP1_ADDR地址以及以上40页
//addr1 +=2048;
 楼主| sensitivity 发表于 2020-7-24 20:45 | 显示全部楼层
后边屏蔽的是测试的时候,看一下写入的数据,然后和源数据对比一下,看一下写入的对不对
这句话
 楼主| sensitivity 发表于 2020-7-24 20:46 | 显示全部楼层
先问一个问题,怎么知道接收过来的是用户程序呢????要是别的数据怎么办???,,必须有一个判断依据才行对吧!!
就必须找到用户程序中永恒不变的变量....
然后呢,我是看别人的程序说,数据的第一个4个字节为栈顶地址,数据的第二个4字节为复位中断向量的入口地址
 楼主| sensitivity 发表于 2020-7-24 20:47 | 显示全部楼层
FLASH_APP2_ADDR+4指针就移动到了IAP升级程序的E9或者说电压电流采集程序的D5上
(*(vu32*)(FLASH_APP2_ADDR+4))然后强制型的转成32位的,然后取出来,就是IAP升级程序的E9 20 00 08
或者说电压电流采集程序的D5 7E 00 08
还有一件事就是STM32是小端模式,,,,所谓小端模式就是低位在低地址,高位在高地址
举个例子
把60000存到STM32的Flash的,60000转换成16进制是EA60  EA是高8位,60是低八位,,存到Flash里面就是60EA这样存的
60存到了低地址,EA存到了高地址,,,,,当然有小端模式就有大端模式,,,大端模式就是低位在高地址,高位在低地址,电脑就是这样...
 楼主| sensitivity 发表于 2020-7-24 20:48 | 显示全部楼层
说到这里就要说一下共用体
typedef union Resolver_I{longData;charData_Table[4];
}Resolver_iData;
typedef union Resolver_f{floatData;charData_Table[4];}Resolver_fData;
Resolver_iData Resolver_7758;  //解析7758数据
Resolver_fData Resolver_Usart; //解析串口数据
 楼主| sensitivity 发表于 2020-7-24 20:49 | 显示全部楼层
一个整形数据快速的转换成16进制存到数组里面
Resolver_7758.Data = 60000;
那么Resolver_7758.Data_Table[0] = 0x60;
Resolver_7758.Data_Table[1] = 0xEA;
Resolver_7758.Data_Table[2] = 0x00;
Resolver_7758.Data_Table[3] = 0x00;
一个浮点型的数据转换成16进制存到数组里面--其实也是按照IEEE754规约来计算的
Resolver_Usart.Data = 220.5;
那么Resolver_Usart.Data_Table[0] = 0x00;
Resolver_Usart.Data_Table[1] = 0x80;
Resolver_Usart.Data_Table[2] = 0x5C;
Resolver_Usart.Data_Table[3] = 0x43;
 楼主| sensitivity 发表于 2020-7-24 20:50 | 显示全部楼层
所以说上面的数据取出来就是08 00 20 E9然后&0xFF000000 肯定就等于 0x08000000啦
其实这样还有一个原因是因为32的地址是从08000000开始的,复位中断向量的地址的最高两位肯定是08啦!!!!
susceptibility 发表于 2020-7-24 20:52 | 显示全部楼层
然后还有个if(((*(vu32*)appxaddr)&0x2FFE0000)==0x20000000) //检查栈顶地址是否合法.
这个......难道栈顶地址的最高位就是20......以后等看到相关的资料再说吧
susceptibility 发表于 2020-7-24 20:53 | 显示全部楼层
有人这样介绍的--仔细看,细细品味....
http://blog.csdn.net/yx_l128125/article/details/12992773
对了说一下中断向量表
就从我的MSP430的**中摘抄过来
susceptibility 发表于 2020-7-24 20:54 | 显示全部楼层
原文地址
http://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/6064129.html
susceptibility 发表于 2020-7-24 20:57 | 显示全部楼层
突然想起来一句话,知识是相通的....
32也有中断向量表,就像上面的430的似的,
只不过呢!32的中断函数的入口地址是可以改变的!!!(F0好像固定,但是看过一篇**好像也能通过某种方式改改)
susceptibility 发表于 2020-7-24 20:58 | 显示全部楼层
我们写入IAP程序后单片机内部就有了一个中断向量表,这个呢是其内部一开始的固定的,
如果跳转到用户程序,用户程序肯定会有自己的中断函数吧!如串口,,定时器,,等等,,,,如果不改变中断向量表的话!!!产生的中断
岂不是跑到了IAP那边去了,IAP那边有自己的中断函数,,,乱了,彻底乱了,,,,,所以必须得让中断向量表改变改变,好让自己产生的
中断,执行自己的中断函数......
那就加一句话,或者修改一个地方
susceptibility 发表于 2020-7-24 20:59 | 显示全部楼层
再看我的用户程序的一个地方,,感觉自己罗嗦了
  1. if(AppFlage ==1)//接收到更新程序{if(rbCanRead(&pRb)>1)
  3. rbRead(&pRb, &ReadDat,2);//读取两个数据ReadDat16 = (u16)ReadDat[1]<<8;
  4. ReadDat16= ReadDat16|ReadDat[0];
  5. STMFLASH_Write(addr2,&ReadDat16,1);
  6. addr2+=2;
  7. }
  8. }elseif(AppFlage ==0)
  9. {if(rbCanRead(&pRb)==8)
  10. {
  11. rbRead(&pRb, &TestData,8);//读取数据if(TestData[3] ==0x20&& TestData[7] ==0x08)//判断是否是更新程序{
  12. AppFlage=1;//要更新程序for(i=0;i<4;i++)//先写入这八位数据{
  13. ReadDat16= (u16)TestData[(i<<1)+1]<<8;
  14. ReadDat16= ReadDat16|TestData[i<<1];
  15. STMFLASH_Write(addr2,&ReadDat16,1);
  16. addr2+=2;
  17. }
  18. }
  19. }
  20. }
