[STM32F3] STM32驱动继电器 STM32F103RCT6基于寄存器和库函数驱动IO口
芯路例程 发表于 2024-1-11 17:29 | 显示全部楼层
若是有一个驱动引脚端口,看一下定时原子的计划。
digit0 发表于 2024-1-12 14:04 | 显示全部楼层
引脚口模式必要设置装备摆设为推挽输出模式,漏极开路输出模式不克不及驱动继电器
周半梅 发表于 2024-4-15 08:19 | 显示全部楼层
共模电感的电感值可以用电桥来测量
Pulitzer 发表于 2024-4-15 09:22 | 显示全部楼层
单层板不具有固定孔
童雨竹 发表于 2024-4-15 11:18 | 显示全部楼层
共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件
Wordsworth 发表于 2024-4-15 12:21 | 显示全部楼层
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
Clyde011 发表于 2024-4-15 13:24 | 显示全部楼层
脉冲变压器的原/副边相位关系,
公羊子丹 发表于 2024-4-15 14:17 | 显示全部楼层
测试方法包括负载测试、静态测试和动态测试等
万图 发表于 2024-4-15 15:20 | 显示全部楼层
还有另一种技术正在变得普遍
Uriah 发表于 2024-4-15 16:23 | 显示全部楼层
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
帛灿灿 发表于 2024-4-15 18:19 | 显示全部楼层
达到抑制干扰的目的
Bblythe 发表于 2024-4-15 19:22 | 显示全部楼层
在动态测试过程中,测试员需要改变测试负载的值和频率,
