GD32E230, VREFINT居然每次复位都会变?
minzisc 发表于 2024-10-9 15:09 | 显示全部楼层
在VDD和VREF引脚附近增加更多的去耦电容,特别是高质量的多层陶瓷电容(MLCC)。
wangdezhi 发表于 2024-10-9 16:45 | 显示全部楼层
内部基准源的输出可能会受到温度变化的影响。如果环境温度变化较大,可能会导致内部基准源的输出不稳定。
考虑在设计中添加温度补偿电路或使用温度稳定的环境来进行测试。
olivem55arlowe 发表于 2024-10-9 18:23 | 显示全部楼层
单片机的电源稳定,避免电源波动影响内部基准电压的稳定性。
AIsignel 发表于 2024-10-10 10:51 | 显示全部楼层
如果微控制器的工作环境温度变化很大,并且没有进行适当的温度补偿,vrefint可能会发生波动。
Pretext 发表于 2024-10-11 07:44 | 显示全部楼层
然后切换到像431这样的校准芯片
软核硬核 发表于 2024-10-13 14:42 | 显示全部楼层
外部电源不准确,导致参考电源不准确
IntelCore 发表于 2024-10-17 19:24 | 显示全部楼层
最好使用稳定可靠的外部基准电源
芯路例程 发表于 2024-10-21 20:57 | 显示全部楼层
这一次我使用vrefint,发现每次复位后ADC采样结果差别很大
yangxiaor520 发表于 2024-10-22 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
上电时校准一下参考电压值
V853 发表于 2024-10-22 14:02 | 显示全部楼层
我的理解是,每个创业公司都不一样,这很正常。请校准它,
单芯多芯 发表于 2024-10-29 09:38 | 显示全部楼层
如果想提高int的精度,可以尝试使用外部参考,
yangjiaxu 发表于 2024-10-29 15:30 | 显示全部楼层
内部基准我觉得并不是很准,其实可以考虑用外部的基准电源就好了
明日视界 发表于 2024-10-29 18:33 | 显示全部楼层
是不是用电量很大,纹波好像很大?
Amazingxixixi 发表于 2024-10-30 17:23 | 显示全部楼层
所以每次做ADC的采集的时候都会采集一下基准电压
digit0 发表于 2024-11-2 20:57 | 显示全部楼层
ADC配置参数与实际要求相匹配,以获得最佳采样结果。
LinkMe 发表于 2024-11-4 22:14 | 显示全部楼层
在微控制器的电源和地之间添加去耦电容,以降低电源噪声对内部基准电压的影响。
朝生 发表于 2024-11-6 13:36 | 显示全部楼层
MCU的电源是稳定的,以避免电源波动影响内部基准电压的稳定性。
jdqdan 发表于 2024-11-12 19:56 | 显示全部楼层
然后切换到类似1的校准芯片,
lllook 发表于 2024-11-14 23:49 | 显示全部楼层
我认为内部基准不是很准确。事实上,我们可以考虑使用外部基准电源。
dreamCar 发表于 2024-11-16 10:04 | 显示全部楼层
是不是很耗电,好像有很多波纹?
