[GD32E] GD32E230, VREFINT居然每次复位都会变?
16318|99
averyleigh 发表于 2024-10-5 23:00 | 显示全部楼层
如果单片机的工作环境温度变化较大,且没有进行适当的温度补偿,可能会导致VREFINT的波动。
天天向善 发表于 2024-10-6 14:49 | 显示全部楼层
我的理解是每次启动不一样很正常。请校准它
理想阳 发表于 2024-10-7 10:31 | 显示全部楼层
如果想提高vrefint的精度,可以尝试使用外部基准电压源
claretttt 发表于 2024-10-7 13:08 | 显示全部楼层
ADC的配置参数与实际需求相匹配,以获得最佳的采样结果。
1988020566 发表于 2024-10-7 15:57 | 显示全部楼层
重新考虑使用外部基准源(如LM431),因为它们通常更稳定且受环境影响较小。
wangdezhi 发表于 2024-10-7 17:38 | 显示全部楼层
某些单片机在电源上电顺序不正确时可能会导致内部基准源不稳定。确保电源按照正确的顺序上电,并且在电源稳定后再进行复位操作。
phoenixwhite 发表于 2024-10-7 19:42 | 显示全部楼层
在使用ADC(模数转换器)时,内部基准电压(如VREFINT)的稳定性和准确性对于采样结果至关重要。
claretttt 发表于 2024-10-7 21:23 | 显示全部楼层
单片机中与内部基准源相关的配置寄存器设置正确。不同的单片机可能有不同的配置方式,需要仔细阅读数据手册,确保正确配置了内部基准源的使能、精度等参数。
i1mcu 发表于 2024-10-8 09:35 | 显示全部楼层
使用高质量的稳压电源,并考虑添加滤波电容以提高电源稳定性。
fengm 发表于 2024-10-8 11:37 | 显示全部楼层
检查ADC的软件配置是否正确,包括采样时间、分辨率、转换模式等。错误的配置可能导致采样结果不准确。
iyoum 发表于 2024-10-8 13:27 | 显示全部楼层
如果电源质量不稳定,或者电源电路的设计存在问题,都可能导致VREFINT的波动。
mollylawrence 发表于 2024-10-8 15:11 | 显示全部楼层
一些单片机提供了内部基准源的校准功能。如果可能,可以尝试对内部基准源进行校准,以提高其精度和稳定性。
参考数据手册,了解如何进行内部基准源的校准操作,并按照说明进行校准。
adolphcocker 发表于 2024-10-8 16:53 | 显示全部楼层
如果内部基准电压的稳定性不符合要求,可以考虑使用外部精密基准电压源,以获得更稳定的参考电压。
beacherblack 发表于 2024-10-8 18:46 | 显示全部楼层
查阅芯片手册,了解是否有推荐的ADC校准程序,并按照说明进行操作。
bestwell 发表于 2024-10-8 20:21 | 显示全部楼层
再次检查ADC的相关配置,确保没有错误的设置影响了内部基准电压的使用。
lihuami 发表于 2024-10-8 22:00 | 显示全部楼层
内部基准电压(如VREFINT)通常由单片机内部的电路产生,其精度和稳定性可能会受到温度、电源电压、制造工艺等多种因素的影响。因此,在不同的工作条件下,VREFINT的值可能会有所波动。
wilhelmina2 发表于 2024-10-9 08:45 | 显示全部楼层
可能是硬件设计或制造缺陷导致的问题。例如,如果VREFINT的引脚接触不良或受到干扰,也可能导致采样结果不稳定。
maqianqu 发表于 2024-10-9 10:21 | 显示全部楼层
如果对精度和稳定性要求较高,可以考虑使用外部高精度基准源,如 TL431 等。外部基准源通常具有更好的稳定性和精度,可以提供更可靠的参考电压。
robincotton 发表于 2024-10-9 11:56 | 显示全部楼层
一种可能的解决方案是使用外部基准电压源来替代内部基准电压。这样可以提供更稳定和精确的基准电压,从而减少ADC采样结果的波动。当然,这会增加系统的复杂性和成本。另一种方法是尝试调整系统的工作条件,以减小VREFINT的波动范围。例如,优化电源管理、降低功耗、提高系统稳定性等。
updownq 发表于 2024-10-9 13:33 | 显示全部楼层
在单片机的电源和地之间添加去耦电容,以减少电源噪声对内部基准电压的影响。
